Export ACCESS vers txt [Resolu] - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 21-08-2008 à 11:52:45
en fait il y avait des champs supplémentaires sur les tables dont l'export ne fonctionnait pas. Il fallait donc créer une spécification différente pour ces 3 tables en erreur.
Ceci dit je n'ai pas très bien compris comment elles fonctionnaient : j'ai répété plusieurs fois la création des spécifications jusqu'à qu'elles conviennent (notamment pour avoir des Entiers longs plutôt que des réels doubles) en faisant exactement les mêmes opérations, des fois ça passe sur une table et pas sur l'autre, des fois avec des décimales dans le fichier de sortie, des fois avec des entiers.
Au final j'ai 3 spécifications pour à mon sens deux types de tables seulement, mais ça marche et c'est l'essentiel. Mon code est donc le même que ci dessus à la différence près des noms de spécifications.
Merci à ceux qui ont réfléchi à la question.
Marsh Posté le 20-08-2008 à 19:19:18
quelqu'un a t il de meilleurs yeux que moi ?
Mon problème : j'ai 6 lignes qui à mon sens sont strictement identiques (mise à part les noms des tables et des fichiers de sortie que j'ai bien sûr bien reverifiés avant de me tourner vers vous
Les lignes 1,2 et 6 fonctionnent parfaitement.
La ligne 3 : message d'erreur : Le moteur de base de données Microsoft Jet n'a pas pu trouver l'objet 'Reconduits_DEUR_IRL_Collection_09A Acte 0#txt'. Assurez vous que l'objet existe et que vous avez correctement saisi son nom et son chemin d'accès.
Les lignes 4 et 5 : idem avec Le moteur de base de données Microsoft Jet n'a pas pu trouver l'objet ".
Cela fait deux heures que je m'use les yeux dessus et tout me semble OK. Si l'un d'entre vous a déjà rencontré ce problème et veut bien partager son experience, ça me rendrait un bon service.
ci dessous les 6 lignes :
Merci par avance !
Message édité par cocal le 21-08-2008 à 11:53:22
