Problème de détection de disque dur interne - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2013 à 03:08:01
95% de ton message ne sert pas à expliquer le problème... N'as-tu jamais appris la concision ? ![]()
Ta question est :
Comment faire reconnaitre à mon install de windows, mon disque dur connecté à la carte mère ?
Cependant avec tes élucubrations, tu as oublié le principal :
C'est quelle version de windows ?
En fait, ce qui se passe certainement, c'est qu'il te manque le driver du chipset et/ou du contrôleur SATA, et non pas le driver du disque dur !
Je pense qu'il s'agit de la version XP32 de windows, non ?
Ta carte mère a un chipset AMD SB700 qui sert de contrôleur SATA, il faut que tu puisses préparer une disquette avec ces drivers dessus...
Comme, je pense que tu ne vas pas y arriver, il faut passer par le BIOS et configurer ton contrôleur SATA en mode compatibilité / Legacy IDE...
Voila pour une première étape ![]()
Cordialement...
Edit : dans ton manuel, paragraphe 2.3.6, il t'est expliqué qu'il faut passer le menu OnChip SATA Type en mode IDE ; si cela ne fonctionne pas reviens nous le dire ![]()
Marsh Posté le 18-03-2013 à 12:25:37
Bonjour, non la version de windows est précisé dans le message précédent.
Windows Ultimate OEM 64bits.
Normalement le chipset de la carte mère est RS780.
"Un lecteur de disquette ça existe encore ça?!"
Moi j'en ai jamais eu!
Le bios est déjà réglé pour de l'IDE, j'ai même essayé les autres au cas ou, RAID et AHCI, mais ça ne fonctionne pas!
Marsh Posté le 18-03-2013 à 12:46:50
Effectivement, j'étais passé sur l'information... Tu vois, à trop en dire, on noie ses interlocuteurs ![]()
Ceci dit : "Windows Ultimate OEM 64bits. " ça n'a jamais été une version de windows...
C'est windows Vista, 7 ou 8 ?
Ta carte mère est bien celle-là : http://fr.asus.com/Motherboards/AMD_AM2Plus/M4A78_PRO/
Si c'est bien celle là, je maintiens ce que j'ai dit, le chipset qui gère le SATA, c'est un SB700 ![]()
Le problème, c'est que aussi bien Vista que 7 ou 8, reconnaissent par défaut ce chipset... Seul XP ne le reconnait pas !
Donc, il est étrange que ton windows ne voit pas le disque connecté à ton chipset...
Mais ce n'est pas un problème de driver de disque dur, c'est certain ![]()
Marsh Posté le 18-03-2013 à 13:25:56
oui pardon, windows 7.
la carte mère est bien celle dont tu as mis le liens.
Bizarre car je viens de réessayer d'installer windows 7 et mon disque dur n'est toujours pas détecté et me dit:
Add Drivers
Insert the installation media for the device and click ok to select the driver.
Et donc là ou je dois choisir le disque dur pour installer windows il n'y à rien, et en bas il y a load driver, j'ai cliqué dessus et en fouinant je trouve malgré tout trois onglet:
Recent Places
Libraries
Computeur
et en cherchant un peu partout j'ai trouvé des drivers par centaines, milliers voir même des millions mais je ne sais pas comment faire pour savoir celui dont j'ai besoin.
Merlin_L_Enchanteur: comment je peux faire pour savoir quelle version de chipset j'ai pour pouvoir te la communiquer et ainsi avancer dans le chmilblique car j'ai regardé dans le BIOS et dans l'onglet chipset il y à marqué RS780. Comment en être sur?!
Marsh Posté le 18-03-2013 à 13:33:43
ReplyMarsh Posté le 18-03-2013 à 13:38:13
Alors, étant quand même un spécialiste AMD, je peux te garantir que les informations que je te communique sont parfaitement exactes
Tu as deux chipsets sur ta carte mère, le nord & le sud. Le nord, c'est un AMD 780G (ou RS, peu importe) et le sud, un AMD SB700. C'est le chipset sud qui contient les contrôleurs SATA.
Ce qui m'étonne par contre, c'est que windows 7 ne le reconnaisse pas nativement
Je vais chercher un peu dans mes archives et reviendrai te tenir au courant
J'ai trois ou quatre cartes mères avec ce chipset, et de mémoire tout est toujours passé sans encombre avec l'install de windows 7 ou vista... au moins en mode compatibilité IDE...
Je cherche et je te dis ![]()
Marsh Posté le 18-03-2013 à 13:42:07
désolé j'ai pas vu tout ce que tu as fait!! tu l'as deja fait mais ça na rien donné , tu as bridé votre disque dur?
