conversion avec Audacity - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 14-08-2005 à 18:20:00
tu peux tester oggdropxpd : http://www.cnetfrance.fr/telecharg [...] 77s,00.htm
Marsh Posté le 14-08-2005 à 18:35:52
mais comme je dois faire des modifications sur mon fichier avant de le convertir, je dois absolument utiliser Audacity
Marsh Posté le 14-08-2005 à 18:37:48
en fait oggdropxpd converti directement en wav donc ce n'est pas ce que tu cherches
Marsh Posté le 14-08-2005 à 19:01:56
je viens d'essayer de convertir mon ogg 48000Hz en un MP3 48000Hz mais en 128Kbps
et là c'est OK
Donc le MP3 en, 48000Hz 128Kbps OK
mais 48000Hz 96Kbps pas OK
Donc, Audacity ne serait peut-être pas en cause mais plutot Lame_enc.dll
Marsh Posté le 14-08-2005 à 21:06:12
moi j'ai la 3.96.1, et la 3.97
j'ai également plusieurs version de la 3.97 datée de 2005 mais c'est encore pire 96Kbps est un 32000Hz
Quel est la dernière version de lame_enc.dll ?
Marsh Posté le 14-08-2005 à 21:30:52
Avec la 3.96.1 et la 3.97, c'est du 96Kbps en 44100Hz;
mais avec la 3.97 alpha3, alpha6, ou alpha11, c'est un 96Kbps en 32000Hz qui en ressort
bizarre mais ce ne sont que des versions alpha
je crois que je vais me limiter à convertir en 48000Hz mais en passant en 128Kbps
Marsh Posté le 14-08-2005 à 15:39:26
J'utilise Audacity pour convertir un fichier OGG 48000Hz en MP3 48000Hz 96Kbps.
Audacity me le converti bien en MP3 96Kpbs
mais à une fréquence d'échantillonage de 44100Hz au lieu de 48000Hz
Comment peut on faire pour que Audacity me le convertisse en 48000 et non en 44100Hz ?
Merci d'avance pour les réponses.
