Macro copier tableau avec plusieurs critères - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 25-06-2015 à 15:00:03
Le but est de ne pas avoir à intervenir sur le tableau par les filtres et de le recopier automatiquement, avec les bons critères
Marsh Posté le 25-06-2015 à 15:17:39
Comme les filtres simplifient le code, sont redoutables d'efficacité et désactivables, dommage de s'en passer !
Sinon c'est l'usine à gaz classique : boucle pour parcourir les lignes, tests conditionnels puis copie …
Conformément aux règles de ce forum, merci de poster le code entrepris via l'icône dédiée pour le baliser.
Marsh Posté le 25-06-2015 à 15:54:25
Voici pour l'instant mon code, qui ne me permet que de prendre en compte un seul critère :
J'aimerais juste savoir comment intégrer plusieurs critères, ou conditions, à ce code s'il vous plait ?
Marsh Posté le 25-06-2015 à 17:28:07
Soit avec une cascade de lignes de code If … Then
soit en combinant au sein de la ligne If … Then les conditions avec les opérateurs And / Or (cf aide VBA) …
Marsh Posté le 25-06-2015 à 14:13:11
Je vous explique mon problème :
J'ai un tableau dans un onglet "Questions". J'aimerais copier, à partir d'une macro, automatiquement, ce tableau dans un onglet "Questionnaire" en fonction de plusieurs critères :
- colonne B = Principal / Detailed
- Colonne C = Key / Others
- Colonne M = Y / N
J'arrive à copier mon tableau lorsqu'il n'y a qu'un seul critère (fichier ci-joint), mais je n'arrive pas à adapter mon code lorsque j'ai besoin de prendre en compte plusieurs critères.
fichier : https://www.dropbox.com/s/46sdza1qd [...] e.xls?dl=0
Merci beaucoup pour votre aide !
