Problème de connexion TV/FreeboxTV - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 31-05-2009 à 23:13:35
Tu as quoi comme débit avec ta freebox ?
Car moi aussi j'ai des problèmes parfois de décalage son / image, mais ma freebox est relié en câble réseau (donc ce n'est pas un problème wifi), et si je change de chaines le problème disparait.
Bref, personnellement mon problème est lié à ma connexion qui est insuffisante (5 méga).
Concernant les plantages, ça peut être du à un problème de chauffe (j'avais des plantages avant résolu avec un petit ventilateur).
Marsh Posté le 01-06-2009 à 11:01:36
Merci de ta réponse,
Je ne pense pas que ce soit un probleme de débit internet car j'ai des débits tout à fait corrects :
Réception : 8943 kbit/s
1118 ko/s
Émission : 965 kbit/s
121 ko/s
A propos du probleme de surchauffe, les deux freebox ont une température max de 50°C (source : sonde duratrax)
Est-ce que le probleme de décallage peut venir d'autre part?
Merci de vos réponses
Marsh Posté le 01-06-2009 à 11:23:54
Grego37 a écrit : |
Effectivement, c'est pas mal.
Je ne sais pas si ça aide, mais le problème de décalage de son, n'apparait chez moi que sur les chaines payantes (surtout le pack AB, AB Moteur, Encyclopedia, etc...), et j'ai 5777kbit/s en down, et 821kbit/s en up.
Grego37 a écrit : |
Perso, j'ai du bidouiller un petit ventilateur pour refroidir la freebox HD (pas le modem), sinon j'avais des plantages, voir ici : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t1737716
Grego37 a écrit : |
Essai éventuellement, un réglage du ping (pour améliorer la correction d'erreur), tu le passe en mode SÉRÉNITÉ.
Sinon je te conseil quand même de tester par câble réseau, ou cpl.
PS : test aussi en peritel, pour voir si ça fait la même chose.
Marsh Posté le 31-05-2009 à 17:34:15
Salut a tous,
je vous explique mon problème:
J'ai une Freebox dans la pièce n°1 reliée a un pc par ethernet, une FreeboxTV dans la pièce n°2 reliée a une TV1 par HDMI. La connexion entre la Freebox et la FreeboxTV se fait par wifi. Les deux Freebox sont bien synchronisées et j'arrive a avoir un flux video sur la TV1 mais il y a un décallage entre le son et l'image, il y a des ralentissements, des artéfacts et quelques plantages.
Est-ce que ce problème est courant?, y-a t'il une solution?
Je crois que c'est un probleme de connexion entre la Freebox et la FreeboxTV, c'est pourquoi j'avais pensé a relier la Freebox à la FreeboxTV via cpl (Freebox----cpl1----cpl2----FreeboxTV-----TV), il n'est pas possible de faire courir un cable dans la maison.
J'ai aussi une autre question, j'ai une autre TV dans la pièce n°3, comment puis-je avoir le flux video de mon compte free sans faire courir de cable dans la maison?
Les deux télévisions n'ont pas de port ethernet, donc il faudrait un systeme permettant d'envoyer un flux video a deux récepteurs, le tout en HD et sans pertes bien sur!
