lecture d'un fichier texte de > 50 Mo (resolu) [Ocaml] - Divers - Programmation
Marsh Posté le 17-05-2007 à 16:57:20
C'est sans doute parce que cherche_string_char est récursive que c'est très lent et que ça plante. Tu fais péter la pile.
D'ailleurs je me demande ce qu'elle fait pour que tu aies besoin de l'écrire en récursif. Réécris-la en non récursif.
Marsh Posté le 17-05-2007 à 19:24:56
je pouvais faire une fonction non recursive mais je croyais que Ocaml en tant que langage fonctionnel preferait la recursivite a l'imperatif (while,for) mais tu as raison la simple lecture est tres rapide.
je vais la modifier alors, merci de m'aider
la logique est la suivante
la fonction recursive prend en parametre le motif recherche, la mot dans lequel on souhaite recherche, v donne le nomvre de boucle effectue, k le nombre de fois le motif a ete trouve, l le nombre de caractere semblable, m le nombre de caratere deja lu du texte ou l'on recherche
on transforme tous en minuscule
les reference w,p,u,r,d s'initialise a vec les valeurs entieres v,k,l,m,u_2
on integre la limite du motif et du texte cible
si la fin du motif est atteinte on continue avec le 1er caractere
on choisit un caratere dans le motif et la cible grace au reference
on effectue une comparaison
on cas de reussite
on incremente la reference qui memorise les reussites au niveau des caracteres
si elle est egale au nbre de terme du motif
alors on incremente
on incremente la reference qui comptabilise les boucles reussie
on reset la comptabilisation des caracteres egaux
on incremente la ref qui fait tourner le motif et celle de la cible
on incremente la ref qui comptabilise les boucles effectuees
sinon
on incremente que u r w
si parcontre un des caracteres du motif n'est pas trouve dans la cible alors on increment que les reference qui comptabilise les boucles effectuees et celle qui choisit les caracteres de la cible
on reset les reference qui note la reussite d'une suite de caracteres trouves et celle qui choisit le caractere du motif a comparer
enfin on verifie que le numero du caractere soit infereieur a la teille de la cible pour empecher un out of bounds si c'est inferieur on recommence les nouvelle valeur.
sinon on lache en pature la valeur le nombre de boucles reussies
Marsh Posté le 17-05-2007 à 21:38:11
je l'ai modifiee et c'est tombe a 1 minutes 27
Marsh Posté le 17-05-2007 à 22:23:20
poli a écrit : je pouvais faire une fonction non recursive mais je croyais que Ocaml en tant que langage fonctionnel preferait la recursivite a l'imperatif (while,for) mais tu as raison la simple lecture est tres rapide. |
La recursivite, ca n'est pas miraculeux, il faut avoir une idee de comment ca fonctionne. C'est bien quand on est certains qu'il ne va pas y avoir une profondeur trop grande, cad pas plus de quelques dizaines de niveaux de recursivite. Au-dela, sauf dans le cas particulier ou la fonction est dite "tail-recursive", cas ou la pile ne conserve que le dernier contexte, il faut ecrire sous forme de boucle.
Honnetement, je n'ai pas le courage d'etudier ton code, mais je suis sur qu'il y a moyen de faire bcp mieux que bash. Tu a compile avec le compilateur natif ocamlc ou en bytecode ?
J'ai un doute sur l'utilisation de String.lowercase. Ocaml en deduit que rtab est un String geant. Il faudrait verifier dans la doc qu'il n'y a pas des limitations sur ce type, du style recopie en memoire de toute la chaine.
Si rtab est long, je pense que ce n'est pas la bonne structure de donnees pour ce que tu veux faire.
Perso, j'aurais commence par jeter un coup d'oeil aux flots d'Ocaml pour une telle application.
http://www.pps.jussieu.fr/Livres/o [...] ra040.html
http://caml.inria.fr/pub/docs/manu [...] tream.html
Il y a aussi la possibilite d'une liste chainee de caracteres, mais a priori, les flots me semblent appropries.
Marsh Posté le 18-05-2007 à 00:28:46
je ne savais meme pas que les flots existaient, mais c'est vraiment interessant car je souhaite le code le plus optimal possible meme si rtab contient au maximum 300 caracteres.
j'ai passe le code en bytes-code avec ocamlrun, je vais essayer d'ameliorer la fonction avec les flots.
Marsh Posté le 18-05-2007 à 05:32:01
la recherche est moins rapide 1min37 et je ne recherchais qu'un seul caractere
Marsh Posté le 18-05-2007 à 09:49:07
J'ai verifie si Ocaml n'avait pas une faiblesse au niveau des fichiers, mais a priori, ca n'est pas le cas.
