chip ALC889A et encodage, réponse: oui, mais pas pour tous - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 02-05-2008 à 14:40:08
Ayant une Gigabyte P35C (donc à base de 889A si je ne m'abuse) branchée sur un kit HC Sony (assez médiocre), je peux te dire que je n'ai pas trouvé comment sortir du 5.1 sur le Cinch SPDIF, qu'il s'agisse de DTS ou DD (là où c'est balot, c'est que ma carte mère précédente, pourtant plus vieille de + de 3 ans, le faisait très bien).
J'ai donc considéré qu'il fallait passer par l'analogique pour avoir du 5.1 (il me semblait avoir lu ça de toute façon), mais je ne peux pas te le certifier.
Marsh Posté le 02-05-2008 à 20:49:15
Salut TotalRecall,
Tout d'abord, merci de ta réponse.
Au vue de ton message, tu dois très certainement avoir un problème, car normalement, a priori, pour une lecture de dvd avec un son DTS, tu devrais avoir la piste DTS qui sort en SPDIF sur ton ampli. Aussi, si cette étape là n'est pas réussie, tu ne risquera pas d'encoder quoi que ce soit en DTS...
Bref, je suis partagé, soit tu as un soucis chez toi, soit tu es dans le vrai (pourvu que tu te trompes
Est-ce que quelqu'un a d'autres expériences à partager, surtout au sujet de l'encodage ?
Mozaia.
PS: moi aussi mon ancienne carte le faisait très bien( ga-p965-dq6), mais le chip était un alc888d. Je suis d'ailleurs encore dessus, c'est que du bonheur (que je souhaite retrouver...) dans toutes les situations, y compris dans les jeux.
Marsh Posté le 02-05-2008 à 23:18:14
Bon, à force de me renseigner, je pense que l'alc889a fait de l'encodage à la volée (on the fly comme disent les anglophones). Mais uniquement en dts (dts connect).
Je fais donc un gros YESSS.
Marsh Posté le 03-05-2008 à 11:06:17
Pour une source comme un DVD peut être, mais on pourrait aussi s'appuyer dessus pour sortir du 5.1 dans toutes les autres applis ![]()
Pour ma part, je ne me suis pas fatigué longtemps, mais en sélectionnant ce qu'il fallait dans le pilote et en utilisant la connectique SPDIF, je n'ai tjs eu que de la stéréo
Il y a un truc à bricoler ?
Pardon si ma question est naïve, je n'y connais pas grand chose en encodage audio numérique multi canal moi
Merci !
Marsh Posté le 03-05-2008 à 13:05:32
Pas de soucis.
L'encodage à la volée te permet d'encoder n'importe quel signal audio en 5.1, sur ma copie d'écran en dessous, ce sont les options DTS Interactive (celle-ci encode en DTS) ou Dolby Digital Live (et celle-ci en DD). Apparemment, l'alc889a ne fait plus du DD live mais il fait encore du DTS interactive.
Ces deux options sont très utiles si tu as un signal d'origine multicanal. C'est à toi de cliquer dessus dans ton gestionnaire audio (si tu cliques ça encode (dts ou dd), sinon c'est du pcm (stereo qui sort d'un cd)). Quelques exemples: juste avant de jouer, je clique..., en regardant un divx 5.1 je clique...sinon je laisse en "normal" donc le son qui arrive sur mon ampli est du pcm.
Une précision, si tu choisis DD Live alors que ton signal d'origine est de la stéréo, tu auras du son encodé en 5.1 mais uniquement tes enceintes frontales auront du son, ce sera donc de la stéréo. Si tu veux simuler du multicanal alors que tu n'en as pas d'origine c'est dans le paragraphe suivant.
