Petit probleme avec un script [Shell] - Shell/Batch - Programmation
Marsh Posté le 14-11-2006 à 00:23:09
Je ne comprend pas ton probleme. IFS=':' fait exactement ce que tu veux, non ? Tu te retrouve avec le premier champs dans name, le 2eme dans grp, le 3eme dans dir... Si tu te retrouve avec des espaces au lieu des ":" dans ton fichier temporaire, ce n'est pas que name contient toute ta ligne avec les espaces au lieu des ":"... C'est simplement que echo affichie chacun de ses arguments sperares par des espaces.
Marsh Posté le 14-11-2006 à 17:06:25
| Kurrt a écrit : Voila, le but du script est de recuperer le contenu du fichier passwd et d'en extraire les informations de base (Nom,Groupe,Repertoire d'accueil et Shell). |
Pas de pb - Exercice de base dans l'apprentissage du shell
| Kurrt a écrit : Le probleme qui se pose a moi est que la fonction read copie le contenu entier de chaque ligne retournée par la boucle for dans la variable $name. Et non dans chacune des variables définies. |
Comprends rien à ce que tu dis. La fonction "read" (comme dans la syntaxe "read a b c" ) découpe toute ton entrée selon le shéma "a b c" en fonction de l'IFS
- le premier mot va dans "a"
- le second mot va dans "b"
- le reste de la ligne (du 3° mot jusqu'au "return" ) va dans "c"
| Kurrt a écrit : J'ai pu remarquer que la modification de la variable IFS modifiait le contenu du fichier temporaire que je crée pour stocker les lignes retournées par la boucle for. |
Absolument pas. Tu as pu être trompé par le fait que l'IFS n'est jamais affichable. Donc si tu fais un "echo" dans ton script, partout où il y aura ":" tu verras un espace mais si tu fais "cat tmp" en dehors du script, tu verras tes ":" bien présent.
| Kurrt a écrit : Quand elle est modifiée en : dans la boucle pour permettre a read d'avoir ce délimiteur de champ précis, on trouve la ligne initiale ou tous les : sont remplacés par des <espaces>. |
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué.
Déjà on peut se passer du fichier tmp qui implique
- un accès disque donc lent
- un accès concurrent (que se passe-t-il si tu lances 2 fois le même script en parallèle ? => les deux scripts vont se polluer mutuellement via le fichier "tmp" )
| Kurrt a écrit : PS2: le prof a bloqué comme moi sur ce probleme |
Pas étonnant - Toucher à l'IFS est très dangereux car tout le shell utilise ce séparateur et on se retrouve souvent avec des résultats incohérents voire inexpliquables. Donc si on y touche, autant le faire "bien" et de façon très limitée (on le remet immédiatement après s'en être servi et non en fin de script).
#!/bin/bash |
La structure "cat ... |while read" est une astuce liée au fait que "read" arrête sa lecture à chaque "return" donc à chaque boucle, la variable "ligne" contiendra toute la ligne venue du pipe lui même alimenté par le fichier. Ensuite il n'y a plus qu'à la découper proprement sur le séparateur ":"
On peut éviter le pipe en utilisant "exec" qui te crée un autre canal input ou output selon le cas
#!/bin/bash |
Marsh Posté le 14-11-2006 à 17:48:24
Voici une façon de faire qui fonctionne en KSH, je ne sais pas si elle valide avec BASH.
echo "Nom Groupe Repertoire Shell" |
Marsh Posté le 13-11-2006 à 23:00:48
), je ne cherche pas la solution de facilité en postant ici donc
J'ai pu remarqué que la modification de la variable IFS modifiait le contenu du fichier temporaire que je crée pour stocker les lignes retournées par la boucle for. Quand elle est modifiée en : dans la boucle pour permettre a read d'avoir ce délimiteur de champ précis, on trouve la ligne initiale ou tous les : sont remplacés par des <espaces>.
Si quelqu'un peu m'aider a resoudre ca ce serait sympa svp
PS: Je sais qu'avec un while read x x x ca marche aussi mais je veux savoir pourquoi comme ceci ca ne marche pas.
PS2: le prof a bloqué comme moi sur ce probleme (étudiant éwi
Message édité par Kurrt le 13-11-2006 à 23:04:18
