Problème ampli DENON + caisson FOCAL - HiFi & Home Cinema - Video & Son
Marsh Posté le 02-12-2008 à 15:04:38
| ouillou a écrit : |
Salut, peut-être un problème de prise de terre chez toi, le mieux serait de faire vérifier l'installation électrique.
Sinon, essai de brancher le tout sur une autre prise de courant et éloigné d'appareils pouvant émettre des parasites (PC, micro-ondes, ect...), voir tester l'ensemble chez un ami, pour voir si cela vient bien de ton installation électrique.
Marsh Posté le 03-12-2008 à 13:05:27
Merci de ta réponse
Je vais essayer de déplacer l'ampli et le caisson dans une autre pièce (chambre) pour les brancher sur une autre prise.
Ce qui est bizarre, c'est que la première fois, le problème est apparu chez saturn. Ils ont branché mon ampli sur un de leur caisson sans problème, puis sur le mien et là souci (c'est pour celà d'ailleurs qu'ils pensainet à un problème sur le caisson).
Dans le cas où il s'agit d'un pb de terre chez moi, existe t'il des "filtres" ou autre système permettant de corriger ce problème ?
Marsh Posté le 03-12-2008 à 15:07:17
| ouillou a écrit : |
Non, la seul solution, est de corriger le problème, avec un électricien qualifié (correctement câblé les prises de courant sur la terre, et planté un piquet de terre, si ce n'est pas déjà fait).
De toute façon, la terre est un élément indispensable, elle assure la sécurité des personnes, sans elle il y'a des risques importants au niveau sécurité (voir même un risque de mort), et l'assurance ne rembourserai même pas les soins (dans le cas ou il y'aurai une possibilité de soins), donc, si il s'avère que la terre n'est pas câblé, il faut le faire, et pas seulement pour la HIFI.
Marsh Posté le 03-12-2008 à 15:14:36
+1 pour le problème de terre, vu que ca marche chez saturn et pas chez toi c'est uniquement un pb electrique dans ta maison.
Au pire t'as pas moyen de tester chez un voisin ? tu seras fixé comme ca ![]()
Marsh Posté le 03-12-2008 à 18:08:03
OK j'vais essayé sur une autre prise, puis au pire chez un pote pour vérifier cette (je vais aussi démonter ma prise et vérifier que la terre est bien branchée dessus, on ne sait jamais ...)
Merci à vous
Marsh Posté le 03-12-2008 à 18:13:07
tiens nous au courant de l'évolution...au cas ou ca peut aider qqn d'autres
Marsh Posté le 02-12-2008 à 12:56:47
J'ai un ampli DENON AVR1707 avec un kit FoCAL 5.1 SiB.
J'ai un problème de souffle dans le caisson de basses à partir de la moitié du volume de cleui ci, style parasites/interférences (le phénomène s'amplifie lorsque je touche la connectique et/ou le panneau métallique à l'arrièe du caisson).
L'ampli est raccordé en RCA sur l'entrée LFE du caisson. Le phénomène s'arrète lorsque je retire la connectique sur le caisson.
Le problème s'est produit chez Saturn lorsque j'ai rapporté le matériel pour essai. Diagnostic: problème de terre sur le caisson, direction FOCAL sous garantie. ceux ci m'appelle en me disant que tout marche chez eux, mais ils remplacent quand même l'ampli du caisson. Je le récupère, le teste chez saturn sur un ampli: ça marche, mais pas chez moi.
L'ampli est donc envoyé chez DENON qui reprend les soudures ... . Récupréation de l'ampli, essai de l'ensemble chez moi: ça marche pas. Retour chez saturn avec les 2 produits: ça marche.
là, je suis perdu et en plus je passe pour un c.. chez saturn.
J'ai essayé de changer de cordon RCA, mais rien ne se passe.
Quelqu'un peut m'aider ?
Merci d'avance
Ouillou
