Macro copier coller suivant la valeur d'une cellule - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 12-08-2015 à 15:55:30
            Bonjour, bonjour !
            Commencer par lire les règles de ce forum !
            Si ce n'est pas du tout compliqué, un novice peut justement entreprendre le code !
            Ne pas oublier l'Enregistreur de macros, un précieux outil notamment pour un novice …
            Comme le VBA ne lit pas mieux qu'une formule, il est conseillé de favoriser un maximum les formules au code.
            Un code pur VBA est souvent bien moins efficace et plus lent qu'un autre utilisant les fonctionnalités d'Excel !
Marsh Posté le 14-08-2015 à 11:15:04
Voici une solution !
Bonne journée !
Marsh Posté le 12-08-2015 à 15:24:53
étant très novice en VBA, je viens vous demander votre aide pour une macro, qui je pense n'est pas du tout compliquée !
Pour vous expliquer : je dispose d'une feuille excel avec en colonne A des paramètres pour le Solver, et en colonne B un texte (OK) si le paramètre correspondant va me servir.
L'objectif est de faire une macro, qui dans va chercher dans la colonne B entre les lignes 1 à ... (34 par exemple) si la valeur est "OK" ou si la cellule est vide.
Si la cellule est "OK" (par exemple B5 = OK), se décaler sur la colonne A (en A5), copier la cellule, et aller la coller (en collage spécial) dans la colonne C (en C5), puis continuer son chemin dans la colonne B jusqu'en 34. En cas de cellule vide, pas de copie.
Je ne peux malheureusement pas utiliser une simple formule, car les cellules en colonne A sont des paramètres pour le solveur, ce qui fait que je n'arrive pas à récupérer le paramètre, mais seulement un "VRAI".
En vous remerciant par avance.
Lilian
