kit enceinte altec lansing vs-3151R - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 27-01-2005 à 12:47:13
ben c un peu sec comme ça ...
elles grésillent comment ?
tout le temps, meme quand tu n'écoutes rien ? toutes les enceintes ? une seule ?
tu as essayé de brancher un baladeur ou toute autre chose dessus voir si yavait le meme problème ?
comment est réglé ton PC ? ça serait pas tout bètement ta carte son qui sature au maximum ? tu as vérifié que tous les cables soient bien branchés ? ton kit est pas au volume maximum, par hasard ?
ya un transfo, une lampe hallogène, d'autres enceintes à coté de ton kit ? une multiprise, un raccordement électrique foireux ?
le grésillement est plustot aigu ou plustot grave ? ya des choses qui le font varier ? tu habites pas en dessous d'une ligne électrique ou pret d'une antenne GSM ou autre ?
FtY
Marsh Posté le 27-01-2005 à 12:56:46
Bah elles grésillent tout le temps meme quand j'écoute rien, meme quand le pc est éteint, meme quand je les débranche de la carte son. Mais quand je les débranche du caisson de basse la y a plus de grésillement normal vue qu'elles ne sont plus alimentées.
Tous les câbles sont bien branchés. A coté du caisson de basse il y a des multiprises oui, en faite y a une multiprise ou est branché le caisson et sur cette meme multiprise il y a une autre multiprise de branchée.
Le grésillemment est plutôt normal, ni grave, ni aigu. Rien ne le fait varier. J'habite pas en dessous d'une ligne électrique ni pret d'une antenne GSM.
voilà ![]()
Marsh Posté le 27-01-2005 à 14:01:01
ca sent le composant grillé, ca le fait depuis que tu les as ou c est apparu?
Marsh Posté le 27-01-2005 à 14:03:11
ah.
alors c un défaut des modèles altec sur certaines installations électriques.
essaye de changer ton kit de prise électrique, et si rien n'y fait, il faudra se résoudre à acheter une prise "parasurtenseuse" (ahem
!), genre ce genre de truc-là. ya des gens qui avaient le meme genre de problème chez qui ça a résolu le bins.
edit : ceci dit, la question de meggido n'est pas dénuée d'intéret
si le problème ne date pas du déballage du kit, c ptet effectivement un composant grillé
FtY
Marsh Posté le 27-01-2005 à 14:11:54
j'ai les VS3151R la que je suis en train de tester, c'est vrai qu'il y a un léger souffle présent mais on peut pas appeller ça du grésillement.
Marsh Posté le 27-01-2005 à 14:21:59
oh ! un nouveau test bientot
FtY
Marsh Posté le 27-01-2005 à 15:09:23
altec n'a pas de nouveaux kits 5.1 "haut de gamme" en préparation ? (style MX5051 ou FX6051
en tous cas vivement le test
FtY
Marsh Posté le 27-01-2005 à 15:59:24
Ca le fait depuis que je les ais déballé. Donc je dois faire quoi ?
Marsh Posté le 27-01-2005 à 16:03:38
Un léger souffle ? C'est comme meme embetant. Aucune solution a part la multiprise parasurtenseuse ?
Marsh Posté le 27-01-2005 à 18:40:42
ben essaye de changer son cordon secteur de prise ... sinon ya ptet des prises contre les surtensions moins chères que celle que j'ai mise en exemple ...
ouais, ou alors fait jouer la garantie ... mais si c un défaut propre à toute la gamme altec (ou plus vraissemblablement à ton install électrique
), ça sera la meme chose ...
FtY
Marsh Posté le 27-01-2005 à 19:23:12
tu l'as acheté où ton kit ?
tu as pris soin des emballage en l'ouvrant ? tu pourrais tout remettre à l'intérieur proprement sans qu'on voit trop qu'il a été ouvert ?
FtY
Marsh Posté le 27-01-2005 à 20:13:01
non mais tout fonctionne très bien. Ca vient peut etre des multiprise je sais pas trop. Je vois pas trop ce que une multiprise parasurtenseuse pourait faire, on peu m'expliquer un peu ?
Marsh Posté le 27-01-2005 à 21:26:21
ben c surtout que des gens ont constaté que ça marchait mieux avec
ça doit isoler la prise de terre, alors que la tienne doit etre mal isolée. essaye déja de changer la prise de place. éventuellement, prends une rallonge et teste les prises des pièces à coté de la tienne.
FtY
Marsh Posté le 27-01-2005 à 22:26:11
j'ai essayer sur une autre prise de ma chambre mais ca fait la meme chose. Donc je pense que je vais essayer avec une multi parasurtenseuse.
