Panne de son ampli DENON AVR 1801 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 21-03-2011 à 13:11:06
c'est pas les fusibles, tu n'aurais plus d'affichage.
Je crains que ce ne soit pas réparable facilement: ca touche toutes les sorties mais le préamp et la partie video fonctionne, donc tu as un élément qui a du cramer au niveau de l'entrée de l'étage d'amplification.
Regarde l'etat des condensateurs et si tu arrives à repérer une soudure cassée ou noirci en ouvrant l'ampli. Dans le cas contraire, tu va devoir l'emmener en station technique, ce n'est pas réparable facilement.
vu l'age de l'ampli, tu as plutôt intérêt à réinvestir dans un ampli HC d'occasion, tu trouveras l'équivalent de ton ampli en plus moderne (gammes 2006 et +) pour environ 200€
Marsh Posté le 21-03-2011 à 13:47:56
Est-ce la même chose sur toutes les sources:
- HDMI
- Tuner interne
- Lecteur DVD
- entrées RCA rouge, blanc, jaune.
Vérifie aussi que tous les câbles sont bien branchés.
Marsh Posté le 21-03-2011 à 14:24:38
| arsene de gallium a écrit : Est-ce la même chose sur toutes les sources: |
Oui c'est la même chose sur toutes les entrées.
J'ai vérifié les câbles, j'ai même fait un essai avec un autre enceinte ...pas de son ...
Marsh Posté le 21-03-2011 à 14:27:05
| disc99 a écrit : c'est pas les fusibles, tu n'aurais plus d'affichage. |
Je vais essayer de regarder si je vois une soudure cassée ou noircie ...j'avais déjà jeté un coup d'œil sans rien voir de spécial ...
Pour un ampli d'occasion, tu me conseillerais quoi ?
Marsh Posté le 21-03-2011 à 14:28:37
Même le tuner interne ne sort aucun son ?
Vérifie que tu n'est pas en mode son coupé -> télécommande.
Qu'y a-t-il d'afficher sur l'ampli ?
Marsh Posté le 21-03-2011 à 14:53:08
| arsene de gallium a écrit : Même le tuner interne ne sort aucun son ? |
Rien pas de son, même le tuner ...
Pour la télécommande, je vais vérifié mais si c'est ça, je me coupe les ....oreilles !!!
Sur l'ampli, l'affichage me semble comme d'habitude (je pourrai faire des photos ce soir si ça peut aider). A l'allumage j'entends le petit relai qui fait "clac" au bout d'une seconde ou deux ensuite ...rien d'autre !!!!
Marsh Posté le 21-03-2011 à 15:12:56
Que le relais claque c'est normal. Il commute les sorties amplis après un certains temps pour éviter les claquement dans les hauts parleurs. Cela ne présume en aucun cas la bonne marche des 5 amplis amplis intégrés dans ton boîtier.
Il serait étonnant que les 5 amplis soient en panne en même temps.
Marsh Posté le 21-03-2011 à 18:12:26
Si tu veux remplacer ton ampli pour pas trop cher avec un bon produit, regarde les Sherwood 863 et 963, les Yamaha 2600 et 4600. Grosses bêtes soldées vraiment pas cher par ces temps (env 250€)
si tu veux du HDMI... Onkyo 507 / 607, HarmanKardon 255, le choix ne manque pas: env 250 / 300€
Si tu veux le même, on trouve des Denon 1802 à 120€ environ. A ce prix, si tu ne trouves pas la panne tout seul, mieux vaut le changer.
Marsh Posté le 23-03-2011 à 09:13:57
| disc99 a écrit : Si tu veux remplacer ton ampli pour pas trop cher avec un bon produit, regarde les Sherwood 863 et 963, les Yamaha 2600 et 4600. Grosses bêtes soldées vraiment pas cher par ces temps (env 250€) |
Merci. Cela va me faire gagner beaucoup de temps dans la recherche d'infos : tests, comparatifs etc ...
