Kit 5.1 PC [env 100€] = Logitech G51? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 08-12-2008 à 18:45:43
Up de mon petit post Hihi, si des ames charitables pourraient m'aider
Marsh Posté le 09-12-2008 à 07:02:29
zeratul119 a écrit : |
Ce kit ne possède pas d'entrée numérique, il ne possède qu'une seul entrée analogique 5.1, il est donc impossible de connecter les deux appareils en même temps.
De plus les téléviseurs ne possèdent généralement qu'un sortie analogique en stéréo et non en 5.1, par conséquent le son sera stéréo et non 5.1 (il faut quand même vérifier si ton téléviseur possède bien cette sortie).
Et enfin, les chaines (sauf HD), diffusent en stéréo, donc la encore impossible d'avoir le 5.1 sur les chaine de la TNT non HD.
Toutefois, ce kit possède un mode "Matrix", qui traite le signal stéréo pour l'envoyer sur toutes les enceintes, mais ce n'est pas du vrai 5.1 (en gros, c'est un mode surround)
Alors, la encore, il se pose le problème du nombre d'entrées sur le kit, il faudra le débrancher et rebrancher à chaque fois pour le passer de la TV au PC.
Ensuite ton lien ne fonctionne pas.
Et enfin, la encore si l'appareil ne reçoit pas les chaines HD (il faut pour cela qu'il soit équipé d'un tuner TNT HD), le son sera stéréo uniquement, et de toute façon le son sera stéréo sur toutes les chaines non HD (ou en mode surround avec la fonction Matrix).
Marsh Posté le 09-12-2008 à 12:18:52
Déjà merci de ta réponse et de tes explications
En gros, si je comprend bien ce kit est parfait pour le brancher sur un PC mais dés lors qu’on veux s’en servir pour un kit home cinéma on est confronté à plusieurs problèmes.
La solution du mode Matrix permet d’avoir un speudeo 5.1 donc je pense que ce n’est pas une réelle solution pérenne :-(
Pour la platine je pensais simplement à un matériel disposant d’une sortie 5.1 et qui décode en Dolbly Digital, Dolbly Digital Plus et DTS. (je retrouve plus le liens :-()
Cela peut-il quand même le faire même si il faudra débrancher/rebrancher à chaque fois si on veux passser de la télé au PC ?
Merci d’avance
Marsh Posté le 09-12-2008 à 13:29:57
D'un autre coté, c'est une des seul solution pour le moment, seul les chaines HD, sont capable d'émettre en 5.1, donc un tuner TNT HD est obligatoire, et toutes les chaines non HD seront stéréo.
Non, un enregistreur DVD, équipé d'un tuner non HD, envoi un signal 5.1 à partir d'un DVD, mais un signal stéréo pour les chaines de TV.
Un enregistreur DVD équipé d'un tuner TNT HD, envoi un signal 5.1 à partir d'un DVD, ou d'une chaine en HD, mais un signal stéréo, sur une chaine non HD.
Même un ampli HC haut de gamme, restituera un signal stéréo ou surround (dobly pro-logic) sur les chaines non HD, c'est à dire la transformation d'un signal stéréo en pseudo signal 5.1
Le fait est que les chaines non HD, émettent en stéréo, et les chaines HD en 5.1, donc quelque soit le matériel acheté, si le signal émit est stéréo, on est obligé de passer par un mode surround (donc pseudo 5.1) pour l'envoyer sur 5 canaux.
Marsh Posté le 09-12-2008 à 23:08:24
OK, merci de tes réponses
A la rigueur, p-e que la meilleure solution consiste à faire un effort financier pour acheter le logitech Z-5500.
En effet ce kit possède un décodeur donc cela simplifie grandement son utilisation en kit home cinéma je suppose non ?
De plus, il dispose de plusieurs sorties ce qui faciliterais son utilisation.
Vous en pensez quoi ?
Marsh Posté le 10-12-2008 à 18:24:19
Bin, ça peut être un plus d'avoir plusieurs entrées (et non sorties), mais il faudrait savoir si la TV possède bien une sortie optique et un tuner TNT HD.
Marsh Posté le 10-12-2008 à 18:30:09
J'ai failli prendre ce kit G51, mais l'optique de la PS3 l'a emporté, et j'ai pris le Z-5500. Après le prix n'est pas le même, je les eu à 226.50€ chez Grosbill.
Marsh Posté le 10-12-2008 à 21:28:22
Ok moi je vais aussi voir la ou il est le moins chére possible histoire de voir les prix
Sinon pour la Télé je l'ai pas encore mais c'est un achat qui vas venir trés rapidement donc je ferais attention pour le tuner TNT HD et la sortie optique
Marsh Posté le 07-12-2008 à 18:44:27
Bonsoir
Voulant m'acheter un kit son 5.1 pour mon PC pour environ 100€ et suivant les tests que j'ai pu lire, que pensez-vous de la solution Logitech G15 ?
Je met le liens ici du kit : http://www.materiel.net/ctl/Hautpa [...] 1-G51.html
Je met le liens d'un test ici : http://www.lesnumeriques.com/article-64-3809-33.html
De plus le test de Hardware-mag le met en premier grâce notament à son prix canon actuel.
Je voulais simplement recueillir des avis sur ce Kit et savoir vraiment si il domine la concurrence
De plus je voudrais avoir des informations (car je suis novice en la matière) pour qu'il fasse aussi office de kit home cinema.
Ce kit a pas de décodeur (heureusement vue le prix ) donc je voudrais savoir comment cela se passe si je souhaite avoir le son en 5.1 pour maté la télé.
Si j'ai bien compris, il faut que j'acheté un boîtier (lecteur DVD par exemple) qui sache décodé le son pour le sortir en 5.1 ?
Comme celui ci ? http://www.materiel.net/ctl/Lecteurs...VD_1740_S.html
Merci de m'éclaircir et de me donnez vos avis/conseils
