Problème d'ampli - HiFi & Home Cinema - Video & Son
Marsh Posté le 08-02-2011 à 17:13:42
Pas de bol
Ouvre et cherches les fusibles ça vient de la
Et met un coup de WD40 dans le pot de volume pour les graillements !
Marsh Posté le 08-02-2011 à 17:24:31
mais est ce qu'il faut relier le chassie à la terre pour éviter ceci ?
Marsh Posté le 08-02-2011 à 21:30:54
http://www.pascalchour.fr/ressourc [...] _ampli.htm
salut
as tu un multimètre ?
si oui, fais le test de la page 9
as tu une voie qui fonctionne ? (apparement non)
si oui compare les transistors des 2 voies
as tu du son au casque ?
est ce que tes HP fonctionnent encore bien (boomer) ?
si tes boomer sont HS, n'en rebranche surtout pas
Marsh Posté le 09-02-2011 à 13:50:38
| bazouka a écrit : Pas de bol |
Si les fusibles ont claqué c'est qu'il y a un gros problème quelque part. Les remplacer sans chercher d'où vient le problème n'est pas conseillé.
Un coup de bombe contact n'est qu'un palliatif -> ça ne répare pas.
@yaya
Ton ampli est en panne et comme le dit justement daniel-12, ne branche surtout pas une autre paire d'enceintes. Il est possible que celles d'origine est subit des dégats.
A vérifier leur état sur UN AUTRE amplificateur.
Marsh Posté le 09-02-2011 à 14:04:30
Merci pour votre aide , c'était juste un switch mal positionné :$ ouf
Toute fois , conseillez vous de relier le chassie à la terre ?
Marsh Posté le 08-02-2011 à 16:25:22
Bonjour à tous , je débute dans la hifi ...
Alors voila j'ai fait l'acquisition d'un joli ampli TEAC AS-M50 (http://www.fichier-pdf.fr/2010/08/08/7kpw9a3/)
hier soir, en l'éteignant, je sens comme une étincelle entre moi le bouton on/off
donc je rallume et là gros grésillement quand je tourne le volume et aucun son en sortie !
ce matin le grésillement avait disparu mais seulement un son faible et très aigu et les VU-mètres ne bougent plus
donc en gros je cherche un réparateur sur Paris , et savoir si c'est normal ce qui s'est passer ?
Message édité par yaya le 08-02-2011 à 17:24:46