Marsh Posté le 23-03-2011 à 22:08:04
Bonsoir as-tu testé ta sortie casque en façade de ton ampli ??
Si mes souvenirs sont bons, il me semble que l'on peux faire un reset "mode usine" , tu perds tout tes réglages, mais qui sait, cela vaux le coup de faire un essai.
De plus a moins de mettre tout au max, sa lâche pas comme ça un DENON à moins d'une chute.
Je pense pas que ce soit grave comme panne.
Cherche l'option Reset, je ne me souviens plus comment on procède....Je demanderais à un amis il a le même et il me semble qu'il avait eu ce problème de sortie son.
PS : J'ai revendu le mien il y a 3 ans............... une misère..........100€
Edite : a tester : Reset (Debrancher le cordon d'alimentation, appuyer sur les boutons A & B en les maintenant enfoncés, rebrancher le cordon d'alimentation, puis POWER ON)
copie de la notice en image
Marsh Posté le 24-03-2011 à 08:41:04
| JPSonic a écrit : Bonsoir as-tu testé ta sortie casque en façade de ton ampli ?? |
Pour le casque, il ne marche pas non plus.
Comme l'ampli n'est pas tombé, je vais essayé ce soir le "reset" (que j'ai loupé en regardant ma doc, j'avais juste jeté un œil sur le § Dépistage des pannes) et vous tiens au courant ...
Et merci à tous pour vos réponses.
Marsh Posté le 25-03-2011 à 14:07:02
| dudu31 a écrit : |
Comme promis voici les nouvelles ...elles sont très bonnes !!!
Un petit RESET microprocesseur et mon petit DENON est reparti pour 15 ans j'espère !!!
Merci à tous.
Marsh Posté le 25-03-2011 à 15:55:01
incroyable... je savais pas qu'on pouvais faire un reset sur un processeur HC... bon ben c'est super.
Marsh Posté le 25-03-2011 à 23:00:34
Dudu31, je viens de lire la bonne nouvelle et je suis content que cette solution peu connu t'ai rendu service...... alors heureux ????
Cordialement JP
Marsh Posté le 26-03-2011 à 13:55:43
Bravo JPSonic pour cet idée géniale.
Je l'ai noté dans ma mémoire.
Marsh Posté le 26-03-2011 à 17:04:40
Merci arsene de gallium, j'apprends chaque jour qui passe en lisant des postes sur HFR, il est donc normal d'aider à mon tour dès que je le peu!!!!!
Et pour reprendre ton proverbe "Aide toi le ciel t'aidera"......
Aider les autres, ils t'aideront à leur tour...... ;-) ![]()
Marsh Posté le 27-03-2011 à 14:47:10
| JPSonic a écrit : Dudu31, je viens de lire la bonne nouvelle et je suis content que cette solution peu connu t'ai rendu service...... alors heureux ???? |
Oui heureux bien sur ... car cela fait toujours mal de voir partir quelque chose auquel on tient (même si j'ai bien conscience que ce n'est qu'un objet !!!)
Encore une fois merci à tous (un plus gros merci pour toi JP qui a amené la solution magique) pour toutes vos tentatives d'aides et vos conseils.
Marsh Posté le 21-03-2011 à 11:44:48
Malgré une recherche approfondie dans le forum, je n'ai pas trouvé de réponse au problème de mon ampli HIFI DENON AVR 1801
Le problème est simple à expliquer : il ne sort plus un son ni via des enceintes, ni via un casque connecté en façade. Par contre toutes les commandes en façade (réglage son, changement de mode audio, sélection source etc ...) fonctionnent correctement.
Quelqu'un peut-il m'aider (sachant que j'ai une connaissance faible voire très faible en électronique) ?
Merci.
PS: j'ai vérifié de visu les deux fusibles au niveau de l'alim générale c'est OK
