problem avec mysql/innodb - SQL/NoSQL - Programmation
MarshPosté le 20-01-2005 à 09:40:55
hello
Voila j'ai un soucis avec mon mysql j ai une base de type innodb/myIsam que j aimerais dupliquer à l'indentique simplement en changeant le nom de la base.c une tres grosse base avec des caractere speciaux (vu quelle integre du flash (a peu pres 30 Meg) le fonction export de phpmyadmin ne fonctionne pas ou mal pour cette base. exemple : base_test deviendrais base_test2 qui serait une copie a l indentique de base_test.
j ai tenter de faire une copie des fichier qui se trouvais dans la repertoire base_test dans le repertoire base_test2, apres verification sous phpMyAdmin sur la base nouvellement crée "base_test2" toute les table myIsam fonctionne alors que toute les table en innodb sont annoté "lock" . j ai essayer cette manip avec le serveur mysql en route et le serveur mysql stopper, meme resultat.
Si quelqun a une idée de comment realisé une duplication de base type MyIsam/Innodb serveur mysql stopper ou en marche il est le tres bien venu c extrement urgent Merci d avance un admin dans la mouise
Marsh Posté le 20-01-2005 à 09:40:55
hello
Merci d avance
