TV LCD samsung LE40R86BDX probléme d'affichage - Page : 2 - HiFi & Home Cinema - Video & Son
Marsh Posté le 04-04-2010 à 22:44:33
nan je suis pas encore couché j'ai la saison 4 de Dexter qui m'attend
Marsh Posté le 04-04-2010 à 23:05:16
bo2by peux tu venir sur ton adresse hotmail je t'ai ajouté depuis tout a l'heure car je n'arrive pas a mettre les photos sur hardware?
merci.
Marsh Posté le 04-04-2010 à 23:32:50
A première vu tes condos ont l'air bon, les traces noirs sur le dessus, c'est du feutre?
Marsh Posté le 04-04-2010 à 23:34:35
ReplyMarsh Posté le 04-04-2010 à 23:35:39
oué Bo2by, c'est des coups de feutres , ils y etaient deja.
t'en pense quoi?
Marsh Posté le 04-04-2010 à 23:38:00
Tu a fait des photos des coulures dont tu a parlé?
Je pense pas que l'on est le même problème, tu doit avoir un problème de dalle et d'alimentation.
Marsh Posté le 04-04-2010 à 23:42:10
Mince j'ai oublié.
des traces de rouilles legeres en fait sur le derriere du circuit imprimé, a l'arriere des condos.
Allumage c'est sur et certain, parceque ca grisille a l'allumage et ca tente de s'allumer mais rien ecran noir, puis le ti bouton rougeclignote puis on voit que la tv tente , puis ecran noir etc etc... un moment donné je mettait ma tv a l'air frais 30 min puis a l'allumage la tv s'allumait! mais mtn ca marche plus, donc allumage c'est sur, mais qu'appelle tu la dalle?
Marsh Posté le 05-04-2010 à 00:00:39
La dalle car tu a des problèmes d'affichage j'ai cru comprendre.
Marsh Posté le 07-05-2010 à 20:27:27
Salut à tous,
un grand merci Jbr60, grâce à toi j'ai pu réparer ma télévision. J'avais exactement les mêmes symptômes (mode cinéma solarisé, problème d'allumage, des réveils de la tv au beau milieu de la nuit et pas de chaines en analogique). En changeant les 3 condensateurs défectueux et en bidouillant dans le menu caché, tout est revenu à la normale.
Marsh Posté le 07-07-2010 à 13:39:49
| jbr60 a écrit : Bonjour à tous et bonne Année 2010. |
j'ai également ce problème depuis peut (juin 2010). TV acheté en octobre 2007, donc plus sous garantie.
De plus ca commence a s'aggrave du fait que les menus commencent a être illisible.
Le fait qu'on soit plusieurs avec cette panne prouve bien qu'il y a un défaut de série ( ou du moins sur une série) de ce produit. Dans ce cas ne pouvons nous pas invoquer la réparation pour vice caché ?
Marsh Posté le 07-07-2010 à 14:11:25
| wolxy a écrit : Salut à tous, |
Hi,
Qu'as tu modifié dans le menu caché pour la remettre le mode cinéma en marche et ton tuner analogique ? (en plus des condos).
Marsh Posté le 07-07-2010 à 18:29:59
J'ai suivi les réglages que met AlC :
| Citation : Si ça peut servir, voilà les valeurs du menu Service sur mon LE-40M86BD: |
Marsh Posté le 08-07-2010 à 07:48:21
| wolxy a écrit : J'ai suivi les réglages que met AlC :
Salut Wolxy,
Merci pour ton info. J'ai réussis a remettre le mode cinéma en marche. Je n'ai pas encore changé les condos. Pour le moment elle ne se rallume pas toute seule et j e n'entends pas clic clic. Donc je vais attendre de voir si elle me fait des choses bizarre a nouveau pour l'ouvrir et vérifier l'etat des condos.
A+
Marsh Posté le 18-07-2010 à 23:10:00
| steph7292 a écrit : |
Bon, finalement ca n'aura pas tenu longtemps. La télé claque et ne s'allume plus du tout (j'entends qu'elle essaye pourtant claque claque..).
Je vais contacter le SAV samsung pour voir ce qu'il peuvent faire.
Sinon, je vais essayer de voir pour les condos.
A+
Marsh Posté le 19-07-2010 à 11:00:25
Re moi
J'ai contacté le service clientèle Samsung. Il ne feront rien car la garantie est passée. La seule chose qui veule faire c'est de me donner les coordonnés du SAV le plus proche de chez moi
Je leur ai pourtant garantie que je leur ferait de la pub pour leur fiabilité !!
