VB 2005 Express -> demande code pour écrire ds le Registre [Resolu] - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 19-05-2007 à 17:44:16
A priori, il faut des privilèges spéciaux pour écrire en LOCAL_MACHINE, tu as simplement oublié de les demander. Consulte l'aide à propos des classes d'accès au registre, ça doit être indiqué quelque part.
Marsh Posté le 19-05-2007 à 17:53:52
Franchement j'ai plus le courage de chercher... J'ai une vintaines d'onglet d'ouverts ds le navigateur et j'en ai mal au crane
ça fait 3 jours et presque 3 nuits puisque je me couche super tard voulant absolument arriver à mes fins. Si j'avançais encore... mais ca pas le cas !
Marsh Posté le 19-05-2007 à 17:59:23
Bon si il faut des prévilères spéciaux, je peux essayer de chercher encore de ce coté là mais quel serait un code "standard" (pas My...) pour executer un fichier REG là ou il n'y aurait pas de droit particuliers à avoir ? ça me ferais au moins une base de départ... HKCU par exemple.
Marsh Posté le 19-05-2007 à 18:13:47
http://www.vbdotnetheaven.com/Uplo [...] istry.aspx
Et un truc comme ça, ça ne t'aide pas? ![]()
Marsh Posté le 19-05-2007 à 18:21:43
si peut-etre, merci pour le lien mais ça n'est pas genant que se soit du .NET ? je vais devoir adapter quelque chose ? Je te demande ça car actuellement mes connaissances ds ce domaine vont de 0 à 1 sur une échelle de 10...
Marsh Posté le 19-05-2007 à 19:18:44
Pour ajouter une clé à HKLM, c bon, j'ai réussi (merci drasche)
Maintenant, comment changer le type svp ? par défaut c'est une REG_SZ qui est crée et j'aimerais crée une REG_DWORD avec une donnée terminant par 0.
Marsh Posté le 20-05-2007 à 11:05:51
C bon j'ai une la réponse sur Developpez.com, merci aux membres qui m'ont aidés.
Je partage avec vous le code pour ceux que ça interesse. Pas toujours facile d'obtenir de l'aide...
Imports Microsoft.Win32
Imports Microsoft.Win32.RegistryValueKind
' Déclare le type de clé REG_DWORD
Dim value As RegistryValueKind
value = RegistryValueKind.DWord
' Create a new key under HKEY_LOCAL_MACHINE\Software as TEST
Dim key As RegistryKey = Registry.LocalMachine.OpenSubKey("Software", True)
' Add one more sub key
Dim newkey As RegistryKey = key.CreateSubKey("TEST" )
' Set value of sub key
newkey.SetValue("TEST", "0", value)
Voila, ça marche avec Visual Basic 2005 Express, j'ai vérifié.
Marsh Posté le 19-05-2007 à 17:23:34
Slt,
A priori on ne peut pas écrire dans la HKEY_LOCAL_MACHINE du registre avec Visual Basic 2005 Expres, ou en tous cas pas avec My...
J'aimerais donc exectuer un fichier.reg contenant les informations à ajouter/modifier/supprimer dans cette clé.
Je debute depuis 2 ou 3 jours et j'arrivre à pas grand chose a part faire de jolies boites de dialogues vide de contenu...
Merci d'avance, je sature...
Message édité par arnomedia le 20-05-2007 à 17:08:58
