dans quel sens doit aller une enceinte ? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 16-02-2005 à 20:09:22
UN HP VA TOUJOURS VERS L AVANT S IL EST CORRECTEMENT BRANCHE, A LINVERSE CELA VEUT DIRE QUE LE FIL + EST SUR LA BORNE - ET LA - SUR LA + CE QUI N EST PAS BON. DE PLUS TU SERAS DEPHASE PAR RAPPORT AUX ENCEINTES CORRECTEMENT BRANCHEES.
Marsh Posté le 17-02-2005 à 15:25:25
| DJMANU 4X4 a écrit : UN HP VA TOUJOURS VERS L AVANT S IL EST CORRECTEMENT BRANCHE, A LINVERSE CELA VEUT DIRE QUE LE FIL + EST SUR LA BORNE - ET LA - SUR LA + CE QUI N EST PAS BON. DE PLUS TU SERAS DEPHASE PAR RAPPORT AUX ENCEINTES CORRECTEMENT BRANCHEES. |
+1 :si la pile est bien branchée,la membrane du HP se déplace vers l'extérieur.
Marsh Posté le 17-02-2005 à 15:44:00
il faut surtout que tes HPs soient en phase, c-a-d qu'ils aillent tous ensemble en AV et id en arriere.donc ne pas inverser les fils blancs et rouges de sortie.
pour çà tu verifies avec une pile, comme tu l'as fait, que les deplacements s'effectuent dans le meme sens.
Marsh Posté le 17-02-2005 à 15:54:54
| shamrock a écrit : il faut surtout que tes HPs soient en phase, c-a-d qu'ils aillent tous ensemble en AV et id en arriere.donc ne pas inverser les fils blancs et rouges de sortie. |
ca veut dire que dans un caisson clos, la membrane aspire l'air du caisson alors ?
Normalement quant il y a un coup de basse, la membrane rentre et compresse l'air non ?
Pace que comme vous dites, si elle sort, ca crée une depression dans le caisson clos.
Ouai c bizar, jai aussi remarqué que la membrane a plus de debattement kan elle rentre ke kan elle sort, c'est pour ca .
Marsh Posté le 17-02-2005 à 17:46:11
OUBLI TOUT CE QUE TU VIENS DE DIRE, ET ECOUTE CE QU'ON TE DIT !
ALLEZ! BONS BRANCHEMENTS
Marsh Posté le 17-02-2005 à 18:06:28
ReplyMarsh Posté le 17-02-2005 à 18:08:03
| DJMANU 4X4 a écrit : OUBLI TOUT CE QUE TU VIENS DE DIRE, ET ECOUTE CE QU'ON TE DIT ! |
nan mais je veux comprendre.
bon apparement elle va vers l'avant donc.
Marsh Posté le 17-02-2005 à 19:56:49
| timon0 a écrit : ca veut dire que dans un caisson clos, la membrane aspire l'air du caisson alors ? |
Raison pour laquelle certaines enceintes ont un évent.
Marsh Posté le 17-02-2005 à 20:56:15
| meug a écrit : Raison pour laquelle certaines enceintes ont un évent. |
Non, l'event c'est pour recuperer l'onde arriere du sub
Marsh Posté le 17-02-2005 à 22:22:54
Justement,c'est parce que l'air sort par là qu'on récupère l'onde arrière:en fait il a un double rôle.
Marsh Posté le 17-02-2005 à 22:32:53
| meug a écrit : Justement,c'est parce que l'air sort par là qu'on récupère l'onde arrière:en fait il a un double rôle. |
bah si l'air sort de l'event, ca veut dire que la membrane rentre
Marsh Posté le 17-02-2005 à 22:52:45
Oui et il entre aussi quand la menbrane sort ce qui fait que l'air vibre au rythme de la menbrane et la zône arrière de cette menbrane ne se met ni en pression ni en dépression puisqu'il peut circuler librement.
Marsh Posté le 14-02-2005 à 20:32:41
Bonjour.
je me demande en realisant un cablage dans quel sens doit aller une membrane d'enceinte: elle va vers l'avant ou vers l'arriere ?
J'ai pourtant verifier sur 2 de mes subs les signes + et - j'ai alors essayer avec une pile donc + avec + et - avec - et je constate que la membrane se depalce vers l'avant !
En effet c'est illogique, car j'ai toujours vu et entendu parler que la membrane d'un sub devait rentrer et pas sortir.
alors est-ce normal ou il faut que la membrane sorte ?
thank you
