Fusible caisson logitech - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 27-12-2008 à 12:09:52
fusible T(temporisé ou retardé),2 ampères/250 volts.
le modèle sur ton lien est un fisible rapide qui risque de recramer.
Voir http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 9089_1.htm
A+
Edit: vérifie également que les dimensions soient les bonnes...
Marsh Posté le 27-12-2008 à 15:55:59
coucou
j'ai fait 1 bricorama et 1 mr bricolage et aucun nen avait des T (tempo ou retardé) , que des rapide....par 3. ET 2.5 ampere (mais sur l ampli c'est marque de 2 a 4 ou 5A je crois)
pour l'instant ca marche...... mais pas de choix
merci qd meme
Marsh Posté le 27-12-2008 à 17:23:09
Si çà fonctionne avec un rapide,aucun problème,au pire il risque de reclaquer...
En revanche,prends bien garde à rèspecter l'ampérage du fusible,ci celui-ci n'est pas adapté,tu risque de tuer ton kit ou pire encore...
A+
Marsh Posté le 29-12-2008 à 06:20:25
il ne faut pas se casser la tête, un simple fusible d'une taille semblable et avec le bon ampérage fera l'affaire... rien ne risque de partir en feu.
Marsh Posté le 14-04-2017 à 00:56:12
Je déterre mais je viens d'avoir le probleme du fusible HS.
J'ai pris ca ; https://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] -mm-e62585
Et tout est rentré dans l'ordre !
Marsh Posté le 27-12-2008 à 11:55:02
Mon fusible de mes enceinte logitech, enfin du caisson, semble ne plus marcher ( un ami a le meme caisson et son fusible marche)
je n'arrive pas a trouver dans le commerce (fait 2/3 magasins)
Je lis ca sur le fusible
T2H250V 2A
une idée ou je peux trouver ca sur le net? qui livre juste pour un petit achat....
edit : ca c'est bon?
http://www.transistek.com/details_ [...] oduit=4973
ou ceux la?
http://www.castorama.fr/store/3-fu [...] 822860.htm
Message édité par jasup le 27-12-2008 à 12:04:47