Marsh Posté le 18-03-2013 à 13:44:48
ReplyMarsh Posté le 18-03-2013 à 14:07:33
mode ahci
sata transfer 32 bit? et vous allez installer une win 64??????????
enlever tout les cavalier du disque dur et essayer
Marsh Posté le 18-03-2013 à 14:19:18
Pardon, mais il est très sympathique de vouloir aider, mais raconter n'importe quoi dans un français plus qu'approximatif ne fait pas du bien...
Merci d'apporter des réponses cohérentes ou de s'abstenir ![]()
Marsh Posté le 18-03-2013 à 14:40:32
Merlin_L_Enchanteur: je ne remets en aucun cas tes connaissances en causes loin de là, c'est juste que je te communique ce que mon PC demande, en gros drivers disque dur.
Et toi tu me dis que ça viens d'un réglage du BIOS ou le chipset.
Je n'écarte aucune hypothèse, j'essaie juste de fournir un maximum d'information concernant mon problème pour qu'il soit réglé le plus rapidement possible.
tiktak2013: je comprend rien du tout, un disque dur ne peu être bridé, qu'il soit reconnu ou non!
Merlin_L_Enchanteur: ce qui me parait bizarre c'est que quand je vais dans le BIOS, onglet Advanced, sous menu Chipset (donc ce qui donne Advanced Chipset Settings) j'ai deux choix:
-NorthBridge Configuration
-RS780 Configuration
si je rentre dans NorthBridge Configuration j'ai ECC Configuration, en rentrant dedans j'ai:
ECC Mode. [Disabled]
DRAM ECC Enable [Disabled]
DRAM SCRUB REDIRECT [Disabled]
4-Bit ECC Mode [Disabled]
DRAM BG Scrub [Disabled]
Data Cache BG Scrub [Disabled]
L2 Cache BG Scrub [Disabled]
L3 Cache BG Scrub [Disabled]
(Tout ce qui est écris est grisé)
et si je rentre dans RS780 j'ai en titre de menu:
NorthBridge2 Chipset Configuration.
et les onglets dans lesquels je peux rentrer sont:
-Internal Graphics Configuration
-PCI Express Configuration
-Primary Video Controleur [GFX0-GPP-IGFX-PCI]
-NB Power Managment Features [Auto]
Voilà, si ça peux vous avancer!
Donc j'ai un peu peur car je n'est aucune trace du chipset dont tu me parle Merlin_L_Enchanteur.
Ai-je raison d'avoir peur?!
Marsh Posté le 18-03-2013 à 14:42:31
mais j'ai pas male de fois rencontré des tels problem!
le problem reste toujour au niveau des cavalier et configuration sata
ne m'en veuillez pas mais débridage du disque dur peut sans aucun doute régler votre problem, c'est à dir "enlever tout les jumpers du hdd"
Marsh Posté le 18-03-2013 à 14:57:11
un disque dur bridé a un certain debit ne peut pas recevoir un débit elevé meme s'il est reconnu et détectable!
comment ça se fait que windows 7 ne detecte pas votre disque dur si votre configuration et AHCI?
ça bien sur si vous disposez d'une bonne lecteurs dvd et un bon dvd d'installation!!et une barrete ram de 4 g
Marsh Posté le 18-03-2013 à 16:27:51
donc rien de spécial le problem persiste toujour?
ecoute moi! si votre problém persiste toujour et votre disque dur reste indétectable et si tu est sur en ce qui concerne l'etat de votre dvd d'installation et lecteur! essayer de faire une verification materiel , faire un clear CMOS, verification des cable , enlever tout les cavalier du disque puis reconfigurer le bios et surtout Sata en AHCI, je suis sur que tu va réussir a installer votre pc
Marsh Posté le 18-03-2013 à 17:23:07
| Merlin_L_Enchanteur a écrit : Pardon, mais il est très sympathique de vouloir aider, mais raconter n'importe quoi dans un français plus qu'approximatif ne fait pas du bien... |
Oui, parfois, il y a de quoi être un peu découragé ...
Marsh Posté le 18-03-2013 à 17:43:48
moi j'essai d'aider!! comme si je parlais une autre langue!! on est pas dans un collége la!
Marsh Posté le 18-03-2013 à 18:22:22
Tu essaie d'aider mais tu ne dois pas lire les réponses qui sont posté car en aucun cas je n'es parlé de disque dur SSD mais Sata et configurer le Bios pour que le disque dur soit en AHCI ce n'est pas bon car AHCI c'est pour les disque dur SSD et non Sata!
De plus j'ai déjà fais un clear cmos donc pas ça non plus! (déjà précisé plus haut)!
Et ils sont ou les cavaliers sur un disque dur, car à ma connaissance il n'en ont pas.
