Raspberry Pi: Retransmission en direct de flux audio et vidéo
Raspberry Pi: Retransmission en direct de flux audio et vidéo - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 25-04-2013 à 16:51:37
dans le cadre d'un projet dans une école du numérique nous cherchons à installer un système capable de retransmettre en direct un cours (seulement le support de cours est visible).
Nous avons réfléchi au système comme suivant: un Raspberry Pi récupère le flux d'un micro ainsi que celui du vidéoprojecteur, pour ensuite diffuser le tout via un dongle Wifi. Le flux ne doit être accessible qu' à l'intérieur des locaux. Concernant la partie software, nous ne savons pas encore comment faire, mais notre principale question est, est-ce que ce système est matériellement viable.
Nous vous remercions d'avance pour votre réponse. [Edit: je viens de me rendre compte d'une petite erreur dans le schéma, bien sûr tout les périphériques USB sont connectés au Hub USB car le Raspberry Pi ne possède que 2 ports USB]
http://img607.imageshack.us/img607/1547/20130424schemasystemeno.jpg
Voici les caractéristiques du matériel que l'on souhaite utiliser:
Micro MXL AC-404:
Spoiler :
Type: USB power mic
Capsule: 3 capsule boundary design with 180-degree coverage
Power: USB
Frequency Response: 40Hz - 16kHz
Sampling Rate: 44.1kHz - 48kHz
USB compatibility: USB 1.1 and 2.0
A/D converter: 16-bit Delta Sigma with THD+N - 0.01%
Convertisseur Epiphan VGA-USB:
Spoiler :
Interface: USB 2.0
Dimensions: 3.54"×2.36"×0.91" | 90×60×23 mm
Connectors: One VGA D type connector, one USB mini B type connector
Maximum Sample Rate: 230 Mpixels per second
Color Resolution: 16 bits per pixel / 5:6:5 format
Supported VGA Modes:
640×350 at 60, 85Hz
640×400 at 60, 85Hz
720×400 at 70, 85Hz
640×480 at 60, 70, 72, 75, 85Hz
800×600 at 56, 60, 70, 72, 75, 85Hz
1024×768 at 60, 70, 72, 75, 85Hz
1152×864 at 60, 70, 75, 85Hz
1152×900 at 66, 76Hz
1280×960 at 60, 85Hz
1280×1024 at 60, 70, 75, 85Hz
1600×1200 at 60, 65, 70, 75, 85Hz
1920×1080 at 60, 70, 72, 75, 85Hz
1920×1200 at 60, 70, 72, 75, 85Hz
Custom VGA modes are also supported.
Update Rate:
While results are typically around 10 updates per second, here are actual results under varying conditions:
Resolution:
640×480
800×600
1024×768
1280×1024
1600×1200
1920×1200
Video Format Options:
RGB plus HSync and VSync (5 wire)
LEDs:
Three LEDs to indicate the status of the VGA2USB (power, readiness, and operation in progress)
OS Support:
Windows 2000, XP, Vista, Windows 7 (i386, x64)
Mac OS X 10.3 and up (ppc, i386, x86_64)
Linux (x86, x86_64)2
DirectShow (Windows), QuickTime (Mac OS X) and V4L (Linux) integration
Message édité par Kredndblack le 30-04-2013 à 10:28:45
Marsh Posté le 30-04-2013 à 10:31:31
Nous n'avons pas encore commandé le micro ni le convertisseur VGA -> USB, nous n'avons que le Raspberry Pi. Votre aide nous serait utile pour qu'on puisse procéder à la commande si notre système est fiable.
Merci d'avance pour vos réponses!
Marsh Posté le 30-04-2013 à 14:04:35
Pour diffuser le support de cours, je ne partirais pas sur une telle usine à gaz...
 En 2013 il y a un truc qui s'appelle le webinaire qui fera la même chose, moyennement un abonnement pas cher...
Message édité par guimo33 le 30-04-2013 à 14:10:21
Marsh Posté le 30-04-2013 à 15:50:14
Oui il existe des solutions professionnelles, mais dans notre cas présent il s'agit d'un projet pour étudiants. Nous devons créer le système nous-même donc nous aimerions avoir une confirmation si notre système est viable :).
Merci tout de même pour la réponse!
Marsh Posté le 30-04-2013 à 16:50:17
Bin déja, il n'est pas viable en l'état, car le Raspberry ne sera pas assez performant pour compresser à la volée le flux vidéo pour le streaming... Je partirai plutot sur un vieux pc de récup pour faire ça...
ensuite, il faut valider que la partie acquisition soit compatible avec Linux et V4L (vidéo for Linux). Pour la partie audio je m'inquiete moins...
Marsh Posté le 05-05-2013 à 19:16:51
Je pige pas tout déjà: quel est ton but? Acquisition ou diffusion?
Car là, tu mélange un vidéoprojecteur (diffusion) et un micro (aquisition).
Si c'est pour l'acquisition, il faut remplacer le vidéoprojecteur par une caméra, sur laquelle viendra se brancher le micro. Cette dernière se chargera de l'encodage et le mixage son avec ton micro et le Raspberry de la diffusion via wifi. Regarde sur le net il y a des exemples avec des webcams pour les transformer en caméra IP.
Si c'est juste pour la diffusion, il faut récupérer le flux vidéo via le réseau et l'afficher sur le vidéoproj, avec des enceintes et non un micro.
