batch de configuration des paramètres réseau
batch de configuration des paramètres réseau - Shell/Batch - Programmation
Marsh Posté le 15-03-2006 à 12:44:28
Je suis en train de créer un batch de configuration des paramètres IP de mes machines.
l'adresse IP est de la forme: 11.94.X.Y
où X correspond au code service de la structure à laquelle j'appartiens
et Y correspond au  numéro de bureau dans lequel le poste est...
Je connais la commande:
"netsh interface ip set address name="Connexion au r‚seau local" source=static addr=11.94.%code%.%num_bureau% mask=255.255.255.0 gateway=11.94.0.254 gwmetric=1"
qui me permet de configurer l'adresse IP de ma machine...
Je souhaiterais que la batch me demande tour à tour de lui indiquer les valeurs retenues pour X puis pour Y puis qu'il les prenne en compte et configure l'adressage IP en fonction des valaurs que je lui aurai indiquées lors de l'exécution du batch...
comment faire? si qqn pouvait m'aider...
Pour l'instant,
j'ai écrit ce batch qui nécessite, lui, d'être édité afin d'indiquer l'adresse IP voulue. Le côté interactif lui fait défaut...
@echo off
set code=9
set num_bureau=3
echo "l'adresse IP que vous avez choisi de param,trer est la suivante: 11.94.%code%.%num_bureau%"
pause
netsh interface ip set address name="Connexion au r‚seau local" source=static addr=11.964%code%.%num_bureau% mask=255.255.255.0 gateway=11.94.0.254 gwmetric=1
Merci!
Marsh Posté le 15-03-2006 à 13:10:36
Sous XP :
  1. set /p code=Code ?
  2. echo %code%
Marsh Posté le 15-03-2006 à 14:34:06
merci!
Marsh Posté le 15-03-2006 à 14:44:37
puis-je poser une question qui n'a rien à voir avec le sujet:
je souhaite écrire la ligne suivante pour des questions de présentation dans un tableau:
@ECHO off
echo ---------
echo direction | 1
Je souhaitais utiliser le caractère "|" pour symboliser la séparation verticale dans un tableau...malheureusement, ce caractère n'est pas accepté dans un tableau...comment l'insérer tout de même?
Merci!
Marsh Posté le 15-03-2006 à 14:57:15
echo ^|
:D
Marsh Posté le 15-03-2006 à 16:27:19
OK merci!