Bah justement je pose la question car j'ai essayé les trois choix possible et ça ne change rien!
Que je boot sur le CD de windows ou sur ma clé USB le résultat est le même, disque dur détecté dans le BIOS mais pas à l'installation de windows.
8Go de RAM ou 2Go c'est pareil, ce n'est pas ça qui peut empêcher la détection du disque dur!
Marsh Posté le 18-03-2013 à 18:41:20
Je ne vais rien reprendre, juste une question : est-ce qu'un CD Linux Live voit le disque dur ?
si oui, il faudrait faire une RAZ complète du disque dur, comme sorie d'usine... Il se peut que le disque soit "marqué d'une certaine manière et que windows ne puisse y accéder... Cela arrive quelques fois en cas de plantage système ou de disque issus de grappes RAID non cassées. Windows se retrouve incapable d'accéder au disque.
tu n'as pas un autre disque pour bien vérifier que ça vient du disque et pas d'un driver de chipset manquant ?
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] manual.zip
ça c'est la doc de ta carte mère,
pour configurer le bios pour ton disque dur, réfère toi à mes captures d'écran que j'ai postées plus haut
C'est tout simplement dans le menu principal "main", dans le sous menu "storage configuration" ![]()
Marsh Posté le 18-03-2013 à 18:56:02
Alors pour linux je ne sais pas car je n'est pas de cd de linux.
Comment faire une RAZ complète du disque dur?!
C'est bizarre car sur mon ancienne config c'est sur ce disque que windows 7 était installé.
J'ai deux autres disque dur (un de 1To et un autre de 3To) je vais faire un test de suite pour voir si windows les détectes et te tiens au courant de suite ;-)
Marsh Posté le 18-03-2013 à 19:05:47
Alors au démarrage à l'écran noir avec le checking, les 3 disque dur sont détecté et dans le BIOS pareil, et pour windows c'est en cours mais ce qui est étrange c'est que dès fois, l'écran reste figé sur l'écran de la carte mère!
Des suggestions?!
Marsh Posté le 18-03-2013 à 19:18:55
oui ne t'inquiète pas ;-) tu as une vie aussi lol
par contre sur la première capture d'écran que tu as effectué je ne vois pas ce que je dois changer car aucun disque dur n'est détecté ou autre de différent avec mon BIOS mis à part mes DD et mon lecteur.
Et sur le deuxième screen tout est identique sauf que je n'est pas la dernière ligne (SA Clock Spreed Spectrum) mais bon je ne pense pas que ce soit indispensable vu qu'il est désactivé sur ton screen.
Windows est en cours de lancement, réponse dans deux minutes!
Marsh Posté le 18-03-2013 à 19:21:27
Bon je pense qu'on avance dans le problème, tous mes disque dur sont visible à l'installation de windows, y compris celui qui ne l'était pas tout à l'heure mais toujours impossible d'installer windows dessus!
Bon alors le disque dur étant visible par windows j'ai essayé plusieurs manip et windows me dit qu'il n'est pas formaté au bon format (bizarre) donc je l'ai reformaté a l'installation de windows et je peux maintenant installer windows avec le CD mais je préférai l'installer avec la clé USB car ce n'est pas la même version (elle est mieux selon moi) et malheureusement quand je boot sur la clé USB l'écran reste figé sur la page de la carte mère alors que la clé USB est bien bootable car je l'ai déjà fais et sais le faire.
Avez-vous une idée?!
Ce PC va me rendre chèvre!!! ![]()
Marsh Posté le 18-03-2013 à 23:27:16
Windows à commencé à s'installer et au moment ou il redémarre, écran noir avec les options suivante:
-mode sans échec
-mode sans échec avec prise en charge réseau
-invite de commandes en mode sans échec
-dernière configuration valide connue (option avancé)
-démarrer windows normalement
impossible de lancer quoi que ce soit vu que windows est pas fini d'installer.
Il y à l'outil diagnostic de la mémoire windows (je ne sais pas à quoi ça sert mais il me dit qu'aucun problème n'est détecté.
Je ne sais plus quoi faire, je désespère!
Maintenant c'est impossible de booter sur CD ou sur clé USB alors que je n'es rien touché, c'est à plus rien y comprendre!
Marsh Posté le 19-03-2013 à 01:27:05
Ben, en fait, je pense que ta carte mère est foireuse
Comment s'en assurer ? Avec un CD Live Linux et lancer une batterie de tests...
Marsh Posté le 19-03-2013 à 08:00:00
Vu que je n'est pas de cd de linux, demain je l’emmène chez les chinois à Paris, je verrai bien ce qu"ils vont me dire mais si vous avez d'autre idée en attendant, je suis preneur!
