Son Micro Étouffé et Faible - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 14-04-2017 à 15:39:33
Tu as essayer d'enregistrer le son de ton micro avec audacity : http://www.audacityteam.org ?
Pour voir si le son est bon ou pas, quand tu enregistre directement avec ton micro.
Marsh Posté le 14-04-2017 à 17:09:18
Demandes à un de tes co-équipiers de l'utiliser et vois si il y a le même problème.
Cela pourrait venir tout simplement de ta façon d'utiliser le micro... Je pense surtout à sa position par rapport à ta bouche. As-tu essayé de le bouger?
Marsh Posté le 17-04-2017 à 23:19:56
| Elias de Kelliwich a écrit : Salut, |
Son toujours aussi faible ![]()
Marsh Posté le 17-04-2017 à 23:20:47
| vinyldechezpierre a écrit : Demandes à un de tes co-équipiers de l'utiliser et vois si il y a le même problème. |
Evidemment , je n'aurais jamais renvoyé le casque sans être sur ^^
Marsh Posté le 18-04-2017 à 16:47:12
| jufa09 a écrit : |
Même en mettant le son du microphone au maximum, avec la molette sur le boitier de réglage du strix ?
Le niveau du microphone est bien réglé aussi dans les paramètres son de windows (panneau de configuration) : http://www.testapic.com/rejoindre- [...] son-micro/ ?
Après, je ne vois rien d'autre à part le renvoyer une deuxième fois en SAV...
PS : pour regler le volume du micro sur le boitier strix, tu met le sélécteur sur "mic" :
et ensuite, tu tourne la molette pour augmenter le volume du micro :
En faisant des tests avec audacity, pour voir à quel niveau ça convient...
C'est étrange que ça ne fonctionne pas bien après un retour SAV, car sur "les numériques", ils indiquent que le micro est de bonne qualité : http://www.lesnumeriques.com/casqu [...] /test.html
| Citation : |
Du coup, je pense plutôt que tu as un problème de réglage, donc la priorité est de bien vérifier les niveaux micro d'enregistrement sur le boitier strix et dans le panneau de configuration windows.
Marsh Posté le 21-04-2017 à 13:36:07
Marsh Posté le 22-04-2017 à 02:26:30
J'ai déjà essayé toute les solutions présentés mais rien n'y fait !
Un son toujours aussi étouffé , le volume convient à peut près mais le son est beaucoup trop étouffé pour un micro si bien noté ...
Marsh Posté le 22-04-2017 à 16:20:12
| jufa09 a écrit : |
Bon alors, je trouve pas d'autres solutions...
Marsh Posté le 23-04-2017 à 02:17:18
| Elias de Kelliwich a écrit : |
Ben moi non plus et ce après plusieurs semaines de recherches ...
Marsh Posté le 23-04-2017 à 17:44:06
l'engin a un système de réduction du bruit pour le micro, as-tu déjà essayer de bouger son switch ON/OFF situé sous le module carte-son ? il est peut-être mal positionné entre les 2 réglage
Marsh Posté le 25-04-2017 à 17:59:23
| Dakans a écrit : l'engin a un système de réduction du bruit pour le micro, as-tu déjà essayer de bouger son switch ON/OFF situé sous le module carte-son ? il est peut-être mal positionné entre les 2 réglage |
C'est effectivement à quoi j'avais pensé , mais tout est OK !
Marsh Posté le 29-04-2017 à 10:10:34
| jufa09 a écrit : Bonjour, |
Up !
Marsh Posté le 09-05-2017 à 18:59:18
UP !
Marsh Posté le 17-05-2017 à 16:08:26
UP !
Marsh Posté le 12-04-2017 à 23:37:16
J'ai acheté il a deux semaine un Asus Strix 7.1 chez LDLC .
Le son du casque est époustouflant mais le problème vient du micro ...
Mes Coéquipiers n’arrêtent de me dire qu'ils m'entendent très étouffé, après des tonnes de recherches sur le web et de modifications dans les paramètres du micro, le problème persiste .
J'en ai donc conclu qu'il s'agissait d'un problème de fabrication et j'ai donc renvoyé le casque en SAV .
Je viens aujourd'hui de recevoir le nouveau casque après l'échange , et le problème est toujours présent
Je suis vraiment dépité , et je ne sais vraiment plus quoi faire ...
Votre aide me serait des plus utiles ...
Merci d'avance !!
Cdt
Message édité par jufa09 le 12-04-2017 à 23:49:16
