Transformateur 110/220V pour Denon AVR 891
Transformateur 110/220V pour Denon AVR 891 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 09-06-2011 à 11:18:57
Salut tout le monde,
j'ai récupéré un Denon AVR-891 neuf a prix indécent aux Etats Unis. Il est beau, il marche a NY sans problème, je rêve de lui la nuit, etc... Mais je rentre donc en France et cherche un transformateur capable de faire fonctionner la bête en 220V.
Il est inscrit qu'il tire 600W à 120V (60Hz), du coup je voulais prendre un transfo à au moins 1000W mais je commence à me poser pas mal de question n'était pas électronicien.
Quelqu'un aurait il des conseils sur le transfo que je peux utiliser sans abîmer la machine ? Voire des modèles de transfo à fusibles ?
Merci de votre aide,
Marsh Posté le 09-06-2011 à 12:32:06
Tu est sure qu'il n'y pas moyen de modifier la tension d'entrer , comme c'est le cas sur la plus part des appareils avec un petit commutateur 110v<>200v ?
J'ai même des fois vue ce genre de réglage a faire en enlèvent le capot de l'appareil .
Parce-que brancher un ampli sur un énorme transfo , me semble un peut étrange comme système .
Message édité par Maria M le 09-06-2011 à 12:32:26
Marsh Posté le 09-06-2011 à 15:20:52
Ben non ce n'est pas étrange.
Si l'appareil n'a pas de commutateur 110 -> 240v (pas 220) à l'arrière, le transfo est obligatoire.
Ce qui apparaissait une bonne affaire devient bof. Un transfo de 1000w coute environ 100€.
http://www.area52.fr/produit.php?r [...] rubrique=4
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
Marsh Posté le 09-06-2011 à 16:56:14
hum hum
merci de vos réponses. Bon ca reste interessant, mais relativement effectivement. Il n'y a pas de commutateur 110/240 à l'arriere de l'appareil, je vais donc devoir investir sur un transfo 1000W.
Si je ne dis pas de bétises celui que tu montres correspond à celui ci : http://www.amazon.com/gp/product/B [...] e=&seller= qui revient à 35€ d'occasion ou 42€ neuf avec le cours du dollar.
Des avis la dessus ?
Marsh Posté le 12-06-2011 à 12:47:09
Les transfos dans ce genre d'amplis sont souvent multi tension. En fonction de la façon dont on câble les enroulements du primaire, on modifie la tension d'alimentation, mais physiquement l'appareil est le même d'un pays à l'autre.
Sauf si tu tiens à la garantie, ça vaudrait le coup de le faire ouvrir pour quelqu'un d'un peu calé en électronique pour qu'il te dise ce qu'il en est.
La solution du transfo réhausseur est viable sinon, mais c'est gros, lourd, pas WAF, parfois un peu bruyant, et ça nuance considérablement ta bonne affaire. Même si tu ajustais uniquement la tension, le fait de passer de 60Hz à 50Hz ne devrait pas avoir d'incidence sur ce genre d'appareil.
Message édité par TotalRecall le 12-06-2011 à 12:49:53
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 12-06-2011 à 13:32:15
Salut, merci de ta réponse.
Effectivement ca me tente pas mal de faire les modifs hardware ; serais tu m'aiguiller vers des electroniciens capables de m'en dire plus la dessus, voire de faire la modif ?
Marsh Posté le 12-06-2011 à 16:23:08
Euh non, pas du tout, je pensais à ton propre entourage, au cas où. Éventuellement en chopant la doc de maintenance pour les SAV ou les schémas s'ils sont trouvables.
Sinon vas en boutique spécialisée, mais attention le prix et les devis farfelus :/.
