Fabrication d' un filtre passif passe-bas [ASCII trash inside] - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 01-07-2003 à 02:42:46
le schema est bon, c'est un passe bas butterworth d'ordre 2 (12 db/octave)
pour les valeurs des composants, je ne peux pas verifier mais ca semble correct. A noter que pour le condo, tu devras surement en mettre deux en parallele.
pour les condos, prends du mkp ou mkt.
pour la puissance admissible du filtre, elle sera limitee par le diametre de fil de la self. Je te conseilles une self a air 14/10, elle devrait tenir des puissances bien suffisantes (500 w ne lui feront pas peur)
Marsh Posté le 01-07-2003 à 11:39:11
Ok merci beaucoup, je me demandais vraiement qu' est-ce qui limite dans le circuit.
Sinon mettre les condos en parallele, j' en prend 2 de 200 µF car meme ???
Marsh Posté le 01-07-2003 à 22:46:59
| neoby a écrit : Ok merci beaucoup, je me demandais vraiement qu' est-ce qui limite dans le circuit. |
les capas en parallele s'addiotionnent donc il faut en prendre deux de 100 uF
pour la limitation de puissance des filtres, elle vient le plus souvent des elements en serie avec le signal (la self ici).
pour les capas, il faut qu'elles tiennent dans les 100V
Marsh Posté le 01-07-2003 à 22:52:42
Merci beaucoup je vais me monter sa d' ici peu (grand tempsde ressortir le fer a souder de popa ...
Je te tiendré au courant du resultat !
Encore merci pour ton aide
Marsh Posté le 01-07-2003 à 00:41:56
Voila, je vais me lancer dans la fabrication de mon filtre passe-bas, je me suis renseigné un peu sur le net, et la meilleure solution ki me semble s' offrir semble etre celle ci :
D' abord un bon schéma ASCII comme on les aime
L | |
a | |
m | |
i --- SPEAKER
p C --- |
l | |
i | |
Voila, je voudrais definir la frequence de coupure à 130 Hz, si mes calculs sont bon, il me faudrait donc : un self (L) de 6.9 mH et un condensateur (C) de 200 µF
Voila, merci d' apporter les corrections necessaires afin que ce montage ne se transforme pas en catastrophe .... une seule question reside ... quelle caractéristique définit jusqu' à quelle puissance (Watt) mon filtre pourra tenir ???
Merci a vous tous !
