grésillement son branchement complex [micro>compresseur>carte son>cam]
grésillement son branchement complex [micro>compresseur>carte son>cam] - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 06-02-2017 à 20:40:54
j'ai un petit problème sur un branchement un peu complexe : j'ai un rode nt1 branché sur un compresseur dbx 286s, lui même relié à une carte son ur12 steinberg que j'ai tenté de relier à la prise micro de ma caméra sony fdrX33.
le tout fonctionne sauf qu'il y a un grésillement constant que je n'ai pas réussi à enlever. même en essayant toutes les configurations du potentiomètre sur le compresseur. Le problème ne semble pas venir de lui car j'ai tenté en branchant sans le compresseur(micro>carte son>caméra) et le son grésille toujours.
le câble qui relie la carte son à la caméra n'est pas de très bonne qualité (câble chinois à 2 €), ça pourrait être ça ? ce ne sont pas les interférences électromagnétiques car j'ai essayé en isolant chaque élément...
le câble est branché sur la sortie stéréo (rouge et blanche) de la carte son et arrive en mini jack sur la caméra (c'est peut-être pas optimal).
Merci à vous pas avance si vous avez une solution  :jap:
Message édité par rostropovitch le 06-02-2017 à 20:41:12
Marsh Posté le 07-02-2017 à 14:08:17
Ton problème vient de la, tu envoi un signal ligne sur une entrée micro, ca ne peut pas fonctionner correctement (pas le même niveau, ni la même impédance).
Sut ton caméscope, il s'agit d'une entrée prévu pour relier directement un micro (sans pré-amp).
Si ton caméscope n'a pas d'entrée ligne, il faut enregistrer avec l'ordi, et réunir le son et l'image avec un logiciel de montage.  ;)
PS : je pense que tu pourrait peut-être sortir directement du compresseur vers le caméscope, mais je ne suis pas sur..., il faut tester si le DBX peut sortir au niveau micro (et non au niveau ligne/LINE).
Message édité par Elias de Kelliwich le 07-02-2017 à 14:45:39
Marsh Posté le 07-02-2017 à 18:02:25
[quotemsg=2077186,2,812945]
ah super merci beaucoup pour ta réponse. Je voulais faire cette configuration pour justement éviter la synchronisation image/voix avec l'ordinateur pour gagner du temps ^^
j'ai essayé directement en sortie compresseur, mais c'est pire que tout  :cry:  malheureusement il n'y a pas d'entrée de ligne sur ma caméra,
du coup c'est possible de modifier le niveau et l'impédance avec un énième module que je viendrais greffer  :sol:  ?
Merci encore pour ton aide
Marsh Posté le 07-02-2017 à 18:37:46
Et non malheureusement, tu n'échappera pas à l'étape de la synchro son et image sur l'ordi...  :sweat:
Alors il sort au niveau ligne "line", donc pas de solutions...
Message édité par Elias de Kelliwich le 07-02-2017 à 18:39:01
Marsh Posté le 07-02-2017 à 23:35:41
Merci d'avoir pris le temps de me répondre :)
Marsh Posté le 10-02-2017 à 14:38:08
je reviens après avoir fait quelques recherches.
en branchant sur la carte son (out rca) un [RCA/xlr] à ceci http://www.canford.fr/Products/20- [...] dB-200ohms puis de cet atténuateur en [XLR/jack] à la caméra ça pourraît marcher ?
Sachant que j'ai regardé pour un micro classique à brancher sur une caméra l'impédance est de 200ohms, en théorie ça peut marcher, après c'est vraiment du câblage dont je ne suis pas sûr du résultat...  :jap:
Message édité par rostropovitch le 10-02-2017 à 15:59:38
Marsh Posté le 11-02-2017 à 20:03:58
Je n'ai jamais testé, mais en théorie oui, ça peut fonctionner...  ;)
NOTE: Le type 60 dB 600 ohms permet de dériver une ligne niveau ‘micro’ à partir d’un signal de niveau ‘ligne’; cependant, l’impédance sera choisie en fonction de celle de la source.
Perso, j'essaierai de sortir du dBX en mono > ce convertisseur niveau micro > pour aller directement dans la caméra, je ne vois pas l'utilité de la carte son Steinberg dans ce cas.  ;)
PS : je ne comprend pas trop le choix du micro Rode NT1a + dBX pour une caméra (prise de son intérieur, extérieur) ?
Par exemple, pour de la prise de son en extérieur (avec alimentation sur pile), je choisirait plutôt un micro de ce type, directement sur la caméra : https://www.thomann.de/fr/sennheiser_mke_600.htm
https://www.youtube.com/watch?v=sqU [...] u.be&t=458
Message édité par Elias de Kelliwich le 11-02-2017 à 20:36:35
Marsh Posté le 13-02-2017 à 00:12:59
ah super je vois le bout du tunnel :) j'ai déjà commandé le matériel adéquat (pas celui ci du coup) pour tester. j'en ai eu pour 10€ ^^
j'ai choisi ce micro car je fais des vidéos sur youtube, et la caméra est constamment à l'intérieur (j'ai une autre caméra pour l’extérieur) . Il me fallait donc un très bon micro car le son est la base d'une vidéo de qualité :)
Le DBX me sert pour éviter la saturation quand je m'exclame un peu fort et rehausser le son dès lors que je parle doucement.
je préfère sortir de la carte son vers la caméra comme ça mon micro est toujours branché au pc et permet de communiquer si besoin sur internet, de plus histoire d'avoir un second enregistrement au cas où il y a un problème. Voilà tout ^^
c'est un atténuateur mono que j'ai commandé, mais après ça c'est pas très important je peux toujours modifier les pistes dans adobe au montage :)
