Casque beyerdynamic dt 770 + carte son externe ? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 22-06-2019 à 12:54:56
https://www.amazon.fr/Creative-Soun [...] B009RPQA2G
quelqu'un en vend une ici https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3118_1.htm
Marsh Posté le 22-06-2019 à 13:03:08
| dazouille a écrit :
C'est une bonne solution ?
Marsh Posté le 22-06-2019 à 13:04:47
de plus je n'ai plus de place sur ma cm voilà pourquoi je pensais à un truc externe
Marsh Posté le 22-06-2019 à 13:42:27
en externe tu à ça qui fonctionnera bien aussi
https://www.amazon.fr/Creative-Soun [...] merReviews
ou plus haut de gamme
https://www.son-video.com/article/h [...] es/fiio/k3
Marsh Posté le 22-06-2019 à 14:07:14
| dazouille a écrit : en externe tu à ça qui fonctionnera bien aussi |
Je vais jeter un oeil merci
Marsh Posté le 22-06-2019 à 19:18:37
| cartemere54 a écrit : |
Regarde aussi les DAC externe avec sortie casque : https://www.audiophonics.fr/fr/dac- [...] derway=asc
Par exemple : https://www.audiophonics.fr/fr/dac- [...] 12625.html
Surtout ceux avec une alimentation externe séparé (pour éviter de choper les parasites de l'alim du PC).
Exemple sur celui que j'ai mis en lien, tu vois à l'arrière un connecteur DC 12V, pour une alim externe (du coup l'alimentation se fait par une alim séparé, et non via le port USB) :
Je dit ça, car bien souvent, un "mauvais son" sur une carte son interne de carte mère, est souvent la cause d'un mauvais filtrage de l'alim PC qui laisse passer des parasites audibles... (dans ce cas, il faut éviter d'utiliser l'alim du PC pour alimenter la carte son ou le DAC externe).
Par-contre, qui dit "alim séparé", dit aussi appareil "sédentaire", et non "nomade"...
Tu pourrait préciser ce qui ne fonctionne pas correctement avec ta carte son interne actuel (bruits parasites audible, ou son trop faible, ou manque de basses, etc...) ?
Le but est de savoir si il te faut un meilleur "ampli casque simple", ou un meilleur DAC avec sortie casque...
Par exemple :
- le son est bon, de bonne qualité, et sans parasites..., mais il manque de "pèche/patate", c'est trop "mou"... : il te faut un meilleur "ampli casque", plus puissant.
- le son est parasité avec des bruits numérique, et plutôt mauvais, mais assez puissant : il te faut un meilleur "DAC USB avec alim externe, ou une meilleur carte son USB externe, mais équipé d'un ampli casque intégré".
Marsh Posté le 24-06-2019 à 18:06:12
ReplyMarsh Posté le 24-06-2019 à 19:07:37
| cartemere54 a écrit : Bonjour, |
Donc c'est surtout l'ampli casque de la carte son interne qui n'est pas assez puissante pour ton casque...
Tu peut soit regarder sur les DAC externe avec une bonne sortie casque, ou les cartes son USB MAO (qui ont bien souvent une sortie casque assez puissantes pour les casques de studio)...
Marsh Posté le 22-06-2019 à 12:53:00
je possède un casque beyerdynamic dt 770 80 Ohm et cette carte mère : https://www.ldlc.com/fiche/PB00224680.html
Cependant je ne pense pouvoir profiter de mon casque au maximum a cause du chipset limité. Je cherche donc un moyen de profiter du casque, que me conseillerez-vous ?
