pb mysql / PHP avec la fonction DELETE - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 06-12-2002 à 18:56:24
oui, restriction sur la fonction DELETE en fonction de l'user par exemple (PRIVILEGE MySQL)
Marsh Posté le 07-12-2002 à 00:02:23
tu peux etre un peu plus precis STP ?
A priori la personne a acces a la Base puisqu'elle peut inserer des enregistrements ou les lodifier. Juste Delete qui ne marche pas chez elle.
Il faut faire un reglage au niveau de la base ? A quel niveau ?
Marsh Posté le 07-12-2002 à 00:05:38
possible que ca soit dans la table user de la database mysql
Marsh Posté le 07-12-2002 à 11:24:00
??? c'est moi qui l'ai faite cette table, je n'ai mis aucune restriction. Peut etre par erreur?
Tu peux me dire ou je peux verifier s'il y a des restrictions d'utilisateurs sur une table? Je ne savais meme pas que ca existait !
Marsh Posté le 07-12-2002 à 15:22:10
ReplyMarsh Posté le 07-12-2002 à 16:40:01
bon, bon... tu es lapidaire, mais je vais essayer de trouver ca tout seul
Marsh Posté le 06-12-2002 à 17:42:10
bonjour,
je bloque sur un pb... si qqu'un a un embryon de piste
J'ai un site en PHP qui propose d'effacer une simple variable ds une base Mysql.
La fonction marche impec sur quasiment toutes les becanes... sauf sur une (celle du webmaster ;'D )... Est ce qu'il pourrait y avoir des restrictions a l'usage de cette fonction sur certains navigateurs (celui qui bloque est un bete IE5) ? Ou une autre cause possible?
Je precise que le-dit PC gere nickel les autres fonction d'acces a la base ( update, insert, etc...)
Merci a la bonne ame qui peut m'aider
