Panne sur Jamo SUB 360 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 07-02-2025 à 17:36:04
"Jamo SUB 360 faulty" dans un moteur de recherche donne quelques résultats.
Même problème ici: https://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 5837_1.htm
Marsh Posté le 07-02-2025 à 17:39:40
Oui j'ai vu ce topic mais ça ne semble pas correspondre car chez moi la led bleue s'allume quand j'envoie du signal en entrée.
Peut-être plus de chances par ici : https://forums.whirlpool.net.au/archive/3n1j0040
Le type a envoyé chez un réparateur, a priori une simple diode sur le circuit de détection pour allumer le sub.
Je vais fouiller plus, si il y a un relais par exemple le forcer voir ce que ça dit !
Marsh Posté le 07-02-2025 à 18:49:05
J'ai pu repérer le relais sur la carte (réf. Goodsky RIWH-SH-124DM), cette dernière est d'ailleurs sacrément bien collée, elle n'était pas prête de prendre son indépendance
C'est un relais 24v, sur table, avec un tél en entrée, la led bleue s'allume bien mais, au niveau du relais : rien ! zéro, nanda !
Je teste le relais avec une alim : ça colle bien
C'est donc bien le pilotage du relais qui est KO.
2 solutions :
- trouver pourquoi le relais ne colle plus
- relier de manière permanente les pôles COM et NO pilotés par le relais et voir ce qui se passe
Marsh Posté le 07-02-2025 à 19:08:41
dough29 a écrit : |
Je ne sais pas quelle est la fonction de ce relais mais en règle générale, en forcer le fonctionnement ou le shunter sans savoir exactement ce que l'on fait est une TRES mauvaise idée...
Marsh Posté le 07-02-2025 à 20:05:44
Oui en fait j'ai checké d'abord les tensions secondaires.
Le module qui va jusqu'à la led entre autre a un connecteur -15v - GND - +15v : à ce niveau c'est tout Ok d'où le bon fonctionnement de la détection de signal d'entrée et l'allumage de la led bleue.
Par contre sur la partie ampli... rien... j'imagine que ça doit fonctionner en 24v
Mais je ne trouve rien, logique donc que le relais ne bouge pas, même à le forcer il ne se passerait finalement rien...
J'essaie de continuer l'analyse mais sans schéma pas simple
Marsh Posté le 07-02-2025 à 21:22:48
Après le 230VAC ça monte en 320VDC et ca rentre sur des MOSFET.
L'une semble bien pilotée mais pas l'autre...
Les MOSFET semble ok, entre source et drain de chacun j'ai 0,5v sur le multimètre en mode diode et circuit ouvert dans l'autre sens.
Donc circuit de puissance HS mais ça risque de dépasser mes compétences pour la suite.
Marsh Posté le 07-02-2025 à 21:49:37
Sur le driver/PWM jai bien un signal qui file vers le MOSFET 1 mais rien vers le 2.
Évidemment le composant est raboté donc impossible à identifier...
Marsh Posté le 07-02-2025 à 22:55:24
Voilà qui est fort intéressant : http://www.hifi-forum.de/viewthrea [...] 3.html#130
L'IC serait donc un IRS2153.
Marsh Posté le 07-02-2025 à 15:32:20
Salut !
Voilà mon sub Jamo SUB 360 semble avoir donné son dernier souffle...
Acheté neuf autour de 2014 à vil prix !
Pour autant :
- j'ai bien du signal sur le RCA et la led bleue s'allume bien
- la gamelle semble elle aussi Ok, environ 4ohms à ses bornes et ça bouge sur l'oscillo si je déplace la membrane
Du côté du circuit je ne vois rien d'anormal, j'ai pu voir des photos de condensateurs coulés mais ici ce n'est pas le cas, pas le moindre signe de gonflement...
Bref je ne sais pas trop quoi faire :
- passer X heures dessus à tenter de trouver la panne malgré mes quelques compétences dans le domaine
- trouver un module alim + ampli adapté et coller ça comme je peux dans le caisson
- le remplacer : c'est moi ou les prix on sacrément explosé dans le milieu ?!
Si jamais ces symptômes parlent à quelqu'un qui aurait une solution je suis preneur