Tu as encore plusieurs pistes a suivre:
1. utiliser le moteur de regexp.
Inspire-toi des techniques utilisees dans ce programme:
http://shootout.alioth.debian.org/ [...] ocaml&id=2
a savoir utilisation de regexp_string et Buffer-isation en RAM du fichier.
La description de ce que fait ce programme est donnee en bas de la page http://shootout.alioth.debian.org/ [...] =all#about
En gros il recherche les occurences de patterns d'ADN dans un fichier de 100ko et les remplace par des patterns inverses.
Le programme Ocaml (compile en natif) met 5s pour faire cela, ce qui laisse a penser que tu as une marge de progression encore importante.
2. compiler en natif plutot qu'en bytecode
Marsh Posté le 18-05-2007 à 16:11:21
Je vais essayer de modifier leur code merci pour tes conseils el muchacho
Marsh Posté le 19-05-2007 à 18:21:02
je te remercie El muchacho
La compilation native apporte un gain tres impressionnant c'est quasiment 10 fois plus rapide
j'ai fait apel aux moins 15 fois au fichier et le tout prend seulement 1m19
Pour ne pas le consulter trop souvent je l'ai mis dans un tableau c'est 1 bonne idee?
Marsh Posté le 20-05-2007 à 00:50:56
tu ne veux pas plutot sortir un profiler ? Parce que bon, mettre en cache le fichier c'est le boulot du noyau. La bibli entre les deux doit faire tampons pour minimiser les appels systèmes. Vu les temps que tu annonces, ton programme est clairement bridé par le CPU, et pas par les E/S. Donc vraiment, sort un profiler et cherche qui crame des cycles.
Marsh Posté le 21-05-2007 à 06:30:04
voici le profiling en code-octect j'ai essaye en native j'ai bien le fichier gmon.out mais je parviens a le lire avec gprof
Marsh Posté le 21-05-2007 à 14:57:53
pourquoi les seuls commentaires proviennent de ocamlprof.il y a 3 fonctions, la premiere evalue la correspondance entre les string au niveau des caracteres, la deuxieme(cat_grep) englobe la troisieme (cat_grep_corps) (c'est pour eviter eviter le warning This fonction should be unit).je vais mieux l'indenter!
Marsh Posté le 26-05-2007 à 22:42:56
Salut, je n'ai pas lu ce topic depuis longtemps, désolé de ne pas avoir répondu.
Niveau perfs, ça n'est pas suffisant ?
Dans ton profiling, il est clair que le prog passe son temps à faire les tests des lignes 10 et 17. De toute façon, j'ai bien peur que ton algo de recherche de motifs soit loin d'être optimal, alors que les algos classiques type grep de regexp_string sont sans doute performants, quitte à le passer sur des morceaux d'un Mo chacun.
ps: Je trouve que tu abuses des fonctions définies les unes au sein des autres, ça rend ton code excessivement difficile à lire.
Marsh Posté le 17-05-2007 à 07:21:03
je voudrais creer une fonction qui fasse une recherche dans un fichier texte basique.
Le programme fonctionne parfaitement pour des fichiers de 6000 lignes sans trop de probleme mais quand je le teste sur un fichier de 50 Mo, il met 27 minutes pour totalement lire les donnees.
Je voudrais savoir si le code est "optimal" ou si Ocaml n'aime pas les gros fichiers
voici le code
voici la logique du code
je passe à la fonction le parametre p (-a ou -o), le repertoire (a) suivi des motifs recherches jusqu'a 6 (motif...) et enfin la reference c.
il ouvre un channel sur le fichier
continue la boucle et ferme le channel a toutes les exceptions rencontrees
dans cette boucle si la ligne tiree du fichier est non-"nulle"(c'est a dire <> '\n') et que et que la presence de tout les motifs est simultanee alors la reference est augmentee d'1 unite
ou si la ligne tiree du fichier est non-"nulle" et que et que la presence d' un des motifs est decelee alors la reference est augmente d'1 unite
la fonction cherche_string_char est recursive elle compare caractere par caractere le texte recherche.
j'ai essaye de voir comment d'autres ont fait et dans la documentation du module Agrep, la construction est semblable (testagrep.ml).
Jai teste la fonction en code interprete et en bytes-code.Je travaille sur un ordinateur que les jeunes de moins de 20 ne peuvent pas connaitre (1ghz,~700mo de ram,dd=100Go,debian).
par contre bash le fais en 27 sec sur la meme machine
Alors je me demande si je dois persister ou rendre les armes.
merci pour vos reponses et votre lecture
Message édité par poli le 19-05-2007 à 13:35:10
