probleme de feuille résolu - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 04-05-2006 à 15:11:03
Salut gillooz,
Voici un petit coup de main sur ta macro.
Elle devrait rouler ainsi, mais l'ayant corrigée à main levée... (Tu seras indulgent
Essayes de placer tes bouts de code entre les balises [c pp] et [/c pp] (sans les espaces, ce sera un peu plus visible.
Ensuite, en VBA tu n'as pas besoin de selectioner les cellules pour agir dessus. Et pour tes with et end with, n'oublies pas de le appeller avec le "."
Marsh Posté le 04-05-2006 à 15:50:33
YES CIMER tu m'as bien aidé
merci bcp !!!
et vive le forum www.hardware.fr, sans vous je finirai mon taf en 3 fois plus de tps et encore ^^^
Marsh Posté le 04-05-2006 à 15:57:12
jpaye www.hardware.fr en newz np je lis ca tte la journée ^^
Marsh Posté le 04-05-2006 à 16:31:57
lol faut bien s'occuper
Pour payement un petit résolu sur le titre de ton post
ce sera déjà ça de pris
Marsh Posté le 05-05-2006 à 15:37:09
sur ton premier post, clique sur l'icone qui ressemble à une feuille avec dessus une gomme au bout d'un crayon.
tu place dans ton titrez un résolu
Marsh Posté le 04-05-2006 à 13:59:26
voici ma procedure :
Private Sub OptionButton1_Click()
Dim cpt As Byte
Dim tmp As Long
cpt = 3
tmp = 0
With Worksheets("enr_incidents" )
Range("P3" ).Select
Do
Range("T" & cpt).Value = Range("P" & cpt).Value + Range("Q" & cpt).Value
cpt = cpt + 1
Range("P" & cpt).Select
Loop Until IsEmpty(ActiveCell)
End With
cpt = 3
If TextBox1.Value = "" Then
MsgBox "Veuillez saisir le dénominateur"
End If
Do
Range("T" & cpt).Select
tmp = Range("T" & cpt).Value * 1000000 / TextBox1.Value
Range("Y" & cpt).Value = tmp
End With
With Worksheets("data_graph" )
Range("A" & cpt).Value = tmp
End With
cpt = cpt + 1
End With
End Sub
mon probleme c que mes valeurs sont bien recopié dans la colonne Y de ma feuille enr_incidents mais rien n'est copié dans ma colonne A de ma feuille data_graph
pourquoi et comment y remedier ??
Message édité par GillooZ le 09-05-2006 à 12:19:01
