HDMI et son analogique sur TV LCD Philips
HDMI et son analogique sur TV LCD Philips - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 11-11-2009 à 09:39:49
J'ai un souci que peu de gens ont à mon avis rencontré et qui a laissé dubitatifs les réparateurs.
J'aimerais donc savoir si certaines personnes ont eu le même problème.
Je m'explique (et ça va être long).
J'ai un LCD Philips 42PFL7404H depuis 2 mois ainsi qu'une tour qui contient une CG Twintech 9800 GT 1go avec sortie HDMI.
J'ai donc branché la TV en HDMI, ai raccordé un cable entre la carte graphique et la CM afin de faire sortir le son, mais sans succès. Jai donc opté pour un jack qui rentre en RCA sur la TV (sur le coté gauche de la TV avec le connecteur HDMI side).
Tout fonctionnait parfaitement jusqu'à il y a 3 semaines environ. Je teste PES 2010 puis reviens sur mon bureau, repasse à la TV, matte les programmes, puis le soir, je vais pour matter une série sur le PC.
Je repasse en HDMIside et là : PLUS DE SON !!!
Je vérifie les connectiques, change de cable audio, essaie sur les autres HDMI en rentrant dans la TV en jack, idem.
Je teste avec mon PC portable (la baie a un port DVI auquel j'ajoute un adaptateur), idem pas de son.
J'enlève le cable qui est censé faire le pont entre la 9800 et la CM, idem. Je fais une MAJ du firmware de la TV, remets les paramètres par défaut => idem !!!
Dégouté ,j'appelle le SAV qui vient quelques jours plus tard et constate la panne.
Ils changent la carte mère du LCD => idem
Ils embarquent donc la TV pendant 2 semaines et me la ramènent en me disant que chez eux, ça fonctionne.
J'apprendrais plus tard qu'ils ont juste testé les HDMI et ceux-ci fonctionnent.
Je branche => rien, le son ne sort toujours pas.
Je rappelle donc le SAV et déclenche une autre inter afin de trouver une solution.
Evidemment, vous allez me demander de vérifier s'il y a eu une MAJ sur mon PC qui aurait changé un paramétrage : pas à ma connaissance.
Ne me désarmant pas, je décide de fouiller dans les pilotes Realtek de la CM, les désinstalle et les réinstalle => idem.
Je rebranche le cable entre la CG et la CM et me demande pourquoi le son ne sort pas. J'ai évidemment testé tout en analogique (entrée VGA + audio RCA), ça fonctionne.
J'en viens donc à la conclusion que le son en analogique ne sort pas quand la source vidéo est numérique.
Puis je vais dans les pilotes Nvidia et constate qu'ily a une option pour faire sortir le son par la CG.Je l'active mais rien ne sort. Je la désactive, réessaie tous les ports HDMI puis par miracle à un moment, ça fonctionne !!!
Je rebranche mon PC portable, là aussi ça fonctionne. Je rebranche le fixe et me dit que mon souci est résolu, je décide donc de faire un petit PES.
Je lance le jeu, écran noir puis le jeu arrive, et là PLUS de SON à nouveau.
Je ferme PES, retourne dans le panneau Nvidia pour voir si l'option son en HDMI s'est activée => non.
Je l'active, puis la désactive => le son réapparait.
Je relance PES => le son disparait à nouveau.
Excédé, je rebranche les enceintes externes en attendant de trouver une solution.
En fait, quand je lance le jeu ou quand je change les paramètres d'affichage, il y a une réinitialisation de l'écran et c'est à ce moment là que le son s'active ou se désactive.
Alors, des gens ont ils déjà rencontré le même problème ?
A votre avis, doit on mettre en cause la TV ou la carte graphique ?
Merci d'avance pour vos retours  :jap:  :jap:  :jap:
