Différence entre connecteur PCI-E 6+2 pins et 8pins - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 07-12-2008 à 20:01:14
En théorie aucune différence, simplement que le 6+2pins permet de moduler selon la carte graphique que tu as.
Marsh Posté le 07-12-2008 à 20:11:24
Ah ok c'est bien ce qu'il me semblait, donc finalement mieux vaut prendre une alim proposant du 6+2.
Je pensais qu'il y aurait une différence au niveau de la puissance délivrée en fait
Marsh Posté le 07-12-2008 à 19:46:42
Ma question est toute simple je voudrais connaitre la différence qu'il y a entre des alims proposant des connecteurs PCI-E 6+2 pins (donc pas de "vrais" 8 pins apparement) comme les Seasonics et celles qui proposent directement un connecteur 8 pins, comme les thermalake?
