Enceinte sans fil ? Recherche solutions. - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 04-06-2012 à 16:59:51
C'est quoi comme enceintes (marques / références) ?
Est-ce que tu dispose déjà d'un ampli (si oui quel marque / référence) ?
Le sans-fil pour les enceintes, c'est hors de prix si on veut une qualité de son correcte.
De plus, ce n'est pas réellement "sans-fil", puisque ça nécessite une alimentation secteur.
Pour donner un exemple, voici un système sans-fil KEF pour une paire d'enceinte : http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] ystem.html
Très franchement, je te conseille d'oublié le sans-fil, ça revient 100 fois moins cher de faire courir des câbles d'enceintes.
Marsh Posté le 05-06-2012 à 09:49:04
Pour l'instant je n'ai que le câblages dans les murs.
Justement je ne veux pas avoir de câble visible.
On va dire que l'argent n'est pas un soucis
Marsh Posté le 05-06-2012 à 17:34:13
| monster-munch a écrit : Pour l'instant je n'ai que le câblages dans les murs. |
Tu peut simplement camouflé les câbles dans des plitnhes, sinon il y'a la solution que j'ai donné plus haut avec deux kit wireless KEF et un ampli HIFI avec s sorties, mais c'est le même problème, les branchement secteur seront visible (et ce serait la même chose pour tout les appareils sans-fils)...
Du vrai sans-fils (c'est à dire sans câble secteur aussi), ça n'existe pas (enfin pas encore).
Marsh Posté le 05-06-2012 à 20:38:08
Quel cablage ?? fils pour enceintes?? ca part d'ou pour arriver ou ??
Marsh Posté le 25-06-2012 à 11:01:43
De retour de ma petit absence.
Ce sont des câbles pour relier les enceintes à un ampli.
Les câbles partent de l'emplacement des futures enceintes (mur/plafond), pour arriver dans un placard, là où se situera le matos (ampli, et compagnie).
Marsh Posté le 25-06-2012 à 12:05:54
| monster-munch a écrit : De retour de ma petit absence. Ce sont des câbles pour relier les enceintes à un ampli. |
Alors c'est très simple, il suffit dans ampli avec 4 sorties pour 2 paires de HP ( ils le font presque tous ) et un câble jack RCA à brancher entre le pc et l'ampli.
Sortie A HP salon; sortie B HP cuisine , Sortie A+B = son dans salon et cuisine.
Pour les enceintes de la cuisine des JBL control c'est le top, un peu cher mais se trouve facilement en occasion (Il y a d'autres modèles d'autres marques dans le même genre) enceinte étanche qu'on peut installer aussi dans un SDB
ex 50 euros la paire ( coute entre 150 et 200 euros neuves, existe en blanc et gris clair)
http://www.leboncoin.fr/image_son/ [...] tm?ca=21_s
Marsh Posté le 25-06-2012 à 15:00:24
Dans cette disposition le câble jack RCA peut être remplacer par des kit wireless KEF ? Je voudrai ne pas avoir de fils entre l'ampli et le pc.
Par contre, si les câbles des enceintes de la cuisine n'arrive pas au même endroit que les câbles des enceinte du salon, ça ne fonctionnera pas ! C'est bien ça ?
Edit:
Le kit wireless KEF ne permet pas de communiquer avec un pc. Il permet juste de relier l'ampli avec les enceintes mais sans fil. Ou alors je n'ai rien compris..?
Ce que je veux en particulier c'est qu'il n'y est aucun fil qui parte de mon pc.
Marsh Posté le 25-06-2012 à 17:00:47
| Citation : Par contre, si les câbles des enceintes de la cuisine n'arrive pas au même endroit que les câbles des enceinte du salon, ça ne fonctionnera pas ! C'est bien ça ? |
Ben il faut brancher tous les fils sur l'ampli, donc s'il arrive pas au même endroit y a un probléme.
| Citation : Le kit wireless KEF ne permet pas de communiquer avec un pc. Il permet juste de relier l'ampli avec les enceintes mais sans fil. Ou alors je n'ai rien compris..? |
Oui mais dans ce cas si tu n'as pas encore les enceintes tu peux faire plus simple en achetant directement un KIT JBL 2.4 ( mais des fils y en a quand même surtout pour le courant, de mémoire au moins 6 branchements pour l'ensemble d'un kit )
http://www.darty.com/nav/achat/hif [...] #ectrans=1
un cable jack RCA c'est très fin et donc facile à cacher et coûte à peine 3 ou 4 euros existe en 5 voir même je pense 10 métres.
