Reglage enceinte 5.1 avec carte son Sound blaster 5.1 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 02-02-2005 à 22:31:46
| Citation : La prise verte est branchée sur la sortie verte et mes deux enceinte latérales + la centrale marche. |
Tu n'aurais pas oublié une sortie (ai-je mal compris quelque chose?)? il faudrait les relier au vert, au noir et à l'orange de ta carte. Vois si tes branchements sont conformes au deuxiéme topic en signature, puis fais le test des enceintes à nouveau.
Et il est possible que la sortie orange, numérique, puisse également servir de 3e sortie analogique : vois s'il n'y a pas une option de ce style (fais le test).
Marsh Posté le 03-02-2005 à 21:48:24
j'ai testé toujours rien, la sortie orange ne peu pas être testé car je n'ai pas les logiciels qu'il faut, ils déconnent et un pote à juste les pilotes et ca marche
Marsh Posté le 03-02-2005 à 22:01:58
je me suis apercu d'un truc, en collant l'oreile sur mes arrière on entend un tout petit peu et un bzzzzzzz. Alors qu'il y a que la prise verte branché sur la sortie verte
Marsh Posté le 03-02-2005 à 22:42:28
Bon voilà le problème que j'ai constaté, dès que je branche une prise sur n'importe quelle sortie sa marche pas, sauf la sortie verte, la dès que je branche une prise les enceintes correspondante marche. Donc il n'y a que la prise rose du micro et la prise verte qui me donne du son, les autres sorties de ma carte son ne fait rien. Quelqu'un peu m'aider???
Marsh Posté le 04-02-2005 à 12:31:21
oui les codecs ont été installé avec le CD, quand windows a detecté la carte il ma demandé les pilotes, je lui ai demandé de cherché sur le Cd, et il les a trouvé. Quand j'instal les logiciels comme Surround mixer ... il marque soit erreur au démarrage ou soit "aucune carte Sound Blaster 5.1 n'a été detecté"
Marsh Posté le 04-02-2005 à 12:35:08
Peut-être la balance Avant/Arrière qui est réglée sur 99% à l'avant et presque rien à l'arrière ![]()
Marsh Posté le 04-02-2005 à 13:38:07
j'ai eu un problème comme ça avec la mienne, avec les driver d'origine il fallait que je lance un mp3 et là je passe en 5.1 c'etait le seul moyen. mais recemment j'ai telech le driver (celui de 25mo) and now ça marche nickel!
http://www.clubic.com/drivers-2033 [...] r-5-1.html
Marsh Posté le 04-02-2005 à 15:19:06
Ok donc je dinstal tout les pilotes audio et met celui que tu a mi? il y en a plusieurs, tous marchent ou faut-il un spécifique? (http://www.clubic.com/drivers-2033-creative- [...] live-player-5-1.html)
Marsh Posté le 04-02-2005 à 19:01:44
| Citation : Quand j'instal les logiciels comme Surround mixer ... il marque soit erreur au démarrage ou soit "aucune carte Sound Blaster 5.1 n'a été detecté" |
Alors il ne faut pas s'étonner que cela ne fonctionne pas. C'est par ces logiciels que creative gére la configuration de multicanal de ses cartes.
| Citation : Ok donc je dinstal tout les pilotes audio et met celui que tu a mi? il y en a plusieurs, tous marchent ou faut-il un spécifique? (http://www.clubic.com/drivers-2033-creative- [...] live-player-5-1.html) |
Tu es surtout concené par celui ci : SoundBlaster Live! DriverPack 5.12.2.252. Il y en a pour Xp64 donc ne t'avises surtout pas de tout installer.
Marsh Posté le 04-02-2005 à 19:10:55
d'acc, donc j'enlève mes pilotes anciens de sound blaster, j'ai "Créative Emu 10K..." et "Creative SBLive! Port de jeux". 'ai aussi ceux de ma carte mère, j'enlève aussi? c'est "Nvidia Nforce Audio..."???
Marsh Posté le 04-02-2005 à 19:29:37
Ah. Désactives l'ac97 ou l'apu du nforce dans le bios, il ne posera plus de problémes. Puis installe directement tes drivers, sans nécéssairement supprimer la carte dans le panneau de configuration.
Marsh Posté le 04-02-2005 à 23:59:12
Toujour erreur, il n'arrive pas a trouver ma catre ("No Creative soundr blaster 5.1 detected..." )
Marsh Posté le 05-02-2005 à 00:09:28
Essaye de changer la carte de slot pci, et vois s'il n'y a pas un ordre à appliquer dans l'installation des drivers. Et désactive bien cet intégré via le bios.
Après, soit c'est un défaut, soit je ne vois pas...
Marsh Posté le 05-02-2005 à 00:16:47
oula atten lol, sa c'est dan le bios qui fo faire ca? Car mon point faible est le bios, moi la j'ai plus de pilotes audio, comment faire pour ce que tu dit?
Marsh Posté le 05-02-2005 à 08:59:37
Juste pour supprimer l'intégré de la carte mére (qui ne fait que gêner dans ce cas là) : appuie sur suppr (ou une autre touche selon ce qui s'affiche lros du démarrage de l'ordinateur, et vois (dans integrated peripherals généralement) si tu ne peux pas mettre quelque chose se nommant ac97 (ou nforce audio ou encore apu) sur disabled.
Marsh Posté le 05-02-2005 à 15:10:54
dans le bios désactives aussi les ports midi et gameport du nforce
et tout les irq que t'utilises pas (serial parallel)
Marsh Posté le 05-02-2005 à 17:13:42
une fois tout désactivé j'aurai donc plus qu'a remmetre mes pilotes pour ma carte son?
Marsh Posté le 05-02-2005 à 18:00:16
Ca y est ca marche !!! Merci les gars ! Donc en faite s'était mon Nforce 2 qui faisait tout déconner. Grand merci !!! Et je laisse se sujet si des autres membres ont le même problème avec une carte son et une carte mère A7N8X
Marsh Posté le 05-02-2005 à 23:00:59
| valentin73300 a écrit : Ca y est ca marche !!! Merci les gars ! Donc en faite s'était mon Nforce 2 qui faisait tout déconner. Grand merci !!! Et je laisse se sujet si des autres membres ont le même problème avec une carte son et une carte mère A7N8X |
Marsh Posté le 01-02-2005 à 21:41:54
Le problème c'est que les deux enceintes arrières marche pas, biensur j'ai installé le CD qui doit "normalement" configurer tout automatiquement mais rien a faire, même le logiciel de test inclus dans le pack. Alors j'ai juste installé les pilotes et je règle avec les paramètres audio. Mais bon j'y connais rien en branchement
Voici les fils d'entré des mes enceinte : vert, noir, orange
Les sorties de la carte : noir, vert, rose, bleu orange
La prise rose sert pour mon micro
J'ai testé le fil noir sur la sortie verte qui été occupé par le fil vert (enceintes principal) et les deux arrières marche.
Comment faire pour que tout marche??? HELP ME !!! Et bravo à celui qui trouvera car j'ai tout testé
PS : les paramètre audio sont bien en enceintes 5.1
