Problème caisson de basse actif Yamaha
Problème caisson de basse actif Yamaha - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 28-01-2016 à 08:10:11
J'ai un caisson de basse actif Yamaha model SW-p30 acheté d'occasion qui ne fonctionne pas.
La led de mise en service s'allume correctement au vert mais aucun son ne sort quelque soit le réglage de volume. Lorsque j'approche mon oreille j'entends cependant, très léger et presque inaudible, le son de la musique.
Je précise que je possède un autre caisson actif qui lui fonctionne parfaitement avec mon ampli, le problème ne vient donc pas de la sortie ou d'un réglage de ce dernier.
Quelqu'un aurait-il une idée du problème?
Merci à tous!
Marsh Posté le 28-01-2016 à 15:09:29
tu l'avais testé avant de l'acheter ?
tu l'a branché comment ? sur une des deux prise RCA ou bien sur les entrée pour enceinte ?
auquel cas il faut selectionner sur le bouton en dessous le bon mode, low ou high
et tu à aussi un potentiometre pour le volume à coté ;)
http://waleo.ru/images/01/55/lg_7a979798e6.jpg
Message édité par chtit le 28-01-2016 à 15:09:48
Marsh Posté le 28-01-2016 à 19:05:52
Tout d'abord merci pour ta réponse.
Non je ne l'ai pas testé avant de l'acheter, il était dans un lot ampli + enceintes que j'ai acheté d'occasion juste pour l'ampli, les enceintes étaient un +
En ce qui concerne le branchement, j'ai testé tous les branchement possible RCA et entrées enceintes et bien sûr j'ai manipulé potentiometre interrupteurs etc...
Marsh Posté le 28-01-2016 à 19:10:38
P.S.
en ce qui concerne la prise RCA J'ai essayé une et l'autre séparément puisqu'une seule connectée suffit.
Marsh Posté le 28-01-2016 à 19:13:44
Ca pourrait venir de plusieurs causes, notamment si l'ancien propriétaire, l'a utiliser à trop fort volume trop souvent...  [:cosmoschtroumpf]
Possibilité N°1 : le haut parleur à lâché => il faudrait le démonter et le tester directement sur la sortie HP d'un ampli pour vérifier sont fonctionnement, si il est HS, il faut simplement le remplacer.
Possibilité N°2 : les transistors de l'ampli ont cramés, ou il y'a une panne autre sur le circuit d'amplification (si le HP fonctionne normalement tout seul sur la sortie HP d'un ampli HiFi ou HC, alors il faut chercher la panne sur le circuit électronique d'amplification de l'ampli intégré au caisson, mais à partir de la, il te faudra des connaissances en électronique et des outils de mesure pour desceller la panne et réparer l'ampli).  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 28-01-2016 à 19:21:38
Marsh Posté le 28-01-2016 à 19:21:18
OK merci. Je teste l'enceinte des demain.
Et si c'est les transistors qui ont cramé y a-t'il une solution pour identifier ces transistors et une réparation est-elle possible dans ce cas?
Marsh Posté le 28-01-2016 à 19:27:43
Quand un transistor crame, il emporte souvent avec lui quelques autres composants sur le circuit d'amplification, il faut donc tout tester (outillage, multimètre, et oscilloscope obligatoire), c'est réparable mais par un professionnelle de l'électronique (et la facture te coutera surement aussi cher que de racheter un meilleur caisson d'occase qui fonctionne, ça ne vaut pas spécialement le coup de faire réparer un caisson d'entrée de gamme).  ;)
Si visuellement tu vois des composants cramés sur le circuit, tu peut toujours essayer de les remplacer (si tu as l'outillage, fer à souder, etc...), mais si ça re-crame derrière, c'est qu'il y'a d'autres composants touchés qui ne sont pas identifiable visuellement (dans ce cas, il faut tout tester / mesurer avec de l'outillage)...  [:cosmoschtroumpf]
PS : Un transitor, ça ressemble à ça (c'est facile à identifier, il sont généralement fixés sur un radiateur de refroidissement) :
http://www.mikroe.com/old/books/keu/04/4-01.gif
http://sdigital-components.com/wp-content/uploads/2012/08/transistor1.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/33219597409036o.jpg
et regarde aussi, si il y'a des fusibles sur la carte d'amplification et si ils ne sont pas cramés...  ;)
http://gwenaelm.free.fr/Physique/Physchim/capes/Doc/Didapages/Livres/Bain2009/Puissance/3C/Iman-Omar/Fusible%2005.jpg
Rappel : Et surtout ne démonte pas le caisson tant qu'il est branché sur secteur, c'est dangereux (il faut le débrancher du 220V avant toute intervention interne).  :o
Message édité par Elias de Kelliwich le 28-01-2016 à 19:49:03
Marsh Posté le 28-01-2016 à 19:58:32
merci encore. Je vais tester tout ça.
Marsh Posté le 29-01-2016 à 17:47:36
-Haut parleur testé ok
-Relais d'alimentation  et de carte d'amplification ok (chacun leur petit "clic" )
-Un seul fusible sur la carte d'alimentation ok.
Je crois que je vais abandonner et poubelle :(
Marsh Posté le 29-01-2016 à 18:00:14
c'est rageant! je suis sûr que la solution est simple...
Marsh Posté le 29-01-2016 à 19:52:29
Rien de cramé sur la carte d'alimentation et d'amplification (repérable visuellement) ?
Message édité par Elias de Kelliwich le 29-01-2016 à 19:53:21
Marsh Posté le 30-01-2016 à 05:24:01
j'ai regardé à la loupe chaque détail des 3 cartes et aucun composant ne me semble "cramé".
Marsh Posté le 30-01-2016 à 18:59:27
Bon alors pas le choix, il faut le faire réparer par un technicien qui pourra tester les composants (ou racheter un caisson d'occase)...  [:cosmoschtroumpf]
