random en batch - Shell/Batch - Programmation
Marsh Posté le 19-03-2006 à 22:29:13
Il n'y a pas de commandes pour générer un nombre aléatoire en batch.
Mais c'est possible en se débrouillant un peu.
Regarde sur
www.robvanderwoude.com
deux exemples y sont donnés.
Marsh Posté le 20-03-2006 à 18:29:38
okai merci bocou , par contre je vais peut etre abuser mais il existe pas une autre facon plus simple ?
sinon , merci beaucoup quand meme a toi nglechau
Marsh Posté le 20-03-2006 à 18:43:17
Cherche un peu sur Google, peut-être un programme dans le genre existe déjà en mode ligne de commandes et dans ce cas, il ne te reste plus qu'à l'appeler depuis ton batch
Marsh Posté le 20-03-2006 à 20:46:29
re ! je suis tomber par le plus grand des hasard sur un site qui ma filer comme commande un truc dans le genre set /p val=%random% /3277
en fait c est une commande qui permet de definir une valeur au hasard entre 0 et 32000 et quelque
j ai donc fait un pti srcipt pour ceux qui seraient interresser en tout cas merci bien a toi nglechau
@echo off
set %random%
set %val%
set max=10
set min=0
cls
echo max=%max%
echo min=%min%
pause>>nul
echo les chiffre vont defiler jusqua ce qui en ai un entre 1 et 10
pause>>nul
:3
set /A val=%RANDOM%
echo %val%
if %val% gtr %max% goto 1 else goto 2
if %val% lss %min% goto 1 else goto 2
:2
goto 12
:1
goto 3
:12
echo c est donc egal a %val%
pause>>nul
bonne soirer a tous et merci encore
Marsh Posté le 21-03-2006 à 00:52:40
Merci, je ne connaissais pas la variable RANDOM
Inspirée de ton exemple, je propose ce code, sans boucle :
Marsh Posté le 19-03-2006 à 19:07:51
salut a tous ! voila je vous expose mon petit probleme
j aimerai bien connaitre la commande qui permet de definir une valeur a une variable au hasard : je m explique
la variable a
set a=une valeur au hasar entre 1 et 10
en fait ce serai pour instaurer une valeur a la variable a qui soit entre 1 et 10
est-ce possbile ?
merci beaucoup a vous tous d avance !
bonne soirer
