REM signification ??!! - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 19-12-2003 à 15:20:08
ok mais je met quoi la? il doit obligatoirement avoir qq chose?
Marsh Posté le 19-12-2003 à 15:24:10
Noc, a mon avis c est pour brancher une telecommande optionnelle
Marsh Posté le 19-12-2003 à 15:35:07
en fait G pa les cables d'alim pr relier a la batterie encore donc je voulais le testé en le branchant sur une simple alimentation +12 V . normalement sa doit marché aussi nan?
Marsh Posté le 19-12-2003 à 16:04:27
Le Remote, c'est pour un amli:
on ammène le fil jusqu'au coffre, ce qui sert à ne mettre l'ampli en route que lorsque l'autoradio est allumé.
Si tu veux tester l'autoradio, relie le fil jaune ET rouge au +12 V, et le noir à la masse.
Marsh Posté le 19-12-2003 à 16:47:12
| oirom a écrit : Le Remote, c'est pour un amli: |
Je comprend plus . l'autoradio est installé deja dans la voiture seulemnt je peux pas encore mettre l'ampli car G pas les fils d'alim donc je veux juste le tester.pour cela G une alim avec du 12V seulement l'ampli ne s'allume pas. tu peux me donner un coup de pouce stp
Marsh Posté le 19-12-2003 à 20:11:00
L'ampli ne demarre que lorsqu'il recoit du 12v sur l'entrée remote.
Cela permet de demarrer l'ampli en meme temps que l'autoradio.
Normalement tu as une sortie remote derriere l'autoradio.
Marsh Posté le 19-12-2003 à 14:09:14
Voila on m'a preté un ampli pour autoradio mais seulement en entrée il y a biensur le +12 et la masse mais il y a egalement une entrée REM et si je branche seulement le +12 et la masse il ne s'allume pas .pouvez vous m'éclairer svp merci d'avance .
