Peut-on régler l'overscan ? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 03-09-2009 à 10:23:56
j'ai aussi un CRT Philips.C'est le 29PT8641/12.Les seuls zooms que je puisse faire sont verticaux:4/3,extension 4/3 et compression 16/9.Ces règlages se font manuellement avec les flèches verticales de la télécommande(identique à la tienne).
en ce qui concerne le NTSC,je vais rechercher dans mes archives un lecteur multizone et un disque zone 1.Si je retrouve,je ferai le test.
Marsh Posté le 02-09-2009 à 14:55:46
voilà donc ma question, vous devez être au courant du phénomène de l' overscan, qui consiste à zoomer plus au moins fortement l'image sur les téléviseurs. Mon téléviseur a un overscan assez important, et j'aimerais bien le réduire, est-possible ? Il s'agit d'une télé à tube cathodique Philips 21PT5409/01.
J'avais une autre question concernant le système NTSC. Le mode d'emploi annonce une "Lecteur vidéo NTSC", mais l'image passe a des couleurs bizarres dès que je met un dvd zone 1, y a t-il un réglage possible ? ou si ma télé n'est pas compatible au NTSC, peut-on y faire quelquechose ?
Voici la notice de mon téléviseur : http://www.p4c.philips.com/files/2 [...] ss_fra.pdf
