télé qui siffle .... - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 01-12-2002 à 16:11:07
J'ai aussi ce problème parfois, quand les images sont très clair.. Ben un coup d'latte dedans, et ça repart, mais c'est vrai que ça énerve...
Marsh Posté le 01-12-2002 à 17:38:18
Trop a cotee du PC non ? ou ton voisin fais des frittes!!!!!!!
Marsh Posté le 02-12-2002 à 01:15:59
la tour est a 1m (la télé est dans un meuble en bois) et l'ecran 45cm
Marsh Posté le 02-12-2002 à 01:37:05
Mes parents ont une TV sony qui fait ca aussi mais ils ne l'entendent pas
Moi c l'inverse mon ecran fait un bruit grave
Marsh Posté le 02-12-2002 à 05:34:13
Marte ,tu sais que les frites ,c'est meilleur avec un seul T ?
Marsh Posté le 02-12-2002 à 05:59:47
Mersi bisous. les frittes c'est pour le bruit et les frites c'est pour manger pas confondre avoir plein la bouche que plain les oreilles
Marsh Posté le 02-12-2002 à 08:52:53
Marte a écrit a écrit : Mersi bisous. les frittes c'est pour le bruit et les frites c'est pour manger pas confondre avoir plein la bouche que plain les oreilles |
voir plein le c$l ..
Marsh Posté le 02-12-2002 à 09:57:12
le truc qui siffle, c'est une self, il suffit d'ouvirir le cache de la tv, quand elle siffle prendre un objet en plastique touché toutes les selfs jusqu'a trouver la fautive, ensuite, un peu de colle a chaud sur la self qui vibre
Marsh Posté le 02-12-2002 à 10:17:37
chaced a écrit a écrit : le truc qui siffle, c'est une self, il suffit d'ouvirir le cache de la tv, quand elle siffle prendre un objet en plastique touché toutes les selfs jusqu'a trouver la fautive, ensuite, un peu de colle a chaud sur la self qui vibre ![]() |
ca resemble a koi un self ? c le meme genre de truc qui te nourris le midi ? (ok jeu de motpourri je sors)
Marsh Posté le 02-12-2002 à 11:13:32
chaced a écrit a écrit : c'est la bobine entouré de fil de cuivre, il y en a 4 dans la photo http://www.ocmodshop.com/enermax350/open.jpg |
ok je vais testé ca
mais il faudra que je le fasse a chaque sifflement de merde ou seulement une fois ?
Marsh Posté le 02-12-2002 à 11:16:50
p0rn_star a écrit a écrit : ok je vais testé ca mais il faudra que je le fasse a chaque sifflement de merde ou seulement une fois ? |
je penses qu'il y en a qu'une seule qui raisone, et fait gaffe aux courts circuits, ne touche pas avec un tournevis
Sur une 36cm qui avait le meme probleme, une grande baffe et hop, plus de bruit
Marsh Posté le 02-12-2002 à 11:18:23
chaced a écrit a écrit : je penses qu'il y en a qu'une seule qui raisone, et fait gaffe aux courts circuits, ne touche pas avec un tournevis ![]() Sur une 36cm qui avait le meme probleme, une grande baffe et hop, plus de bruit ![]() |
ouais mais moi ca fait 6 mois que je lui met des baffes (enfin tout pitites) et je commence a perdre patience ... puis bon c une 72cm elle est aussi lourde que moi j'ai peur que si je la frappe trop fort elle gagne le combat
Marsh Posté le 02-12-2002 à 11:45:44
chaced a écrit a écrit : sinon, j'ai une autre solution, tu prend de bon HP, qui crache du 150db, tu colles tes oreilles contre, ensuite, tu n'entendras plus le sifflement ![]() |
ouais mais j'entendrais meme plus ma copine qui diras "viens te coucher"
Marsh Posté le 02-12-2002 à 13:57:33
y'a deux possibilités :
-soit c exactement une self qui rentre en résonance et le noyau de ferrite au milieu vibre et entraîne un sifflement.
-soit, si tu dis que c sur les images claires, la tension de G2 (éclairage du tube) est un peu trop élevée, ce qui fé que l'alimentation a du mal à fournir le courant donc le transfo siffle.
Le fait de mettre une claque dedans est de penser que c bon est une connerie, car une petite panne comme ça peut entraînée une bien plus grosse si elle n'est pas réparée à tant.
Marsh Posté le 02-12-2002 à 20:49:57
thelastbrain a écrit a écrit : y'a deux possibilités : -soit c exactement une self qui rentre en résonance et le noyau de ferrite au milieu vibre et entraîne un sifflement. -soit, si tu dis que c sur les images claires, la tension de G2 (éclairage du tube) est un peu trop élevée, ce qui fé que l'alimentation a du mal à fournir le courant donc le transfo siffle. Le fait de mettre une claque dedans est de penser que c bon est une connerie, car une petite panne comme ça peut entraînée une bien plus grosse si elle n'est pas réparée à tant. |
bah moi j'ai pas dis imagine clair
je dis juste que parfois genre sur un jeu video (tony hawk 4 exemple) doncpas de changement rapide de contrast l'image se met a siffler donc je bouge la télé et donc ca va c pour ca que je pense que c un self ...
combien peut couter une reparation ? sachant que c une 72cm assez lourde et que ca se transporte pas facilement ?!
Marsh Posté le 01-12-2002 à 15:57:30
bonjour je vous explike mon probleme j'ai une télé panasonic quintrix (je sais pas c koi c marqué sur la facade), 72cm de diagonale et plus ca va et plus elle siffle je dois la bouger et la calé pour que ca s'arrete. c'est super enervant surtout que cette bete se met a siffler pendant les films donc pause on se bats avec et on repose son cul ... si kkun a une idée d'ou ca peut venir .. merci bcp
