Probleme Son nouveau caisson + Ampli AVR1610 - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 05-10-2010 à 00:18:10
| truite68 a écrit : |
On s'en fout de la puissance de l'ampli, puisque le caisson de basse dispose de son propre ampli intégré, ce n'est donc pas le denon qui amplifie le caisson...
Perso, je pense plutôt soit à un mauvais réglage (relire bien le manuel de l'ampli, et recommencer depuis le debut avec plusieurs DVD originaux pour testé, et non avec des DivX encodés avec les pieds).
Ou le plus probable, un mauvais placement du caisson (voir une trop mauvaise acoustique de la salle).
Ou enfin, un défaut du caisson.
Marsh Posté le 04-10-2010 à 23:04:40
Mon pote vient d'acheter un caisson Klipsch RW10D pour aller sur un ampli Denon AVR 1610.
Nous avons pris un cable specifique Subwoofer que nous avons branche directement sur l'entrée Subwoofer de l'ampli Denon.
Mon pote a deux colonnes Klipsch tres recentes qui ne posent aucun probleme.
Le probleme en question est lie au caisson directement: malgre sa taille et sa puissance, le caisson ne crache quasiment rien en volume. Il faut le regler a fond pour pouvoir avoir un niveau de basse acceptable (et encore). Assez decevant car l'ensemble du matos est neuf et de bonne qualite (je precise que le caisson a une commande numerique ou l'on peut regler le caisson de -40 db a +12db. En gros c'est sur +12 lb que l'on entend quelques basses mais rein de bien mechant).
Mes hypotheses sont les suivantes:
- mauvais cable? Je n'y crois pas car le cable achete est standard et de bonne qualite. Neanmoins, le caisson ne dispose pas d'entrée specifique pour un cable a une tete et nous avons donc (d'apres le manuel) branche le cable sur la sortie "Left" du caisson (les autres options ont ete testees mais sans plus grand succes).
- mauvais reglage de l'ampli: plus de chances. On a pas mal navigue dans l'ampli et les differents parametres mais rien n'y a fait. L'option subwoofer est activee et il n'y mettant la crossover frequence au max que l'ampli degage un peu de basse.
- ampli trop faiblard? Possible mais meme si je viens de lire que le Denon AVR 1610 est une entrée de gamme, cela reste relativement puissant et devrait normalement supporter le caisson et les deux enceintes sans trop de problemes.
Voila, tout bonne suggestion sera appreciee car vous pouvez imaginer le niveau de frustration...
Merci par avance
Cdlt
Truite
