Ampli Sansui AU-417 en panne.
Ampli Sansui AU-417 en panne. - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 04-11-2024 à 15:22:39
Bonjour.
J'ai un ampli Sansui AU-417 depuis 1978, et il fonctionnait parfaitement ... jusqu'à hier. Il ne sort plus le moindre son, ni même de souffle. Je suis un ancien électronicien, mais je n'ai pas de matériel de test. Pas de problème visible à l'intérieur de l'ampli. Donc, je pense, destination déchetterie.
A moins que quelqu'un connaisse cet ampli, et me donne un avis/conseil ... autre que d'en acheter un autre  ;)  ...
Marsh Posté le 07-11-2024 à 01:40:23
Django29 a écrit :
Bonjour.
- Est-ce qu'il s'allume "power" ?
- Est-ce qu'il sort du son au casque, si tu branche un casque en façade ?
Je ne connais pas bien cette ampli (j'utilise un ampli de 1978, mais pas le même...), mais en toute logique, je dirait :
1°) peut-être les fusibles de sortie d'enceintes à changer, si il y'en as...
2°) peut-être un relai qui ne fonctionne plus, à remplacer... (dans ce cas, il faut au moins un peu d'outillage, et un fer à souder)
3°) solution la plus grave => transistors HS... (mais il peut y'avoir deux symptômes, soit plus de son et plus de souffle..., soit son très faible avec de la distorsion horrible...), quand je dit que c'est la solution "la plus grave", c'est que quand un transistor crame, ou lâche car en fin de vie..., il a tendance à emmener dans sa chute, la moitié des composants autour de lui, et la c'est la merde, faut tout tester un par un...  :D
Regarde déjà ici, tu as le manuel technique : https://elektrotanya.com/sansui_au- [...] nload.html
Aussi, si tu pourrait poster des photos détaillés (grosses résolution) de l'intérieur de l'ampli, ça aiderai ?
Niveau outillage tu as quoi, au moins le minimum (jeu de petites pinces, jeu de tournevis, multimètre, fer à souder, étain, pompe à dessouder) ?  :??:
Je demande ça, car si tu veut te lancer dans la réparation, il faudra un minimum d'outillage... (perso, je n'ai pas d'oscilloscope à la maison, mais j'ai au moins un multimètre et une station de soudure pas trop cher, même si aujourd'hui je ne fait plus du tout le même métier, j'ai quand même gardé une "petite caisse à outils", pour bricoler de temps en temps...).  :D
Si tu est un ancien électronicien, tu devrait avoir un minimum d'outillage.  [:cosmoschtroumpf]
Euh carrément pas, c'est un très bon ampli, ne le met pas à la benne, ce serait dommage... (même dans le cas ou il serait "gravement malade", tu peut toujours le revendre pour pièces, à des gens qui en on un autre à réparer et qui cherchent une "donneuse d'organes"..., tu précise juste sur l'annonce qu'il ne fonctionne pas, et tu le revend pas trop cher...)  ;)
C'est dommage de mettre ce genre d'appareils vintage à la benne, alors que parfois des gens comme moi recherchent avec beaucoup de difficultés des pièces de rechange pour leur propre ampli... (j'ai beaucoup de mal à retrouver d'anciennes pièces, comme des caches d'origine de potentiomètre pas abimés, par exemple... pour mon ampli Philips de 1978...)
Toute la façade de ton ampli peut intéresser des gens qui ont exactement le même et qui fonctionne, mais vieux et abimé sur la façade ou la carrosserie..., car ces pièces neuves n'existent pas dans le commerce, le seul moyen de les avoir, c'est d'acheter un ampli donneur d'organes qui a un bel aspect visuel...
Message édité par Marcel Pitou le 07-11-2024 à 02:18:50