Marsh Posté le 27-01-2005 à 23:12:18
essaye de l'acheter en précisant ta situation et en demandant si tu peux venir la rapporter si ça solutionne pas ton problème.
tu nous pas dit, où tu avais acheté ton kit ?
FtY
Marsh Posté le 28-01-2005 à 11:52:37
ils auraient pas ce genre de prise ? et d'autres kits d'autres marque si jamais ça marche pas ?
FtY
Marsh Posté le 28-01-2005 à 12:21:39
Bah j'ai acheté une multiprise parasurtenseur je la testerais ce soir je vous tien au courant.
Marsh Posté le 28-01-2005 à 12:38:09
ok. on va croiser les doigts très forts jusqu'à ce soir
FtY
Marsh Posté le 28-01-2005 à 13:54:03
meggido c le gars qui fait les tests d'enceintes sur HFR
... c lui qui avait constaté le grésillement à cause des prises secteurs sur les kits 2.1 altec ... (edit : faudrait ptet que je précise que des kits altec 2.1, j'en ai vu passer 4 différents, et ils ont jamais grésillé, donc c soit une mauvaise série, soit un problème sur certaines install électrique)
là il parle d'un léger souffle
voilà, en attendant qu'il réponde lui-meme
FtY
Marsh Posté le 28-01-2005 à 14:17:30
Oui sur les VS3151R il y a effectivement un bruit de fond, t'es obligé de les éteindre pour plus l'avoir, c'est pénible. C'est entre un très léger grésillement et un souffle, à mon avis ca vient encore de leurs problèmes électriques...
Marsh Posté le 28-01-2005 à 18:44:28
ouais c'est ca entre un léger grésillement et un souffle c'est un peu chiant mais bon. Je vais essayer ce soir.
Marsh Posté le 29-01-2005 à 01:09:05
, arg ... chuis désolé
j'espère que tu peux la ramener, au moins.
te restes plus qu'à acheter un autre kit
FtY
Marsh Posté le 30-01-2005 à 16:58:30
J'ai le même type de pb depuis peu avec mes bonnes vieilles Cambridge SoundWorks DTT2200.
Vu qu'elles commencent à dater et que la télécommande est à moitié flinguée je comptais les changer prochainement.
Mais j'ai peur d'avoir encore le même pb avec un novueau kit. J'avais envisagé de prendre les Altec Lansing vs-3151R mais ce topic me fait encore un peu plus douter. J'hésite avec les Creative T5900 et Logitech Z530... avec ces deux kits personne n'a jamais eu ce type de pb ?
Remarque : j'ai récemment déménagé. Avant j'avais une multiprise para-surtenseuse et je n'avais jamais remarqué ce pb. Maintenant je n'ai plus cette multiprise et j'ai ce pb de bourdonnement. Peut-être que dans mon cas cette multiprise pourrait résoudre le pb ?!
Marsh Posté le 30-01-2005 à 17:59:21
peut-etre que pour toi, la multiprise sera la solution. peut-etre aussi que ton kit est tout bonnement fatigué et qu'un élément à l'intérieur se déglingue
les altec souffrent sur certaines installations électriques d'un problème de bourdonnement (je parlerais pas de souffle, le souffle yen a souvent sur toutes les enceintes, surtout bas de gamme), les autres marques ne se sont jamais fait remarquées sur ce genre de détails
. donc peut-etre qu'effectivement plustot que de te prendre un kit potentiellement à problème, tu pourrais prendre une autre marque (le creative T5400 est plebsicité par la critique, le T5900 doit etre son remplaçant ...)
ou tu attends le test des 5.1 de meggido pour te décider
FtY
Marsh Posté le 30-01-2005 à 18:59:24
Merci pour ta réponse
effectivement, je parlerais plutot d'un bourdonnement que de souffle (du souffle j'en ai aussi lorsque je pousse le volume, le bourdonnement lui ne réagit pas au controle du volume)
Il tombe quand son test ? Car je pense que je vais changer de kit (de toute façon, bourdonnement ou pas, j'ai un autre pb avec mon kit : la balance avant/arrière n'est plus réglable, et est bloquée sur tout à l'avant, donc j'ai plus de son à l'arrière)
Marsh Posté le 30-01-2005 à 19:21:31
bah ça dépend de combien tu mets dans ton kit (plus tu mets et plus l'investissement est conséquent et justifie un temps de réflexion plus long), mais je pense que tu peux prendre des creative T5900, ça doit pas etre trop cher et plustot bon pour le prix
FtY
Marsh Posté le 30-01-2005 à 19:26:57
Cf ça : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7385-1.htm
pour mon dilemne...
Marsh Posté le 26-01-2005 à 23:44:42
Bonjour a tous mes enceinte 5.1 antec lansing VS-3151R grésille, savez vous comment résouble mon problème ?
Merci d'avance.
