Le son sortant d'une enceinte est moins fort que l'autre enceinte - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 12-07-2012 à 22:01:10
Comme ça je voit 3 possible problème.
1) la différence du câble. Mais si beaucoup se différence, ça m etonnerais , test en permutant les 2 câbles. Voir qi c est la même qui est plus bas. Si c est pas la même alors c est le câble.
2) enceinte défectueuse , pour tester tu interechange les 2 enceinte. Si c est la même qui est plus bas alors c est l enceinte sinon c est ton ampli.
3) oui 4-16 en solo et 8-16 par 2 car quand tu en met plusieurs l impédance est divisé par 2.
À part ça. J en sais pas plus.
Marsh Posté le 12-07-2012 à 22:13:14
Premièrement, commence par débranché tes Davis, et refait le test uniquement avec les Eltax...
Ceci dans le but d’éliminer des possibilités...
Ensuite, vérifie la balance, et les câbles de raccordement RCA.
| Cabby2 a écrit : |
Tout à fait, deux paires d'enceintes de 8 ohms en parallèle, correspond à une seul paire d'enceinte de 4 ohms, quand on raccorde 2 paires d'enceintes sur un seul ampli, il faut que ce soit deux paires de 8 ohms minimum...
Marsh Posté le 10-07-2012 à 22:07:28
Dernièrement j'ai raccordé à mon ampli Onkyo modèle A5VL une paire d'enceintes de chez Eltax (modèle Monitor III) et j'ai observé que le son sortant d'une des 2 enceintes étaient légèrement moins fort que l'autre enceinte.
J'ai en fait approché mon oreille d'une des 2 enceinte et ai pu m'apercevoir que le son était moins élevé que dans l'autre enceinte.
Voici ce qui différentie le raccordement des 2 enceintes et peut être une explication:
-les câbles sont de même marque (NorStone) tous de section 2x2,5 mm². seul le modèle change: NorStone Classic CL250 et NorStone Classic W250:
http://www.son-video.com/Rayons/Ca [...] intes.html
-les enceintes sont d'impédance 4 à 8 Ohms;
-les bananes sont les mêmes;
-la longeur du câble raccordé aux enceintes est identique: 10 m.
A noter que je dispose sur cet ampli d'une autre paire d'enceinte de raccordée d'impédance 4 à 8 Ohms: Davis modèle Elsa. Avec 2 paires d'enceinte de raccordé à mon ampli Onkyo, il est indiqué sur le mode d'emploi de mon ampli qu'il faut des enceintes de 8 à 16 Ohms bien que l'ampli admette des enceintes de 4 à 16 Ohms.
D'où peut provenir le problème sachant que sur l'autre paire d'enceinte de chez Davis acoustics, le son en sortie est identique?