Marsh Posté le 25-06-2012 à 17:05:28
Ah sympa le kit JBL.
Mon critère principal c'est de ne pas avoir de fil du tout entre l'ampli et mon pc. Avec ce kit JBL, je pourrai me passer de ce fil ?
Marsh Posté le 25-06-2012 à 17:11:31
| monster-munch a écrit : |
Combien tu as entre les 2 ??
ce KIT permet d'envoyé le signal en sortie d'un PC ou d'un ampli directement vers les enceintes qui peuvent être dans une autre pièce.
mais pas uniquement du pc vers un ampli..
Marsh Posté le 25-06-2012 à 17:19:24
Hum, donc si je comprend bien, je n'ai même pas besoin d'ampli avec ce kit ?
Du coup, si je met un kit dans la cuisine et un dans le salon, comment je peux gérer où j'envoie le son ? Il y a un logiciel dédié ?
Marsh Posté le 25-06-2012 à 17:29:45
L'ampli est dans une enceinte comme pour les KITs pc. Sur le papier c'est 2 x 15 watts mais c'est largement suffisant pour une utilisation normale.
La musique pas besoin de logiciel particulier.
Exemple d'utilisation haut de gamme le kit jbl 2.4g il est intégré à du luminaire, tu allumes ta lampe et la musique se diffuse dans la pièce ( le fabriquant est prés de chez moi.)
Marsh Posté le 26-06-2012 à 09:02:08
Il y a quelques choses que je ne comprend pas.
Si j'achète ce kit. Je met en place les enceintes aux murs, branche le récepteur à un ampli. Le récepteur envoie le son par wifi aux enceintes. Et mon pc envoie le son au récepteur par wifi ?
Du coup, il sert à quoi l'ampli ?
Marsh Posté le 26-06-2012 à 10:29:25
| monster-munch a écrit : Il y a quelques choses que je ne comprend pas. |
je me suis mal exprimé, c'est en sortie de source, donc ça peut être directement d'un pc d'un tuner du lecteur CD ETC et sur un ampli il est possible de brancher tout cela et de récupérer tout cela sur une seule et unique sortie ligne.( un preampli c'est encore mieux )
Dans ton cas pas besoin d'ampli si tu utilises 2 kits JBL un dans le salon et un dans la cuisine.et une unique source PC
Marsh Posté le 26-06-2012 à 10:47:48
Ok. C'est donc une première solution.
Ensuite, si je veux installer des enceintes dites classiques, est-ce qu'il existe des amplis wifi ? Ou alors, des amplis qui gèrent l'ethernet (comme ça, je met met box à coter de l'ampli, et j'envoie le son par le biais de la box).
Marsh Posté le 04-06-2012 à 16:10:21
Je n'y connais rien dans le domaine alors je viens m'adresser à l'élite !
Je voudrai pouvoir écouter le son de mon pc sur des enceintes murales.
Sachant que je voudrai avoir 2*2 enceintes, une paire dans le salon et une autre dans la cuisine, et que je voudrait pouvoir choisir si j'émet le son dans une pièce ou dans l'autre.
De plus, ce ne sont pas des enceintes sans fil. (les trous dans les murs sont déjà prévu)
Comment je peux faire ?
Brancher les enceintes à un ampli qui fait wifi (ça existe ?)
Je dois changer mes enceintes pour en acheter des sans fil ?
Piloter les enceintes à l'aide d'un logiciel ?
Quelles sont les solutions possibles ?
Et si vous avez des références pour le matos, je prend aussi.
Merci de m'aider !