A+
Marsh Posté le 19-07-2010 à 12:21:20
Tous les jours depuis des années, on se fout de samsung sur ce forum, et qu'est ce que tu crois que ça change
ils ont trouvé leurs clientèles
Marsh Posté le 20-07-2010 à 22:01:48
J'ai changé les condos HS mais j'ai toujours le même problème. Elle ne s'allume toujours pas. elle essaye de s'allumer clignote plusieurs fois puis s'éteint et repar pour un tour.
D'autre idée a vérifier ?
edit : J'ai vérifié les tensions de l'alimentation.
le 5,2v du standby = 5,24 V Ok
12v = 12 V Ok
5v = 5,42 V OK
13v a vide sans retro = 12.8 V
13v avec retro = 12.5 V
13v avec main board branché 13.3 V
Savez vous ce que sait comme référence le ICM802 ?
des tuyaux ?
TV SAMSUNG (achat octobre 2007)
Model : LE40R86BDX/XEC
revision : SN03
Serie : AH763SOP9xxxxxx
Marsh Posté le 24-07-2010 à 15:47:14
Bon j'ai resussi a reprendre la main sur la tv
-> j'ai court-circuité les broches SDA et SCL de la mémoire EEPROM du chip ATMEL AT24C256 au moment du démarrage. Ca permet de bypasser les paramètres bugés dans l'EEPROM qui provoque un redémarrage systématique en boucle.
Résultat :
* La TV reste en veille et ne cherche plus a demmarer toute seule
j'accède au menu cache INFO+...+ON
j'ai configurer certain paramètres qui avaient sautés. puis j'ai fait un reset systeme.
Cela provoque un redémarrage avec une réinitialisation comme si elle venait de sortir du carton.
Quelqu'un pourrais me donner la config de sont menu caché sur une TV LE40R86BD svp ?
surtout les paramètres des sous menus :
Option table, Adjust et W/B Movie.
Afin de remettre le menu au carré.
Pour le moment la tv analogique et TNT fonctionnent mais je n'ai pas encore tout essayé.
Marsh Posté le 01-08-2010 à 09:11:11
Bonjour ici. Je n'ai pas autant de soucis avec ma LE32B450, mais j'ai perdu le son : j'ai un cable HDMI qui relie mon portable à la télé, et un RCA qui va de la télé aux encintes, avec le son réglé sur "haut parleurs extérieurs" pour la télé. Du jour au lendemain ça ne marche plus.
Vous savez comment faire un reset pour retourner aux réglages d'usine de la télé ?
Marsh Posté le 31-10-2010 à 14:22:27
Petit souci avecma LE40M86 :
En veille je la démarre via la télécommande et le voyant rouge s'éteint la télé fait clic,
le voyant se rallume et se re-éteint puis la télé fait clic et cela plusieurs fois ... puis la télé s'allume normalement...
Le problème viens d'apparaître et des fois le LCD s'allume du premier coup...
Autre précision je n'ai que ça comme panne, pas de souci de mode cinema ou autre ...
Une idée docteur...? Sachant évidemment que la garantie est arrivée à expiration !!
Marsh Posté le 13-12-2010 à 20:34:37
Bonsoir,
J'ai moi aussi rencontré un problème sur ma LE40F86BDX. L'écran s'allume puis s'éteind tout seul à répetitions avec un bruit d'interupteur (un léger clic).
Pour commencer, j'ai suivi les instructions sur le forum en remplaçant les 4 condensateurs incriminés. Une fois rallumée, la TV continuait de s'éteindre et s'allumer seule...
J'en ai déduit une panne plus importante de mon système d'alimentation et ai donc commandé une carte d'alimentation : BN44-00167 modèle C
http://www.zimage.biz/photo.php?id=68232
15 jours et 100€ plus tard après commande, je reçois cette carte. Je m'empresse donc de la brancher. Et là, même symptôme après la pose de ce circuit d'alimentation flambant neuf...
J'avoue ne pas savoir quoi faire de plus. Auriez-vous une idée ?
Merci.
Marsh Posté le 23-12-2010 à 19:56:13
En fait j'ai résolu le souci grace aux changements de transistors de la carte d'alim du LCD...
http://teleservice.xooit.fr/t5820- [...] ung.htm?q=
Et le lcd fonctionne comme au premier jour !!!
Marsh Posté le 28-03-2011 à 17:35:27
Bonjour tout le monde!
moi aussi je viens avec mon problème de TV Samsung... Mon modèle LE40R87BD
Problème : au début, à l'allumage elle gresille, s'allume et s'éteint plusieurs fois jusqu'à marcher correctement après.
