faire son kit 2.1 ou mieux
faire son kit 2.1 ou mieux - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 26-05-2005 à 20:59:52
j'ai recuperer deux enceintes plus une enceinte qui faisait guise de basse dans un vieille ecran, le son etait excellent quand c'etait monter sur l'ecran donc je me suis dit avant de basarder lecran autant les recuperees.
Donc avant derriere mon ecran j'avais l'entrée VGA, l'alim et un entrée pour brancher la carte son, je precise qu'il n'y avait q'une seule fiche jack pour les 3 enceinte et que le rglages des basses se faisait par potentiomettre derriere l'ecran
La j'ai donc recuperer les enceintes, j'ai connecté les deux simples ensemble sur la sortie (hauts parleur avants G et D) et l'eneinte qui servait de basse a la sortie (centre/sub)
j'ai ouvert le NVMIxer j'ai executer l'assistant des hauts parleurs, Ok
Mais quand je lance une musique, j'ai bien les deux enceintes normale qui marchent comme un kit avec 2enceinte mais celle des basses ( branchée sur la sortie basse/sub ) ne sort rien comme devrait le faire un kit 2.1
Donc ma question est : Comment brancher mes 3 enceinte pour avoir un kit 2.1 ( 2 haut parleur et un caisson de basse )
Marsh Posté le 26-05-2005 à 21:21:57
J'ignore comment est assurée l'amplification de ce système (et s'il prélève ou non les basses et à quel niveau). Mais en tout cas le canal .1 (ou LFE) n'est pas actif par défaut en stereo, il faut que tu t'en recrées un virtuel. Tu dois normalement disposer de ce genre d'option dans le nv mixer (Il faudra peut être en mode 5.1 pour ce faire). :)
KEF – Certains pensent. D'autres croient. Qui pensez vous qu'il faille croire ? – SC2 #HFR #Pony
Marsh Posté le 26-05-2005 à 21:31:14
je vais voir ca
Marsh Posté le 27-05-2005 à 09:17:21
tu peu faire fonctionner le sub en stereo, il suffit d'activé le canal LFE avec l'apu nforce2
Marsh Posté le 27-05-2005 à 13:34:01
comment on l'active ce canal LFE?
Marsh Posté le 27-05-2005 à 13:57:02
ben dans les options, cherche bien ca doit etre planqué :p
pour etre sur que le caison marche, passe en mode 5.1
Marsh Posté le 27-05-2005 à 18:21:14
pour le LFE j'ai une option: frequence de transistion LFE
j'ai coché activé et j'ai une valeur a reglée
Marsh Posté le 27-05-2005 à 19:22:58
Ce menu est ancien, mais les localisations des options ne devraient pas trop differer tout de même. :)
http://home.tele2.fr/trias/K52B/K52B%20Im%20def/nforce2config.gif
Marsh Posté le 29-05-2005 à 13:44:13
Donc d'aprés ce que tu dit, se système d'origine ne disposé que d'une entrée stéréo. Donc Il y a amplification par la suite et traitment des signaux (redirection des fréquence basse sur HPbasse et reste sur les D et G) donc en gros le sub est alimenté via se système, et de ce fait tu ne peut pas le brancher directment sur une sortie (LFE) de ta carte car elle n'est pas assez amplifié.
En résumer rebranche le caisson comme il était branché avant avec les autres enceintes et branche le jack sur la sortie stéréo avant.
