rechercher un caractere dans un texte [RESOLU] [EXCEL] - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 20-08-2008 à 07:14:57
Bonjour, si c'est une position de caractère que tu cherches: CHERCHE(....)
Cordialement
Marsh Posté le 20-08-2008 à 09:34:47
En excel français :
Marsh Posté le 20-08-2008 à 10:17:14
bonjour seniorpapou
c'est bien ce que j'ai fait mais je suis sur un ordinateur anglais ce qui donne find(...)
Marsh Posté le 20-08-2008 à 10:32:38
finalement jai pas pu attendre
jai trouver les equivalences et ca marche
cela donne:
=IF(ISERR(FIND("<",A1)),MID(A1,FIND(".",A1)+2,FIND(">",A1,1)-FIND(".",A1)-2),MID(A1,FIND(".",A1)+2,FIND("<",A1,1)-FIND(".",A1)-2))
Marsh Posté le 19-08-2008 à 13:04:44
bonjour,
je suis sur excel.
j'ai une liste de code erreur (colonne A) dans laquelle je souhaite recuperer les valeurs 199.5 et -12.35039
E758: Step 7, Check: Angle. 199.5 > 15
E802: Step 7, Check: Torque in angle window. -12.35039 < 20
pour cela j'utilise (dans la colonne B) la fonction FIND(find_text,within_text,start_num) pour:
recuperer la position du "." --> OK
recuperer la position du "<" ou ">" --> MON PROBLEME
recuperer la valeur qui se trouve entre --> EN ATTENTE
j'ai donc taper en B1 =find(or("<",">" ),A1,1) mais cela ne marche pas
est ce que quelqu'un a une solution ?
j'ai essayer avec un truc du genre =if(find("<",A1,1)="#VALUE!",find(">",A1,1),find("<",A1,1))
mais cela ne marche pas non plus
savez vous par quoi faut il remplace "#VALUE!" ? ou quelle formule utiliser ?
merci de votre aide
Message édité par 86vomito33 le 20-08-2008 à 10:33:19
