Problème de rendement des basses sur mon caisson de basse - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 15-04-2015 à 18:11:16
Si ce n'est pas une vibration due à quelque chose qui est mal serré ou fixé, on dirait bien que la bobine du boomer à pris une claque !
Eteint si tu appuie sur la membrane pour simuler le recul ça coulisse parfaitement ou ça semble un peu frotter ?
Marsh Posté le 15-04-2015 à 22:18:58
Claquement classique d'une bobine HS. Tu peux changer le haut parleur par un modèle équivalent (puissance, impédance, diamètre)
Marsh Posté le 15-04-2015 à 23:53:09
| SH4 Origon X a écrit : Si ce n'est pas une vibration due à quelque chose qui est mal serré ou fixé, on dirait bien que la bobine du boomer à pris une claque ! |
J'appuie sur la membrane en l'enfonçant au maximum, je relâche, à ce moment là j'entends un faible "claquement" (ça fait comme un "clic" ), et je relâche la membrane entièrement. Le coulissement semble se faire sans accrochage, une légère pression suffit.
| VORTEXX a écrit : Claquement classique d'une bobine HS. Tu peux changer le haut parleur par un modèle équivalent (puissance, impédance, diamètre) |
Je vais me renseigner sur la "spec. sheet" de l'actuel.
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 18-04-2015 à 01:14:49
L'ancien haut-parleur avait les caractéristiques suivantes:
Je ne retrouve pas exactement de haut-parleur grave avec les mêmes caractéristiques. J'ai trouvé deux haut-parleurs de remplacement:
Le premier:
Le second:
Lequel me conseilleriez-vous ?
Quels seraient les changements avec:
Merci.
Marsh Posté le 18-04-2015 à 04:00:11
celui de 4ohm et 30w serait preferable, ce n'est pas grave si la puissance du HP est superieur, l'amplis lui enverra moins de puissance que le max qu'il accepte c'est tous
par contre la resistance joue sur la compatibilité et la fiabilité du HP et de l'amplis ![]()
mais reflechi à autre chose aussi, combien te coute le HP de remplacement ?
est ce que à ton avis ca en vaut vraiment la peine pour un kit d'enceinte PC qui coutais 40€ avant de s'arreter ? http://www.materiel.net/haut-parle [...] 14640.html
Marsh Posté le 18-04-2015 à 21:01:53
Bonjour chtit,
J'ai acheté l'ensemble 2.1 40€ il y a peut-être 7-8 ans, et je viens d'acheter le haut-parleur pour les graves 4ohms et 30W pour 11$ CAD soit 8-9€.
Donc pour 30€ de différence, je trouve que cela vaut la peine, surtout que j'étais entièrement satisfait de cet ensemble 2.1.
Si autre chose claque, là je m'en irais probablement pour un nouvel ensemble, Altec Lansing peut-être ?
Merci pour votre aide, me reste plus qu'à couper les fils de l'ancien speaker pour souder le nouveau.
Marsh Posté le 18-04-2015 à 23:21:07
oui du coup pour ce prix ca va
si tu compte changer plus tard, pas forcement altec lansing, en fait tous depend du budget pour changer ![]()
Marsh Posté le 27-04-2015 à 01:24:08
Mauvaise nouvelle, je viens de remplacer le woofer, mais j'ai toujours le même satané problème avec les musiques ayant beaucoup de basses...
Quelqu'un aurait-il une autre idée ?? Une résistance ou un condensateur ou autre de grillé ??
Le fait de l'avoir acheté en France (donc pour du 230V) et de l'utiliser au Canada (sur du 110V) pourrait-il être la source du problème ??
Je crois que je suis bon pour changer d'ensemble 2.1 tout simplement...
Merci.
Marsh Posté le 27-04-2015 à 16:37:46
Je suis étonné que ça ne vienne pas du haut parleur vu le bruit que ça fait
J'ai déjà entendu ce bruit sur des HP dont la bobine était abimée.
Peut-être un transistor de l'ampli qui est défectueux ou un condensateur. Faudrait sortir le testeur et vérifier les composants.
Marsh Posté le 28-04-2015 à 01:11:36
laisse tomber, change de kit, t'façon un kit à 40€ tu peut t'estimer heureux qu'il ai fonctionner 7/8 ans
Marsh Posté le 14-04-2015 à 03:00:49
Je viens poster sur ce forum car je n'ai pas réussi à découvrir le pourquoi du comment à mon problème de basse.
Je m'explique:
J'ai acheté un kit 2.1 Logitech X-230 il y a déjà plusieurs années, je n'ai jamais eu à me plaindre à son sujet, il fonctionne à merveille ! ou fonctionnait à merveille plutôt.
Depuis quelque temps, les basses ne répondent plus correctement lorsque j'écoute une musique avec un niveau de basse élevé (voir la vidéo ci-jointe).
Je n'ai aucun soucis avec les musiques ne comportant pas ou peu de basse, le son est très agréable mais dès que j'écoute une musique avec des basses plus présentent que la normale, et active les basses, le son devient dégueulasse... on dirait un espèce de grésillement.
J'ai démonté le caisson et analysé le haut-parleur et n'ai rien observé de suspect, tout semble à sa place, aucun déchirement ou trou visible à l’œil nu ou avec de la lumière passant au travers...
La vidéo avec le son du problème: https://www.dropbox.com/s/hdkjlus21 [...] 5.mp4?dl=0
Si quelqu'un aurait une idée de la cause du problème et une piste de solution, il serait le bienvenu !
Cordialement
