fscommand : Comment puis-je masquer une fenêtre MS-DOS? [Flash] - Flash/ActionScript - Programmation
Marsh Posté le 10-12-2006 à 13:59:55
Si le problème c'est que la fenêtre reste ouverte ben t'inquiète pas j'ai la solution !
Je ne sais pas trop comment faire pour que la fenêtre ne s'affiche pas du tout mais ça passe en un éclair donc c pas vraiment un problème. En fait il faut démarrer ton fichier avec la commande start au lieu de la démarrer comme ça.
Dans ton fichier de commande DOS tu fait comme ça :
| Code :
Tu peut éventuellement mettre des @ devant start et exit mais je vois pas trop ce que ça change.
Sinon tu peut aussi développer ton interface en C mais pourquoi faire compliquer quand on peut faire simple ?
Surtout arrange toi pour qu'il n'y ai pas d'espaces dans le chemin vers ton fichier. Je pensais pouvoir utiliser le paramètre /B avec start pour ne pas avoir de fenêtre mais ça n'a rien changé et surtout ça t'empêche d'utiliser ctrl+C en cas de problème.
Marsh Posté le 13-11-2006 à 21:34:29
Bonsoir,
Y a t il un moyen de masquer la fenêtre MS-DOS quand je lance un fichier batch?
Quand j'exécute cette fonction la fameuse fenêtre MS-DOS s'ouvre, mais c'est vraiment pas esthétique, que dois-je faire?
Merci de votre aide!
Message édité par Masterpingouin le 13-11-2006 à 22:28:58
