Update de deux tables. [Resolu] - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 04-05-2006 à 11:41:09
Tu peux désactiver ta contrainte le temps de la modif si tu sais ou faut le faire.
Sinon tu aurais pu mettre à null ta valeur dans entitemachine, puis update la table local, puis la table entitemachine mais tu as une contrainte NOT NULL qui traine
Plus proprement, tu peux supprimer ta contrainte foreign key et la recréer de la maniere suivante :
alter table Entite_Machine add constraint FKLocalisation_Machine_FK
foreign key (Numero_Local)
references Local (Numero)
ON UPDATE CASCADE;
et faire l'update dans ta table Local
Marsh Posté le 04-05-2006 à 11:50:20
Oki je vais essayer.
Marsh Posté le 04-05-2006 à 11:50:55
Cela fonctionne parfaitement ! Merci beaucoup
Marsh Posté le 04-05-2006 à 10:50:18
Bonjour !
Alors voilà, j'ai un petit problème concernant la mise à jour de mes tables.
Voici les deux tables principalement concernées :
create table Entite_Machine (
Nom_Machine char(30) not null,
Adresse_Ip char(15) not null,
Systeme_Exploitation char(30) not null,
Type_Ressource_M char(30) not null,
Numero_Local char(10) not null,
Nom_Script_Machine char(30) not null,
constraint ID_Entite_Machine_ID primary key (Nom_Machine));
create table Local (
Numero char(10) not null,
Telephone char(20) not null,
constraint ID_Local_ID primary key (Numero));
references Local (Numero);
J'aimerais pouvoir mettre à jour le numero du local. Or :
1) Lorsque je tente de mettre à jour la table local, j'obtiens le message d'erreur suivant :
#1217 - Cannot delete or update a parent row: a foreign key constraint fails
2) Lorsque je tente de mettre à jour la table entite_machine, j'obtiens celui-ci :
#1216 - Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails
Les deux messages sont logiques mais je n'arrive pas à trouver comment faire le tout en une seule fois
Merci d'avance de votre aide
Message édité par Tyam le 04-05-2006 à 12:59:35
