Problème de numérisation de VHS - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 05-01-2017 à 04:44:42
C'est tout simplement à la numérisation elle même de la cassette VHS.
C'est d'ailleurs pour cela que ça coute cher de faire numériser des VHS car les équipements pro qui s'occupe de ça valent leur pesant d'or.
Honnêtement, à moins d'avoir du matériel professionnel à dispo cela n'est pas tout évident avec un magnétoscope grand public.
Et oui, l'époque de la bande magnétique coutais plus cher pour avoir de la qualité comparé au dvd/bluray (je parle en termes cout de fabrication, pas du prix avec des marges de porc que l'on à actuellement).
Bref essaye de voir si tu peux faire numériser les cassettes qui ne passent pas sur un autre magnétoscope ou sinon les faire numériser chez un pro.
Marsh Posté le 15-04-2018 à 16:35:52
J'ai exactement le même problème et c'est le 3ème système de capture vidéo que j'essaye (Easycap, Terratec Grabby et maintenant August VGB100). C'est le seul qui fait réellement de la couleur avec le SECAM mais cette fois j'ai le même problème que jossk29. J'ai essayé deux magnétoscopes et le problème est le même. J'ai essayé RCA en direct ou avec adaptateur péritel, idem.
Ces systèmes sont vendus (pas cher, j'en conviens) pour convertir du VHS alors dire qu'il faut aller voir les pros, ça me paraît un raccourci facile (et onéreux, car j'ai beaucoup de cassettes de famille).
Il doit y avoir une solution technique (cable S-Vidéo? système de capture plus performant? quel modèle?).
Merci à ceux qui ont un système efficace de m'éclairer, je leur en serai très reconnaissant.
Marsh Posté le 17-04-2018 à 19:18:57
Je me suis retrouvé devant ces cas de figure : adaptateur(s) de type Easycap, plusieurs logiciels de capture, plusieurs platformes ....
Parmis les problèmes rencontrés :
Même s'il était possible, en investissant beaucoup de temps, d'arriver à une numérisation +/- valable, j'ai réalisé que c'était une tâche impossible vu le temps que je passais par cassette
J'ai donc envoyé un lot de plusieurs dizaines de VHS à faire numériser par un service professionnel ... ça a coûté quelques centaines d'€ effectivement, mais au moins j'ai eu une numérisation à la hauteur de mes attentes
Marsh Posté le 17-04-2018 à 22:02:42
| wannamaker a écrit : Hello,
Je comprends, mais je ne suis pas du genre à lâcher prise facilement. Je vais essayer une dernière manip (S-Vidéo) et je vais peut-être faire pareil. Une adresse à recommander?
En tout cas, merci d'avoir pris la peine de répondre.
Marsh Posté le 18-04-2018 à 11:31:48
bonjour,
J'aimerais avoir un peu plus de détails sur la connectique réellement utilisée.
Si tu sors par la péritel du magnétoscope, tu utilises quoi ensuite comme câble A/V ?
Video composite (prise RCA jaune) ou SVIDEO (mini prise noire) ?
Il existe une 3ième variante (Vidéos composantes avec 3 prises RCA en RVB mais c'est plus orienté Pro).
Dans les 2 premiers cas, la SVideo propose un meilleur rendu.
Il faut toutefois que le magnétoscope accepte d'envoyer cette sortie SVIDEO sur la Peritel. La video composite est forcément envoyée.
Ensuite, pour le problème de synchro A/V, idéalement il faut que la carte/clé USB qui capture la video, capture aussi l'audio.
Eviter d'utiliser l'entrée audio de la carte son du PC.
Marsh Posté le 18-04-2018 à 12:57:22
| rastel a écrit : |
J'avais fait appel au service de numérisation forever ( disponible dans 7 pays en UE ), en demandant également les fichiers bruts pour effectuer des montages
Marsh Posté le 27-08-2018 à 21:13:33
J'ai fais l'acquisition d'une clef USB August VGB100, et j'ai le même problème.
Quelqu'un a réussi à résoudre le problème ?
Marsh Posté le 03-01-2017 à 13:26:05
Je souhaite sauvegarder des VHS sur mon PC. J'ai acheté une clé USB August VGB100 de conversion et un magnétoscope. Je coince sur deux problèmes:
-Le premier est le son de certaines cassettes, qui est parfois absent (j'imagine que pour ces cassettes, c'est cuit) et parfois couplé à un sifflement aigu (mais on entend toujours le son en fond).
-Le second problème est lié à l'enregistrement lui-même, puisque ça ne le fait pas quand je branche mon magnéto sur la TV. Par intermittence, l'image semble subir des interférence:
Si je capture deux fois le même extrait, les interférences n'auront pas lieu au même moment.
Auriez-vous une idée sur l'origine de ces problèmes ?
Merci d'avance pour vos réponses
