Contenance d'une goutte d'eau ? - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 12-04-2005 à 09:50:28
On m'a appris ( en chimie ) que 20 gouttes font 1 millilitre donc 1 goutte = 0.05 millilitre.
C'est à confirmer.
( en plus ça doit dépendre du liquide utilisé , moi on m'a dit ça pour les solutions aqueuses fortement diluées ..)
Marsh Posté le 12-04-2005 à 09:50:41
ça depend de la taille de la goutte...
Marsh Posté le 12-04-2005 à 09:50:53
Bah heuuu déjà "la goutte" c pas une unité de volume constante
Y'a de grosses gouttes, comme de petites gouttes... donc très dur de répondre à sa question ![]()
Marsh Posté le 12-04-2005 à 10:06:18
Ca dépend si la goutte a manger ou non de la soupe étant petite.
Marsh Posté le 12-04-2005 à 10:26:59
| LeRoiDesOgres a écrit : Ca dépend si la goutte a manger ou non de la soupe étant petite. |
pas tré facile à comprendu...
Marsh Posté le 12-04-2005 à 10:47:57
Ca depend de la temperature (nuages de vapeur transformés en goutellettes, en gouttes, en trombes, un grain, une giboulée, une averse, des cordes), du diametre de l'objet d'où elles tombent (brindille, robinet...)
Un goutte, en percutant la surface sur laquelle elle tombe, se scinde en multiples gouttes.
Etc...
Marsh Posté le 12-04-2005 à 11:07:57
Selon le bon vieux sens populaire, 2 gouttes d'eau se ressemblent comme deux gouttes d'eau.
ou alors on m'aurait menti ![]()
Marsh Posté le 12-04-2005 à 11:16:43
A la louche la, j'ai une moyenne de 25 mg par goutte (sur 10 gouttes pesees independement).
1 g = 1 mL
0.025 g = 0.025 mL
donc une goutte = 0.025 mL
Marsh Posté le 12-04-2005 à 11:23:08
Plus sérieusement, il me smeble qu'une pipette est calibrée de telle manière à produire toujours la même goute (à une certaine tolérance près), pour un liquide donné. En effet, je pense que le liquide à doser joue beaucoup : densité, viscosité, etc... Il faudrait donc que ton pote connaisse comment sa pipette est calibré, puis qu'il connaisse la densité de son produit et sa viscosité, à partir de là il pourra connaitre exactement le poid et donc le volume de liquide contenu dans une goute.
J'ai dit n'importe quoi là, ou le raisonnement est, au moins en partie, juste ?
Marsh Posté le 12-04-2005 à 12:01:59
Je pense qu'il va s'en tenir au 0.025 mL, de toute façon j'aime pas trop ses bestioles (des rats)
Marsh Posté le 12-04-2005 à 14:32:32
| Kortex@HFR a écrit : Plus sérieusement, il me semble qu'une pipette est calibrée de telle manière à produire toujours la même goute |
Tout dépend du diamètre de sortie de la pipette !!!!!!!
Vous n'avez qu'à voir une "goutte" qui tombe d'un robinet...
donc relation diamètre de la sortie, viscosité
(pour des mêmes conditions par ailleurs)
Marsh Posté le 12-04-2005 à 14:35:26
| Jp03 a écrit : Tout dépend du diamètre de sortie de la pipette !!!!!!! |
C'est bien ce que je voulais dire quand je disais qu'une pipette est calibré... Elle est fabriquée pour former une goute particulière en fonction d'un liquide qui a une viscosité et une densité donnée. On est donc bien d'accord et ça me rassure du coup, j'ai pas raconté QUE des conneries ![]()
Marsh Posté le 12-04-2005 à 14:50:18
Pour le diametre de sortie de la pipette, si tu essaies avec de la sève d'arbre, et que tu t'y prends assez lentement, tu peux obtenir une méga goutte quand même... ![]()
Marsh Posté le 12-04-2005 à 14:54:50
C'est bien ce qu'on dit : suivant la viscosité du liquide, la goute ne sera pas la mêmee, et c'est pourquoi les pipettes doivent être "certifiées" pour fournir une goutte X avec un liquide dont la viscosité est comprise entre Y et Z. Si tu utilise un liquide qui n'est pas compris entre ces deux valeurs, il faut utiliser une autre pipette ou recalculer quelle genre de goute la pipette va te fournir avec ton liquide.
La densité du liquide doit également jouer. Pour une pipette donnée, on aura pas la même goute suivant qu'on l'utilise avec un liquide "léger" ou "lourd". Enfin, je pense quoi.
Marsh Posté le 12-04-2005 à 09:48:30
C'est pour un copain qui doit soigner des bestioles, il m'a demandé combien de millilitres il y a dans une goute d'eau. Vous avez une idée ?