Puis j'ai voulu chercher une solution (hormis changer de tv...) J'ai réussi à plusieurs reprises à accéder au menu caché.
Maintenant, j'ai toujours les mêmes problèmes et j'ai aussi le soucis sur le mode cinéma. Puis j'ai perdu mon HDMI 3 et mon DTV. Le plus gros problème c'est qu'avec la manip "info + menu + mute + power on" je n'arrive plus à avoir accès au menu caché pour y mettre des réglages que je viens de trouver. en fait ça m'allume le tv et l'éteint continuellement jusqu'à que je débranche la prise d'alimentation. (je peux quand meme rallumer la télé normalement).
Qui a des solutions à tous mes problèmes ???
merci d'avance
Marsh Posté le 28-03-2011 à 23:03:42
Exactement les anciens symptomes des pannes que j'avais en ce qui concerne l'allumage.
Fait vite un tour sur le forum que j'ai indiqué ou démonte l'arrière de ton LCD pour vérifier tes transistors....Certains sont surement bombés et donc HS.
Fait vite la réparation car sinon tu risques d'avoir des pannes à la chaine...
Marsh Posté le 29-03-2011 à 12:49:26
ok merci pour l'info ! tu parles du forum que tu donnes en lien juste au dessus de mon message c'est ça? J'ai ouvert hier le boitier et je n'ai pas cru voir de transistors HS mais je pensais que ça se verait plus que ça donc je vais reregarder aujourd'hui.
Bizarre, je suis en train d'essayer d'avoir accès à nouveau à mon menu caché et après avoir débranché toute la nuit la tv, à l'instant j'arrive à y accéder mais j'y voyait rien donc j'ai éteint et rallumé pour avoir à nouveau le menu mais encore une fois j'ai perdu mon menu caché...
cette tv va me faire péter un cable !!!
Marsh Posté le 29-03-2011 à 13:54:50
Après avoir retrouvé mon menu caché, j'ai mis les paramètres donnés par wolxy (un grand merci d'ailleurs) et j'ai retrouvé mon HDMI 3 et mon DTv
Retour à comme c'était avant que je touche... Maintenant à voir si le problème de changement d'intensité lumineuse et de réinitialisation des réglages est réglé et voir ce problème d'allumage avec les condo...
Marsh Posté le 31-03-2011 à 12:24:55
Nouveau problème qui je pense est un probleme de réglage dans le menu caché (mais j'ose plus y touché)... à l'allumage de la tv, elle s'allume sur le monde TV (pas DTV) alors qu'elle était en HDMI 1 ou 2 avant l'extinction et elle se met en mode "DNIe : DEMO" puis s'éteint au bout de quelques secondes pour se rallumer avec tout les réglages que j'avais fait avant de l'éteindre...
Marsh Posté le 04-04-2011 à 19:42:43
ça me le refait plus depuis quelques temps. reste que ce problème de condo dont j'ai pas encore le temps de m'occuper
Marsh Posté le 05-05-2011 à 22:02:28
Bonsoir, j'ai les mêmes symptomes sur ma LE40M86BD depuis aujourd'hui (s'allume et s'éteint plusieurs fois avant de fonctionner).
Je ne l'ai pas encore ouverte pour constater quels condos étaient gonflés, à ce que j'ai compris il faut juste remplacer les 3 1000UF 10V par 3 1000UF 16V c'est bien ça?
Pour dessouder les anciens condos je peux utiliser de la tresse à dessouder? (Je n'y connais rien en soudure).
Marsh Posté le 09-05-2011 à 17:43:41
Remplacement des condos effectué, la télé s'allume normalement à présent. Pour info sur la mienne c'était 2x2200µf 10v qui étaient gonflés.
Marsh Posté le 11-05-2011 à 18:16:03
tu as bien fait de le faire parce que moi j'ai trop attendu et un jour elle ne s'est plus allumé. J'ai fait le changement des condo mais ça n'a rien donné... je pense que ma TV est morte maintenant ...
Me reste encore à voir si un autre composant et mort et voir si je peux le changer mais j'y crois plus
Marsh Posté le 11-05-2011 à 22:00:18
Oui apparemment il ne faut pas insister dès qu'elle commence à déconner sinon il risque d'y avoir de la casse sur d'autres composants
Marsh Posté le 04-04-2010 à 22:16:27
oué je peux , c'est juste qu'il faut que je devisse le tout quoi...
tu penses dormir dans la demi heure? lol sinon je le fait maintenant.