As-tu un liens pour télécharger linux, je pourrai faire un test ce soir!
Marsh Posté le 19-03-2013 à 12:57:33
ne trouvant pas linux live CD j'ai téléchargé linux gaming en version big (4,4Go) je pense qu'il est complet donc peut-être que je pourrai faire le test ce soir!
Marsh Posté le 19-03-2013 à 22:49:24
Bon bah ma clé étant trop petite (4Go) pour booter avec linux dessus et l'autre clé étant trop grande (64Go) je me résigne à emmener le PC demain rue montgallet à Paris la ou j'ai l'habitude d'aller depuis 5ans, je vous dirai donc ce qu'il en es demain soir en rentrant du travail! ;-)
Marsh Posté le 19-03-2013 à 23:37:29
| Ryosuke Takahashi a écrit : ne trouvant pas linux live CD j'ai téléchargé linux gaming en version big (4,4Go) je pense qu'il est complet donc peut-être que je pourrai faire le test ce soir! |
Si sur ce site tu ne trouve pas ton bonheur, je ne comprends plus rien
=> http://distrowatch.com/
Marsh Posté le 19-03-2013 à 23:47:00
merci, je vais tester le numéro 8 de la liste top 100 de droite mais pas ce soir, il est trop tard pour moi, demain je vais à Paris donc je verrai ça en rentrant selon ce qu'ils m'auront dit à la boutique.
merci beaucoup en tous cas!
Marsh Posté le 20-03-2013 à 20:42:57
Bon résultat des test des chinois, c'est le disque dur qui est mort, donc c'est bon, tous refonctionne correctement!!! merci encore pour ceux qui mont aidé, il se reconnaitra! ;-) j'espère?!
Marsh Posté le 18-03-2013 à 02:46:24
Bonjour à tous et à toutes (même celle et ceux qui ne pourront pas m'aider)
Je voudrai déjà commencer par m'excuser pour les deux choses suivante:
1) j'ai créé ce topic dans cette section car je ne savais pas si il devait être placé dans hardware, Windows & Software ou encore dans Systèmes & Réseaux Pro.
2) Parce que je sais qu'un autre topic existe déjà pour mon problème mais la solution est très mal expliqué, très vague quoi et ne résous pas mon soucis visiblement.
Je vais essayer d'être le plus clair possible car souvent je pars dans des explications de fou!
j'ai acheté au moment de ça sortie un AMD 9550 quad core phenom (socket AM2+) ainsi qu'une carte mère asus M4A78Pro.
Il y à huit mois environ, la carte mère à rendu l'âme, j'ai remué ciel et terre pour en trouver une neuve, chose faite en Italie, je commande et reçois la carte mère quelques jours plus tard, je remonte le processeur, installe le tous dans la tour et malheureusement quand la carte mère à rendu l'âme elle à entrainé le processeur avec elle (pais à son âme).
A ce moment là j'ai donc essayé de trouver un processeur équivalent toujours en socket AM2+ mais malheureusement le marché était assez pauvre à ce moment là.
Ayant un amis qui travail en déchèterie, il ma récupéré quelques ordi histoire de pouvoir me dépanner le temps de trouver un processeur.
J'ai donc, il y à deux jour, trouvé un processeur équivalent, je me suis empressé de l'acheter!
J'ai tous installé correctement mais malheureusement le disque dur sur lequel je dois installer windows est introuvable lors de l'installation, donc impossible d'installer windows!
Windows me dit à l'installation que je dois installer le pilote du disque dur si je veux l'utiliser, mais je ne sais pas comment installer un pilote sans que windows ne soit installé sans parler du faite que je ne trouve pas le pilote dont j'ai besoin.
Je précise que mon disque dur est belle et bien détecté dans le BIOS mais au moment de l'installation de windows ce n'est plus le cas faute de pilote pour le disque dur.
Je voudrai donc savoir ou trouver ce pilote et comment l'installer?!
La solution qui avait été évoqué dans le topic qui traite du même sujet est un réglage du BIOS et plusieurs redémarrage mais rien n'est particulièrement précisé donc impossible pour moi d'essayer la même chose.
Ma config est la suivante:
Carte mère asus M4A78Pro
Processeur AMD 9950 quad core black edition 2.6GHz
8Go de RAM DDR2 800MHz
Alimentation 570W
Carte graphique asus 1Go
Disque dur Seagate Barracuda 250 Go 7200.10 IDE 8Mo (ST3250820AS)
Un clear Cmos à déjà été fais mais ça n'a pas réglé le problème.
Merci à tous ceux qui me liront jusqu'au bout et plus particulièrement à ceux qui pourront m'aider!
PS: je vous avais bien dis que je partais dans des explications de fou...