Sur le screenshot, tu peux aussi voir une option appelée DTS NEO:PC. Cette option te permet, de simuler du multicanal. Tu auras donc, pour une source stéréo du multicanal. Peut-être faut-elle l'utiliser avec DTS interactive ou dd live. Je ne l'utilise jamais car c'est mon ampli qui s'en charge, et beaucoup mieux (il est fait pour ça...). Par exemple, en ce moment j'écoute de la musique, la source est stéréo, elle passe en spdif en pcm, et sur mon ampli est sélectionné "dolby prologic IIx music".
Marsh Posté le 03-05-2008 à 16:10:32
Merci beaucoup
. Je n'ai pas mon PC sous la main ces jours-ci, mais je ne me souviens pas d'avoir vu ces options, et l'interface de mes drivers est un peu différente, bien que le design soit semblable. Mais c'est vrai que ces options sont un peu cachées, ça peut passer pour des logos marketings. Je regarderai si ça y est, et je te tiens au courant, merci
Simuler du multicanal ne m'intéresse pas vraiment, car comme toi je peux le faire faire par mon ampli pour les DivX, et pour la musique je préfère l'écoute stéréo.
Mais c'est pour les jeux notamment (même si évidemment l'ALC ne vaut pas une bonne carte avec EAX...) que par contre ça m'intéresserait de pouvoir sortir du 5.1 sur le SPDIF. Je regarderai ce que tu viens de m'expliquer
Bye bon week
Marsh Posté le 03-05-2008 à 17:28:09
Je viens de vérifier sur ta carte mère. Elle ne le fait pas. En tous les cas, ce n'est pas écrit, et sur le manuel, effectivement au chapitre audio, il n'y a aucune indication allant dans ce sens (c.f. p.89).
Lors de l'achat de ma précédente carte mère, j'avais du prendre le haut de gamme (ga-965p-dq6) pour avoir cette option (et j'avais passé un certain temps pour vérifier ce dernier point), alors que toutes les autres séries ne faisaient pas.
Du p35, jusqu'au dernier chipset le x48, c'est à partir du modèle ds4 que figure l'option dts connect. Désolé pour la mauvaise nouvelle... Donc pas de multicanal dans les jeux en spdif.
PS: J'ajoute que l'encodage à la volée prend du sens si tu as un home-cinema derrière. Sinon ça n'a que peu d'intérêt.
Marsh Posté le 04-05-2008 à 09:30:18
Merci de t'être penché sur la question en tout cas
Lorsque j'aurai mon pc à disposition, je regarderai ce qu'il en est réellement et je ferai un petit retour ![]()
J'ai vu qu'il y existe plusieurs déclinaisons de l'ALC889 (au moins une A, une B, et peut être une "normale" et pourquoi pas d'autres...)
C'est sans doute là que réside la subtilité, car je pense que c'est le dsp audio uniquement qui est responsable des possibilités d'encodage ; donc je ne vois pas pourquoi à chip identique, différentes cartes mères auraient des fonctionnalités plus ou moins évoluées, sauf volonté du constructeur pour justifier les différents niveaux de prix d'un modèle à l'autre.
Peut être aussi que j'ai tort et qu'il y a d'autres composants impliqués (si quelqu'un sait...)
Edit : apparemment c'est plus compliqué, nos deux cartes sons à base d'ALC889A...
et bon dimanche ![]()
Marsh Posté le 04-05-2008 à 09:37:04
Bizarrement l'ALC889 n'est pas référencé sur le site de Realtek.
http://www.realtek.com.tw/products [...] l=5&Conn=4
Par contre on y trouve ça :
http://www.realtek.com.tw/images/p [...] _Guide.jpg
Difficile d'en conclure quoi que ce soit au vu des renvois 1 et 2.
Marsh Posté le 01-05-2008 à 17:10:22
Savez-vous si le chip ALC889A fait de l'encodage multicanal en live ?
Pour le DD, je ne crois pas, mais pour le DTS ?
Merci à vous,
Mozaia.
Message édité par mozaia le 03-05-2008 à 17:10:00
Dimensions Moebius Sésamath
