Problème caisson de basse - HiFi & Home Cinema - Video & Son
Marsh Posté le 23-08-2017 à 22:46:39
bonsoir !
branche iphone ou autre direct sur le sub et test le ! attention basse le sub avant de commencé ! si ton sub fonctionne c'est t'on ampli !
Marsh Posté le 24-08-2017 à 08:16:47
Grand merci pour la réponse. Le caisson semble fonctionner correctement. Avant de changer (ou essayer de faire réparer) mon ampli, est-il possible de brancher qq chose sur la sortie sub (autre que mon sub) pour tester celle-ci ? ou est-ce risqué ?
Merci encore.
Marsh Posté le 24-08-2017 à 09:43:43
si le caisson fonctionne voir pour en brancher un autre éventuellement pour etre bien sur que c'est bien çà !
vérifie quand meme dans le menu de ton ampli si la sortie sub n'a pas etait désactivé c'est quand meme bizard que du jour au lendemain çà ne fonctionne plus
Marsh Posté le 25-08-2017 à 19:30:52
Hello et merci. J'ai pas de 2ème sub, est-ce que je peux mettre un un petit hp style boombox sur la sortie sub pour voir si ca marche ? ou alors checker avec un voltmètre?
Merci.
Marsh Posté le 25-08-2017 à 21:46:56
oui tu peux mettre ce que tu veux comme enceinte amplifié a la sortie sub, un kit PC ou une enceinte portable par exemple, c'est une sortie comme une autre y a juste qu'elle n'envoie que des basse fréquence
pense juste a mettre le volume de l'ampli et a le monter progressivement pendant le test
sinon tu as pensé a vérifier les réglages de l'ampli ou a refaire une auto-calibration ? peut-être que pendant ton absence il y a eu un problème du réseaux électrique ce qui peut perturber la mémoire des appareilles
Marsh Posté le 04-09-2017 à 17:24:50
ok, encore merci. la config est ok j'ai fait une auto calibration. rien en sortie sub de l'ampli sur une petite enceinte portable. Je vais voir pour changer mon ampli.
merci encore.
A+
Marsh Posté le 04-09-2017 à 18:17:48
| frankie666 a écrit : ok, encore merci. la config est ok j'ai fait une auto calibration. rien en sortie sub de l'ampli sur une petite enceinte portable. Je vais voir pour changer mon ampli. |
Tu as essayé de faire un reset d'usine de l'ampli : http://helpguide.sony.net/ha/strdn [...] 91281.html ?
PS : il faudra refaire une calibration et le réglage des stations de radios après..., car le reset d'usine remet tout les paramètres d'usine, comme son nom l'indique...
C'est à tester avant l'achat d'un autre ampli...
Marsh Posté le 12-09-2017 à 13:36:16
Hello, j'ai essayé le reset puis recalibré mais tjrs pas de sortie sub. Bon, j'ai tout essayé... merci encore à tous.
Marsh Posté le 16-08-2017 à 11:55:53
Bonjour, j'ai un système AV avec un ampli STR-DN850, des satellites Harman Kardon hks4 (2 front, 1 central, 2 back) et un sub Harman STR-DN850 ts11. Tout fonctionnait bien jusqu'à mon retour de vacances. Depuis le sub ne sort plus un son....
J'ai pas changé la config de l'ampli, les fils sont branchés et le sub est allumé...
J'aimerais tester pour savoir si le problème vient de l'ampli ou du sub.
1. Comment puis-je tester l'ampli - en mettant un hautre hp sur la sortie sub ? mieux ?
2. COmment puis-je tester le sub - en le branchant sur la sortie d'une autre source (iphone, pc) ? mieux ?
Frankie666
