Problème caisson Ibiza - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 02-01-2017 à 19:16:09
| luhan a écrit : Bonjour, |
Si ton caisson est encore sous garantie, renvoi le en SAV (ils doivent te le réparer gratuitement)...
PS : C'est une marque qui est connu pour ses problèmes de fiabilité...
Marsh Posté le 02-01-2017 à 19:37:39
Non il est plus sous garentie, et oui c'est pour ça que j'essaie de savoir le problème et le réparer puis je le revend pour prendre une autre marque☺️
Marsh Posté le 02-01-2017 à 20:09:52
| luhan a écrit : Non il est plus sous garentie, et oui c'est pour ça que j'essaie de savoir le problème et le réparer puis je le revend pour prendre une autre marque☺️ |
Dispose tu d'une formation, ou d'un diplôme d'électronicien ?
Et d'outillages, instruments de mesures, fer à souder, pinces, tournevis, etc... ?
A mon avis les transistors ont lâchés, il faudrait les remplacer, mais ils ont pu emmener avec eux d'autres composants sur le circuit d'amplification, et pour savoir lesquels, il faut les dé-soudés, et tester, un par un...
Remplacer les transistors, sans ce type de tests sur les autres composants, reviendrait à re-griller à 90% de chances, les transistors neufs...
Pour tester les composants, il faut tu sache te servir d'un fer à souder, d'une pompe à dessouder, et d'un multimètre / ohmmètre, voltmètre, ampèremètre, capacimètre (comprendre les valeurs affichées).
Et si tu veux mon avis perso, un caisson Ibiza ne vaut même pas "le temps que tu va passer à le réparer, si tu y arrive..." ![[:elias de kelliwich] [:elias de kelliwich]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/elias de kelliwich.gif)
Marsh Posté le 02-01-2017 à 21:44:12
Personnellement je mis connais pas mais j'ai de l'aide à côté, niveau matériel je peux avoir aussi. On va tester les composants et on tient au courant du résultat.
Marsh Posté le 03-01-2017 à 03:25:07
| luhan a écrit : Personnellement je mis connais pas mais j'ai de l'aide à côté, niveau matériel je peux avoir aussi. On va tester les composants et on tient au courant du résultat. |
Je te donne mon avis, prend un vrai caisson RCF...
Ibiza, ca restera toujours de la bouse même après qu'il soit réparé...
Marsh Posté le 02-01-2017 à 19:09:34
J'ai un caisson Ibiza cube 1208 avec c'est deux enceinte bon je sais c'est pas là meilleur marque mais on fait avec ce qu'on a, le problème c'est que les enceintes fonctionnes parfaitement mais le caisson une fois sur deux, on peut avoir la même musique avec les même réglage un moment ça va être parfait puis l'autre le caisson ne va plus faire de son et va faire des sortes de grésillement donc si quelqu'un sait le problème je suis preneur, merci.
Voile le son qu'il sort enfin les grésillements: https://youtu.be/d7BW3verbsU
